[becaro] C6 V6 2.7 exclusive
bcaro
PostPosted: 03/06/2020, 07:57    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
Je dois aller chercher ma C6 2.7 HDI de 2008 ce vendredi. Un petit plaisir avant que ce soit interdit. Dès que je la réceptionne, je posterai quelques photos.
Merci pour ce forum afin de mieux connaitre la limousine.
PostPosted: 03/06/2020, 07:57    Post subject: Publicité
bcaro
PostPosted: 09/06/2020, 08:24    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
et bien pas achetée. le vendeur n'a pas la carte grise à son nom...
annonce toujours présente, il doit chercher un autre pigeon.
du coup, je remets mes critère à zéro. J'hésite entre le 3L et le 2.7. Auriez vous des conseils ? sauf le prix bien sûr
JP28
PostPosted: 09/06/2020, 11:30    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
bonjour grosse difference entre le 3 l et le 2,7 le 3 litres consomme moins que le 2,7 et la difference cet en acceleration et au niveau des reprises il ni y pas photo je te conseil le 3 litre
bcaro
PostPosted: 09/06/2020, 11:33    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
merci pour ta réponse.
J'ai eu aussi des infos sur la fiabilité meilleure du 3.0
Par contre côté mécanique tout est plus cher...
PostPosted: 11/06/2020, 21:17    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
En accélérations "fortes" on dira. Or, de nos jours ce genre d'accélération peut coûter cher
Le 3.0 a beaucoup de pièces spécifiques et a été moins diffusée.
bcaro
PostPosted: 12/06/2020, 08:08    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
J'ai regardé les pièces introuvables, effectivement le 3.0 sera plus facilement touchée par rapport au 2.7
bcaro
PostPosted: 22/06/2020, 11:37    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
Donc si tout se passe bien, ce sera une 2.7  exclu noire cuir noir de 2009 90000 km. Je vais la chercher jeudi !
bcaro
PostPosted: 03/08/2020, 21:36    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
Voilà c'est fait.
2.7 HDi exclusive noire obsidienne cuir noir toit ouvrant.
2009 et 89000 km.
Révision des 90k : distribution et bloc hydraulique.
Tous les points du CT ont été réparés.
J'ai fait 2500 km, les points à revoir :
Pneu avant qui se dégonfle lentement
Vérins de malle à changer
Passer la valise pour mettre un xcarlink
Résoudre le problème du régulateur autrement qu'en tapant sur la colonne de direction
Réparer rayures sur cuir
Repeindre 2 portes
Lecteur cd non reconnu mais si xcarlink fonctionne pas grave
Pièce plastique de la malle où est fixée la plaque d'immatriculation ne tient plus
Les trucs agaçants :
Frein de parking manuel, le C4 pic de la même année l'avait
La vision arrière est trouble a cause du dispositif de désembuage qui a l'air collé
bcaro
PostPosted: 12/08/2020, 08:20    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
Pneu avant qui se dégonfle lentement -> semble résolu avec un coup de bombe anticrevaison : à surveiller quand même
Vérins de malle à changer -> fait (un sur 2 seulement car avec 2 elle remonte brutalement)
Passer la valise pour mettre un xcarlink -> fait
Résoudre le problème du régulateur autrement qu'en tapant sur la colonne de direction -> en cours
Réparer rayures sur cuir -> à faire
Repeindre 2 portes -> déjà passage d'un polish : superbe finition et seulement une porte à peindre du coup.
Lecteur cd non reconnu -> j'ai cherché dans les forums, pas de retour d'expérience sur lecteur CD HS
Pièce plastique de la malle où est fixée la plaque d'immatriculation ne tient plus -> à faire
Baguettes d'entourage des vitres : en bas elle sont décolorées, pleines de tâches : à la recherche d'une solution
bcaro
PostPosted: 12/08/2020, 12:30    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
Baguettes d'entourage des vitres : en bas elle sont décolorées, pleines de tâches : à la recherche d'une solution -> peinture vernie de finition carrosserie ( poncer ou polish n'ont aucun effet) + polish -> ce n'est pas 100% mais disons 95% du job et c'est visible entre la baguette faite et celle pas faite
Azurha
PostPosted: 12/08/2020, 20:23    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
merci pour la tips sur les baguette.
bcaro
PostPosted: 18/08/2020, 00:22    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
ajout Xcarlink + bluetooth : impossible d'utiliser le micro du véhicule. remplacement du micro gauche par celui du module bluetooth puis passage le long du pare-brise et de la boite à gants. Le prise de ligne et raccrocher ne fonctionnent pas avec le bouton piste suivante bien que ce soit indiqué dans la doc xcarlink.
Régulateur : semble réglé en mettant du dégrippant contacts sur les connecteurs sous la colonne de direction
vibrations : il va falloir s'en occuper en commençant par les permutations d'usage.
bcaro
PostPosted: 25/08/2020, 22:05    Post subject: [becaro] C6 V6 2.7 exclusive Reply with quote
régulateur : non résolu il faudra tout démonter sous le volant et mettre de la bombe sur tous les connecteurs. Le coup sur la colonne suffit à le faire fonctionner
