Après les essuies glace, les phares !
PostPosted: 25/08/2019, 20:12    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Cette semaine j'ai remarqué un soir que les veilleuses de ma C6 étaient allumés (verrouillée et commode sur off).
Depuis impossible de la démarrer.... bon il faut dire que la batterie est d'origine (11 ans).
J'ai donc changé la batterie, j'ai remis une 950A .... ça pique...
Et pour changer la batterie, c'est un tuto de notre bon Séb21 qui m'a sauvé car j'avais du mal à la sortir.
Mais les problèmes continuent.
Pour ceux qui connaissent ma C6, ses essuies glace balayent tout seuls pendant quelques secondes dès qu’on la verrouille et un des deux s'immobilise au milieu de la vitre depuis plusieurs années et un tictic est entendu au niveau des fusibles sous le capot moteur. Le problème est apparu après un démontage du tableau de bord (volets de mixage cassés)
La nouveauté de la semaine c’est que maintenant les phares s’allument (veilleuses + xenon) !!!
Lorsque j'appuie sur la télécommande, ça coupe tout mais ça recommence 20-30 secondes plus tard.
J'ai donc pour l'instant débranché la batterie ....
Une idée ?
mur
PostPosted: 25/08/2019, 20:12    Post subject: Publicité
PostPosted: 28/08/2019, 09:23    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Bonjour Bertrand
Je pense (sans en être sur) qu'il y a un problème de mauvais contact dans le BSI.
Ce boîtier se trouve sous le tableau de bord (rectangle noir).
Cosse moins de la batterie retirée, je débrancherais toutes les prises du BSI et je les aspergerais avec une bombe contact. Tu fais pareil avec tous les fusibles (repères 1 à 17) ainsi que le shunt. Regarde au passage si les connecteurs des ces prises ne sont pas endommagés ou s'il n'y a pas quelque chose de louche (comme un fil qui serait amoché).
Si ça ne donne pas de résultat cela veut dire qu'il faudra peut-être changer ce boîtier car il y a pas mal d'électronique à l'intérieur.
PostPosted: 28/08/2019, 11:14    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Merci Pat pour ta réponse !
Et le comm2000 ? Possible ?
J’ai un commodo (phare) qui est devenu ultra sensible.
PostPosted: 28/08/2019, 14:33    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Ah oui; c'est possible aussi puisqu'il regroupe toutes les fonctions que tu énumères et qui déconnent.
Je n'y avais pas pensé alors que c'est un grand classique. C'est un "composant" qui regroupe au moins 3 connecteurs. Si tu arrives à le démonter asperge les de produit avec une bombe à contacts.
En mp je t'envoie de la doc.
Hurtevent
PostPosted: 28/08/2019, 22:01    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Ha bin voilà, depuis le temps qu'il y a un fantôme dans les essuies glace,  Wink
J'ai dû remplacer récemment un com 2000 sur une 207, plus d essuie glace arrière ni de lave glace,
Un coup de bombe contact n'a pas solutionné le problème.
Bertrand, je pense que je vais avoir aussi un problème avec le volet de mixage , car j'entends des craquements dans le tableau de bord quand la clim est nécessaire .
PostPosted: 02/09/2019, 14:57    Post subject: Après les essuies glace, les phares ! Reply with quote
Je sors de chez Citroën, j'ai laissé ma C6 en pension là bas.
Ce n'est plus ma voiture principale alors ça laisse du temps à mon agent pour s'en occuper !
Selon lui le BSI est en cause. Rien d'anormal du côté du Com2000.
Bien vu Pat !
Il veut l'envoyer chez un "réparateur" de BSI, car dans tous les cas aujourd'hui .... le BSI des C6 est NFP.
Merci Citroën !
