problème vitre av - dépose garniture de porte
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Annonces -> Achat et Vente de pièces detachées
culasse
PostPosted: 10/09/2020, 00:42    Post subject: problème vitre av - dépose garniture de porte Reply with quote
J'ai un problème de fermeture de la fenêtre de la porte avant gauche de ma C6. Elle remonte de quelques centimètres, puis s'arrête. Je dois réactiver l'interrupteur. Elle monte encore un peu et s'arrête à nouveau. Au total, je dois réactiver l'interrupteur 3 ou 4 fois. Comme il y a un anti-pincement je me demande s'il n'y a pas un peu de résistance dans le mécanisme. Pour vérifier cela il faut dégarnir la porte. J'ai déjà fait cela sur d'autres voitures, mais il y a parfois un piège. J'ai vu qu'il y avait un tuto, mais je ne parviens pas à y accéder. Comment faire ?
Y-a-t'il une autre cause possible à mon problème ?
Merci,
Culasse
PostPosted: 10/09/2020, 00:42    Post subject: Publicité
PostPosted: 10/09/2020, 11:16    Post subject: problème vitre av - dépose garniture de porte Reply with quote
C’est l’anti pincement qu’il faut re paramétrer justement
Tu vas jusqu’en butée supérieure ,tu maintiens le bouton de LV jusqu’à entendre un clic
Tu fais pareil pour la position inférieure et tu devrais retrouver un fonctionnement normal
culasse
PostPosted: 10/09/2020, 14:13    Post subject: merci Reply with quote
Merci pour la réponse.
J'avais essayé de reprogrammer, mais d'abord vers la position basse.
Je vais recommencer de ce pas.
Merci,
Culasse
culasse
PostPosted: 10/09/2020, 14:31    Post subject: problème vitre av - dépose garniture de porte Reply with quote
Rebonjour,
Je viens d'essayer vers la butée supérieure d'abord. Il n' y a pas eu de clic. J'ai attendu près de 30 secondes.
Puis vers la butée inférieure, pas de clic non plus.
Rien de changé hélàs.
Culasse
Xantitalien
PostPosted: 10/09/2020, 15:49    Post subject: problème vitre av - dépose garniture de porte Reply with quote
j'ai lu quelque part quelqu’un qui disait de le faire moteur tournant (ou éteint) et PORTES FERMéES.
d'autres disaient de d*branche la batterie pour quelque minutes et de la rèbrancher avant de faire la procedure...
Voitures: Citroen C6 3.0 V6 Hdi Exclusive 2010, Citroen C5 3.0 V6 Exclusive berline ph1 essence octobre 2001 + Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence ph1 1995, Ex Bx 19 4x4, Ex Axel 1.1,Ex Ami8,Ex Dyane ( + Kangoo 4x4 1.6 16s, ex Super5 GTR)
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Annonces -> Achat et Vente de pièces detachées All times are GMT + 2 Hours
