Système aide au parking défaillant
GS18
PostPosted: 15/01/2020, 14:47    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Sur ma c5 je lis désormais « Système aide au parking défaillant « ... le message apparaît de façon aléatoire . Auriez-vous une idée pour m’aider à identifier le défaut ( capteur radar ko? Mais alors pourquoi un message aléatoire ?autre?)?
Merci beaucoup
Bonne journée
PostPosted: 15/01/2020, 14:47    Post subject: Publicité
paddy citron
Année: 2015
PostPosted: 15/01/2020, 17:47    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Plutôt un faux contact sur un capteur d'ou le coté aléatoire....
GS18
PostPosted: 15/01/2020, 18:14    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Merci! Pour vérifier je suppose qu’il me faut me procurer un capteur neuf et changer alternativement chaque capteur ? Le démontage semble accessible pour tous sauf les deux frontaux pour lesquels je crains qu’il ne faille démonter le PC avant?
paddy citron
Année: 2015
PostPosted: 15/01/2020, 21:55    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Je ne suis pas mécano... mais je crois qu'il est possible de faire le diag avec un système de diag... pour définir le fautif, et aprés, tester la connexion...  mais tu peux aussi peut être tester chaque capteur ... mais va voir avec des connaisseurs en électricité ou peut être y a-t-il un tuto en C6... le système ne doit pas être bien différent...
GS18
PostPosted: 24/01/2020, 22:03    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Détail étrange: les jours où il fait plus chaud (en ce moment 10°C...) l'erreur remonte nettement moins souvent!
Bon j'attends de pouvoir faire un diag et on verra, je vous redis ça.
GS18
PostPosted: 09/03/2020, 18:31    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Salut! Après passage au Diag verdict: une erreur sur le capteur ARD intérieur . J’en ai commandé un neuf , j’espère que c’est accessible...
GS18
PostPosted: 06/04/2020, 23:47    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Opération réalisée:
Petit RETEX: la pièce est accessible sans rien démonter. Petit hic après remontage: ça ne fonctionnait toujours pas...la valise me donnait des défauts aux capteurs attenants. Je les ai supprimés (synchronisation entre le nouveau capteur et ses voisins?...?) et depuis tout est OK!
Bonne soirée,
Toine
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
Finition: Ambiance
PostPosted: 11/04/2020, 20:50    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Merci pour les infos. J'ai le même message au tableau de bord, le temps de recevoir mon adaptateur pour la lecture des codes chassis, et je pourrai régler le souci.
Petite question : le boitier dans le compartiment de la roue de secours est-il relié aux capteurs ? Si oui peut-il arriver qu'il soit défaillant ?
Bonne soirée
GS18
PostPosted: 12/04/2020, 21:07    Post subject: Système aide au parking défaillant Reply with quote
Salut, je crois que oui et oui mais à confirmer ...
