Réflexion et projet outil vidange BVA
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 15/04/2020, 19:07    Post subject: Réflexion et projet outil vidange BVA Reply with quote
Salut à tous,
Vu qu'on fini par tourner en rond avec ce confinement, je me livre à une petite réflexion.
J'avais vidangé une fois ma boite automatique avant de remettre en route mon moteur, sachant que le résultat n'était que partiel, dû à la procédure d'intervention.
Je dois ré-intervenir, et il y a trois stratégies possible, que je peux éventuellement combiner.
- Soit faire des vidanges successives, en roulant quelques kilomètre entre chaque, pour bien mélanger l'huile.
- Soit faire des vidanges tous les 1, 2, 3... ans, pour faire quelques milliers de kilomètres entre chaque vidange.
Dans mon cas il faut que je fasse au moins deux vidanges avant de pouvoir basculer sur la deuxième stratégie.
En fonction du kilométrage de votre véhicule, il est possible que vous soyez aussi obligé (pour respecter les préconisations constructeur) de faire plusieurs vidanges successives avant de pouvoir basculer sur la deuxième stratégie.
Dans le tableau ci-dessous le "Kilométrage maximum avant 1ère vidange BVA " correspond à la préconisation constructeur.
Le "kilométrage C6" correspond à mon kilométrage actuel.
Kilométrage C6150000km
Contenance en huile de la BVA7L
Vidange2,7L
Remplissage par défaut3L
Kilométrage maximum avant 1ère vidange BVA60 000km
Vidange N°KmEquivalent usure% huile neuveQuantité d’huile utilisée
% usure huile théorique
0150000150 0000%
100%
115001085 72443%3L100%
215002048 99567%6L82%
315003028 00781%9L47%
415004016 01489%12L27%
51500509 16194%15L15%
61500605 24597%18L9%
71500703 00798%21L5%
Kilométrage annuel entre 2 vidanges BVA15000
Vidange N°KmEquivalent usure huile% huile neuveQuantité d’huile utilisée
0150000150 0000%
100%
115000085 72443%3L100%
216500057 56743%6L96%
318000041 47743%9L69%
419500032 28243%12L54%
521000027 02943%15L45%
622500024 02643%18L40%
724000022 31143%21L37%
Comme on peut le voir, pour obtenir un résultat il faut consommer pas mal d'huile, ce qui n'est ni économique, ni écologique et ça demande pas mal de temps pour faire les vidanges correctement.
Une troisième option est possible en enlevant beaucoup plus d'huile à chaque vidange.
Pour cela il faut fabriquer une petite machine qui fera une partie de la vidange, par l'endroit où est connecté le refroidisseur d'huile.
Qui est partant pour ce projet?
J'aurai besoin d'un refroidisseur d'huile (même HS) ou de ses côtes précises.
Il faudrait aussi quelqu'un qui a accès à un tour, sinon je prendrai un prestataire.
PostPosted: 15/04/2020, 19:07    Post subject: Publicité
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 15/04/2020, 19:10    Post subject: Réflexion et projet outil vidange BVA Reply with quote
Le fichier XL:
http://dl.free.fr/wCOMSVkCz
PostPosted: 15/04/2020, 21:08    Post subject: Réflexion et projet outil vidange BVA Reply with quote
La machine existe.
C’est une machine de « Flushing ».
MicMac77
Finition: Business
PostPosted: 15/04/2020, 21:09    Post subject: Réflexion et projet outil vidange BVA Reply with quote
Luca3a wrote:
La machine existe.
Oui, mais elle coute combien?
