Lave phares
Steph710
PostPosted: 04/02/2020, 11:47    Post subject: Lave phares Reply with quote
Bonjour les c6istes
Ayant les buses de lave phares en panne (elles ne sortent plus) je voudrais savoir si il y a un sujet à ce propos
PostPosted: 04/02/2020, 11:47    Post subject: Publicité
PostPosted: 05/02/2020, 09:23    Post subject: Lave phares Reply with quote
Entends tu la pompe tourner?
C'est la pression de l'eau qui les fait sortir, il y a de forte chance que la cause soit le non fonctionnement de la pompe.
Steph710
PostPosted: 05/02/2020, 10:50    Post subject: Lave phares Reply with quote
Oui la pompe fonctionne car les gicleurs de pare brise marchent, à part si il y a deux pompes dediee.
Pas de fuite non plus car aucun liquide sous la voiture après les avoir mis en service 🤔
gerard31530
PostPosted: 05/02/2020, 11:57    Post subject: Lave phares Reply with quote
Les lave phares marchent que quand les phares sont allumé.
Steph710
PostPosted: 05/02/2020, 12:10    Post subject: Lave phares Reply with quote
Allumés, éteint  même combats.
Y  aurait t-il un fusible 🤔
Hurtevent
Online
PostPosted: 05/02/2020, 12:21    Post subject: Lave phares Reply with quote
Je pense qu'il y a 2 pompes, la pompes lave glace ayant besoin d'une pression plus élevé, l ensemble se trouve dans le passage de roue avant droit,
PostPosted: 05/02/2020, 12:37    Post subject: Lave phares Reply with quote
Il y a forcement deux pompes, comment voulez vous que ce soit autrement????
Quand on utilise le lave-glace phares éteints, le lave-glace des phares n'est pas actionné...
Comment voulez vous qu'il y est qu'une seule pompe?
Tout giclerait ensemble dans ce cas, phares allumés ou pas...
Julien12
PostPosted: 05/02/2020, 17:38    Post subject: Lave phares Reply with quote
Bin avec une électrovanne !
Mais il y a effectivement 2 pompes .
Xantia 2.1 TD 1996 VSX / SAXO 1.5 D EXCLUSIVE 99
CX GTI TURBO 1 série 2 1986
VISA GT 1984 / C3 HDI 100 SHINE BUSINESS 2018
PostPosted: 05/02/2020, 21:14    Post subject: Lave phares Reply with quote
Oui bien sur, mais je pense qu'il est bien plus simple de concevoir un système à deux pompes.
Puis après réflexion en écrivant la phrase ci-dessus j'ai envie de dire non...
Avec une seule pompe il y aurait un baisse significative de débit si l'électrovanne était ouverte pour alimenter en même temps les phares...
Lorsqu'un gicleur est bouché c'est systématique, l'autre arrose le toit à cause d'un débit ou pression trop élevé(e)
Rayth
Online
PostPosted: 05/02/2020, 21:48    Post subject: Lave phares Reply with quote
L'activation des gicleurs n'est pas simultanée il me semble bien, d'abord les feux si allumés, puis le pare-brise. Ca resterai donc possible avec une seule pompe Smile
Steph710
PostPosted: 06/02/2020, 10:52    Post subject: Lave phares Reply with quote
Merci à tous, effectivement  cela doit venir d'un problème électrique, pompe, relais....
Car si ils étaient boucher le mécanisme aurait fonctionné.
Je vais regarder ça. grâce à vous je pense que le problème est cerné.
paddy citron
Année: 2015
PostPosted: 06/02/2020, 10:54    Post subject: Lave phares Reply with quote
Et une pompe double débit ...???
PostPosted: 06/02/2020, 19:07    Post subject: Lave phares Reply with quote
Oui il y a un décalge, mais d'une seconde, ensuite il y a bien les deux en même temps.
PostPosted: 06/02/2020, 19:12    Post subject: Lave phares Reply with quote
Que veux tu dire?
Deux sorties?
Deus sorties oui, pourquoi pas, si l'interieur de la pompe comporte bien "deux" pompes, car il faudrait une séparation électrique à l'interieur (Les phares n'étant pas arrosés si éteints)
Deux alims distinctes dont.
Deux pompes en une seule pièce au final...
Tout est possible, surtout que parfois les constructeurs ont des idées "lumineuses" qui parfois sont de vrais fiascos...
