Panne chauffage passager
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 13/11/2020, 17:30    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
En installant ma camera de recul, je me suis rendu compte que je n'ai pas de chauffage coté passager.
Je ne sais pas si c'est suite au démontage de la boite à gant ou si la panne est antérieure.
Il doit y avoir une sonde de température coté passager, quelqu'un sait ou elle se trouve?
J'espère que c'est juste la sonde, sinon c'est un volet d'air HS et c'est une punition à réparer.
Merci de votre aide
Michel
PostPosted: 13/11/2020, 17:30    Post subject: Publicité
Zniv
PostPosted: 14/11/2020, 17:05    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
Salut. Tu es passé par la boîte à gants pour mettre ta caméra de recul ?
C'est peut-être un moto réducteur de volets. C'est pas la peine de tomber la console mais juste en retirant le cache du plancher. Voir la boîte à gants.
C6 2.7HDi gris fulminator 2006
C6 3.0 HDi gris fer 2009
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 14/11/2020, 21:13    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
Oui Zniv, j'ai tombé la boite à gant pour récupérer le câble de 8m (info. pour ceux qui veulent mettre une caméra de recul, 6m c'est trop juste) qui passe par les caches plastiques au dessus des bas de caisse et remonte coté passager le long du montant de porte AVD.
En procédant comme ça rien n'est visible même en se penchant.
J'ai mis une interface qui sélectionne automatiquement la caméra AV ou AR si la marche AR est enclenchée, que j'ai planqué au dessus de la boite à gant, l'alim 5V est cachée derrière la boite à gant.
Sur ma C5 j'ai eu la panne des deux cotés et à chaque fois c'était les volets d'air qui étaient cassés, les moteurs sont d'origine et fonctionnent toujours après 337 000 km.
Vu que j'avais retiré le RT5 sur ma C6 pour remplacer le DD et installer un câble USB, j'ai peut-être déconnecté la sonde de température ou couper le câble.
Sinon il faut effectivement que je vérifie les moteurs en premier car la réparation des volets c'est très compliqué et c'est une vrai punition à faire!
J'ai regardé dans le cercle rouge en dessous, mais je n'ai vu derrière:
Si quelqu'un sait ou se trouve la sonde de température coté passager...
Zniv
PostPosted: 14/11/2020, 21:29    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
Avec la valise tu peux forcer le mouvement des moto-réducteur et les écouter tourner.
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 14/11/2020, 21:55    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
Merci Zniv, je n'y avais pas pensé.
tu te souviens du menu à utiliser?
PostPosted: 14/11/2020, 22:23    Post subject: Panne chauffage passager Reply with quote
Un peu de lecture là :
http://www.forumc6.com/t2358-Pulseur-climatisation-HS.htm
GUillaume
