le filtre à huile fait de la résistance
GGTELEMARK
PostPosted: 14/09/2020, 17:38    Post subject: le filtre à huile fait de la résistance Reply with quote
bonjour à tous,
j'ai décidé de me remettre à la mécanique, en commençant par la vidange de l'huile moteur.
Mais je me heurte à un problème :
Après avoir dévissé le boitier contenant le filtre à huile, je n'arrive pas à sortir celui ci. Il semble être coincé dans son logement (peut être avec des clips au centre de celui ci?). J'ai un peu tout parcouru, mais je n'ai pas trouvé ce problème ou sa solution. Je fais une photo s'il faut.
Ma motorisation est hdi 240 (3.0l)
Merci d'avance,
C6rdialement
  Gérard
PostPosted: 14/09/2020, 17:38    Post subject: Publicité
PostPosted: 15/09/2020, 12:47    Post subject: le filtre à huile fait de la résistance Reply with quote
Bonjour Gérard
J'ai une 2,7 HDI et peut-être que les filtres à huile sont pas les mêmes (2,7 et 3.0).
Effectivement parfois il est difficile de sortir la filtre proprement dit de sa "cloche". A ce moment là je prends une pince et je tire sur le téton du filtre en tenant fermement la cloche, bien sur. Çà finira par venir. De toutes façons tu ne peux pas rester comme ça.
GGTELEMARK
PostPosted: 15/09/2020, 14:38    Post subject: le filtre à huile fait de la résistance Reply with quote
merci C5pat,
Effectivemment je ne pouvais pas rester comme ça.
Finalement, j'ai pris un tournevis long et fin (et un peu foutu) pour transpercer le filtre papier de part en part, et faire levier sur le bord de la cloche. C'est parti "tout seul", alors qu'en tirant dessus, rien ne venait.
Problème résolu donc.
    Merci à toi.
