bluetooth dans la boite à gant
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Notre Citroën C6 -> Personnalisation C6
Azurha
PostPosted: 13/07/2020, 21:20    Post subject: bluetooth dans la boite à gant Reply with quote
Bonjour, j'aimerais installer ça dans ma C6
https://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-blueto…
Le truc c'est que je ne sais pas du tout où trouver du 12v et la masse dans la boite à gants ! Le plus simple c'est d'utiliser l'éclairage, mais si je ne peux utiliser le bluetooth que boite ouverte..
PostPosted: 13/07/2020, 21:20    Post subject: Publicité
Ganesh
PostPosted: 13/07/2020, 22:19    Post subject: bluetooth dans la boite à gant Reply with quote
Ca serait pas plus simple de récupérer le 12v de l'allume cigare  Question
Azurha
PostPosted: 13/07/2020, 22:29    Post subject: bluetooth dans la boite à gant Reply with quote
ha pas bête, mais du coup ça va faire deux fils qui pendouillent entre la boite à gant et la prise allume cigare.
Xantitalien
Online
PostPosted: 14/07/2020, 10:16    Post subject: bluetooth dans la boite à gant Reply with quote
pour la masse(fil noir) il te suffit de trouver une vis/boulon vissé dans la carrosserie/châssis en métal de la voiture, autour de la zone de la boite à gants.
pour le +12v (fil rouge) il faut chercher, soit allume cigare, soit alimentation "sous clé" de la radio (si ce fil existe... désormais ça pourrait être une fonction software du système CAN-Bus), soit un autre fil "sous clé"
le prix de l'article que tu a choisi est très bas, mais si le coût n'est pas un problème, il y a des engins bien plus performants(tu peux le commander avec les boutons del ra radio/commandes alu volant, par exemple pour répondre à un appel, tu peux brancher dessus une clé USB et utiliser les commandes au volants pour changer de chanson....
je viens de parler d'un de ces engins dan la section RT4/RT5:
https://www.forumc6.com/t8937-WEFAtech-Bluetooth-USB-pour-moderniser-nos-ra…
Voitures: Citroen C6 3.0 V6 Hdi Exclusive 2010, Citroen C5 3.0 V6 Exclusive berline ph1 essence octobre 2001 + Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence ph1 1995, Ex Bx 19 4x4, Ex Axel 1.1,Ex Ami8,Ex Dyane ( + Kangoo 4x4 1.6 16s, ex Super5 GTR)
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Notre Citroën C6 -> Personnalisation C6 All times are GMT + 2 Hours
