Capot bloqué
MaximeH
PostPosted: 12/10/2019, 10:56    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Hier je suis passé chez Midas pour lever la voiture au pont suite à une fuite (LDS au passage, je ferais un autre sujet dans la partie adéquate), bref je rentre et j'avais envie d'aller revoir ça de plus près.
Quelle fût ma surprise quand j'ai constaté que je pouvais pas ouvrir le capot (poignée toute branlante), je cale donc un tapis sous le capot pour essayer de comprendre et je vois que la poignée est déboîtée de son support (les 2 parties ne tiennent plus que par le câble si vous voulez, illustration ici : https://www.ebay.fr/itm/CITROEN-C5-2008-C6-2005-12-TIRETTE-POIGNEE-LEVEE-OU…
J'arrive malgré tout à remboîter l'ensemble mais toujours impossible d'ouvrir le capot, le câble semble un peu mou...
Après une recherche sur le forum il y a quelques sujets qui traitent de ce problème mais l'astuce pour ouvrir le capot est toujours donnée par MP, si quelqu'un veut bien me l'envoyer j'aimerais éviter de devoir aller chez Citroën (j'ai peur qu'ils y passent des plombes, démontent tout et me facturent à prix d'or).
Merci d'avance. help
PostPosted: 12/10/2019, 10:56    Post subject: Publicité
PostPosted: 12/10/2019, 16:55    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Je suppose que le câble  - à l'intérieur de la voiture - permet d’entr’ouvrir le capot. A ce moment là, en confectionnant un outil avec un fil de fer assez gros tu dois pouvoir faire basculer vers la gauche la pièce qui retient le capot sur ce 2eme cran.
Pour cela tu tiens le capot entr'ouvert au maximum et tu regardes pratiquement dans l'axe (au milieu du capot, légèrement à gauche) et avec l'outil invoqué ci-dessus tu pousses le crochet vers la gauche.
A mon avis tu devrais y arriver facilement. Reste plus qu'à commander un câble avec sa "poignée" : 14€ chez Citroën.
MaximeH
PostPosted: 12/10/2019, 19:18    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Hello,
Effectivement j'avais bien vu ce crochet mais je savais pas du tout dans quel sens le faire tourner pour libérer le capot, vers la gauche donc... me reste plus qu'à trouver un truc pour le faire bouger.
Je pense commander la pièce et la monter moi-même, ça doit pas être bien compliqué.
Merci en tous cas  Okay
Je vous tiens au courant.
MaximeH
PostPosted: 13/10/2019, 00:22    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Victoire du soir bonsoir !!
J'ai RÉUSSI à ouvrir mon capot yeah
Procédure si un jour ça vous arrive :
- Prévoir un tapis pour vous asseoir face au pare choc avant
- Glisser un épais tapis roulé sous le capot pour le maintenir le plus ouvert possible
- En cas de mauvaise visibilité, glisser et poser votre téléphone flash vers le haut sur le côté, il devrait éclairer la zone en réfléchissant sur le haut du capot
- Vous munir d'une fine tige métal avec un bout plat de préférence
- Pousser le crochet
- Placer un tapis sur le crochet pour éviter le verrouillage lorsque vous baisserez le capot
Dernière étape : vendre votre C6 Mort de Rire
PostPosted: 13/10/2019, 09:03    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Bravo.
Dans quel état est la partie du câble qui s'enclispe ?
Si ces parties (flèches) ne sont pas endommagées il suffit peut être de remettre la poignée en place car pour changer ce câble je crois me souvenir que j'avais du "tomber" le pare-choc.
Il y a un tuto mais c'est long et il faut impérativement être 2 au moment de le déboîter et de le remettre.
MaximeH
PostPosted: 13/10/2019, 19:59    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Génial mon message n'est pas passé je recommence donc......
Je disais que j'ai réussi à virer tous les clips pour le cache plastique qui recouvre le mécanisme de la tirette jusqu'au crochet... (j'ai mis 15 mins à comprendre comment les retirer)
Maintenant je n'ai pas le tournevis pour retirer les 3 vis qu'on voit dans ta photo du dessus... de plus je vois pas trop comment désolidariser le joint du cache plastique pour le retirer... des idées là dessus ?
Je précise que je n'ai pas encore accès à la partie tutoriels (moins de 10 messages), peut être que des éléments de réponses à mes questions s'y trouvent.
PostPosted: 13/10/2019, 21:16    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Regarde dans tes messages privés.
MaximeH
PostPosted: 17/10/2019, 19:37    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Merci pour le tuto
Bon vous allez être déçu mais finalement le mécanisme était seulement grippé, j'ai donc nettoyé le ressort du crochet à la brosse à dent, un coup de soufflette, du dégrippant et c'est reparti...
Je vais peut être aussi mettre de l'huile de chaîne de vélo en plus.
PostPosted: 17/10/2019, 20:00    Post subject: Capot bloqué Reply with quote
Après avoir changé ce câble (cassé) sur la voiture d'un collègue j'ai constaté que sur ma voiture il était relativement plus dur que le neuf.
J'en ai profité pour le "graisser".
Parmi ceux qui liront cette discussion il y en a peut-être qui en profiteront pour vérifier leur câble.
