[Eclairage Boîte à Gants] Câblage
Azurha
Online
PostPosted: 28/07/2020, 20:40    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Bonjour, je viens de recevoir ça :
C'est un récepteur bluetooth qui va se connecter sur le rca de mon rt3L. A mon avis le plus simple pour l'alimenter depuis la boite à gants c'est d'utiliser l'éclairage, mais je n'ai pas envie que ça marche que quand la boite à gants est ouverte...
Avez vous déjà bricolé cette loupiotte ? savez vous comment c'est fait ?
PostPosted: 28/07/2020, 20:40    Post subject: Publicité
Hurtevent
PostPosted: 28/07/2020, 23:31    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
A quoi il va servir ton récepteur bluetooth ? Réception téléphone par l'intermédiaire de ton smartphone ? Question
Azurha
Online
PostPosted: 28/07/2020, 23:42    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
diffuser spotify sur les HP de la C6
Hurtevent
PostPosted: 28/07/2020, 23:55    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Ah bin je viens de découvrir à quoi sert cette application sur mon smartphone Rolling Eyes
Mais je ne réponds pas à ta question jamais bricolé dans la boîte à gants, sous la voiture ou dans le moteur oui par contre Mr. Green
Azurha
Online
PostPosted: 29/07/2020, 00:04    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
il faut de tout pour faire un forum !
PostPosted: 30/07/2020, 08:01    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Bonjour.
Soit le + arrive directement sur l'éclaireur et c'est la masse qui est coupée par l'inter la porte de boite à gants soit le + arrive sur cet inter... (et la masse directement à l'éclaireur)
Dans un cas comme dans l'autre tu trouveras le + facilement (Enfin il va probablement falloir déposer du plastique...) soit sur l'éclaireur soit sur l'interrupteur.
Par contre je pense que c'est un + APC (La boite à gants ne s'allume pas contact coupé il me semble) mais cela doit convenir pour ton utilisation.
Azurha
Online
PostPosted: 30/07/2020, 10:44    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Merci beaucoup Greg. Je viens de brancher le bouzin sur l’allume cigare, il faut mettre le son à 25-30 pour entendre bien comme il faut. Et à ce volume il y a beaucoup de parasites/souffle quand il n’y a pas de musique. Je vais voir si ça vaut le coup d’aller plus loin.
Azurha
Online
PostPosted: 30/07/2020, 15:54    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Du coup je viens de commander ça, on verra bien :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07L9XR164/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8…
gerard31530
PostPosted: 31/07/2020, 00:13    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Ça ne passe pas dans le allume cigare de la C6, trop court!
J'ai une ROIDMI 3S
Xantitalien
PostPosted: 01/08/2020, 08:32    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
en plus c'est un convertisseur qui transforme la musique en signal radio FM, la pire solution pour la qualité audio (et tu risque aussi de devoir intervenir sur les réglages de cet engin toutes le fois que, en te déplaçant, une nouvelle radio locale apparaisse sur une fréquence voisine à celle que tu utilise avec l'engin, ce qui génère des forts parasites).
si tu peux dépenser quelque euros en plus, je te conseille les Boites USB-Bluetoth comme la WEFAtech dont j'ai parlé ICI dans le forum (https://www.forumc6.com/t8956-WEFAtech-Bluetooth-USB-alternative-a-USB-Box-Yatour-Dension-etc.htm?q=)
pour 50 euros il te permet de lire le fichiers musicaux depuis une Clé USB et de les gérer depuis le commandes au volant de ta C6( et directement depuis la façade de ton Navidrive RT3). Même chose pour le appels en bluetooth).
clairement il fait aussi le streaming bluetooth de Spotyfi(et d'autres) entre téléphone et autoradio.
surtout il permet de lire non seulement les fichiers MP3, mais aussi les fichiers musicaux en format FLAC qui offrent qualité identique au CD(voir plus haute si bien meilleure si le support/format de départ est un SACD/DVD-Audio/format haute qualité) et donc bien superieure au format MP3.
personnellement je préfère brancher une clé USB et gérer la musique depuis les commandes au volant plutôt que de risquer de me distraire à la conduite en regardant le téléphone
Voitures: Citroen C6 3.0 V6 Hdi Exclusive 2010, Citroen C5 3.0 V6 Exclusive berline ph1 essence octobre 2001 + Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence ph1 1995, Ex Bx 19 4x4, Ex Axel 1.1,Ex Ami8,Ex Dyane ( + Kangoo 4x4 1.6 16s, ex Super5 GTR)
Azurha
Online
PostPosted: 03/08/2020, 20:46    Post subject: [Eclairage Boîte à Gants] Câblage Reply with quote
Je viens de l'installer et c'est vraiment pas mal. J'aime bien la possibilité de piloter la musique (lecture/pause, précédent, suivant) depuis l'allume cigare, ça permet de garder le gps en full écran sur le téléphone.
Mais je reconnais que si la qualité est largement meilleur qu'en bluetooth+RCA mais il y a les crachotement inhérents à la FM.
