Problème climatisation
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7
Hugues29
PostPosted: 28/06/2019, 16:09    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Je rencontre un petit souci sur ma c5 de 2008, la climatisation ne fonctionne pas quand j’appuie sur le bouton A/C ou sur les touches auto elle ne fait pas de froid et je ,'entends pas le compresseur se mettre en route ni le ventilateur. Je tiens à donner quelques précisions, le condenseur a été remplacé en 2014 et le compresseur n'est pas grippé, je l'ai passé à la valise diagnostique delphi qui a bien trouvé la marque du système de clim mais aucun défaut. Et d'après l'ancien propriétaire elle fonctionnait l'été dernier.
Pensez vous qu'il pourrais s'agir d'une simple recharge de gaz?
Merci par avance pour vos réponses.
PostPosted: 28/06/2019, 16:09    Post subject: Publicité
Zniv
PostPosted: 29/06/2019, 00:32    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Bonjour,Est-ce que les joints toriques des raccords ont été changé?
Il est possible que le condenseur soit de nouveau percé.
R.A.S.
paddy citron
Année: 2015
PostPosted: 29/06/2019, 12:22    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Oui, si la clim ne fonctionne pas, il faut commencer par vérifier que la pression de gaz est suffisante.... puis si elle est vide, faire une recharge avec traceur pour pouvoir détecter une fuite si il y en a une....
Hugues29
PostPosted: 30/06/2019, 21:29    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Merci pour vos réponses, comment puis je tester si il y a de la pression, ou dois-je allez au garage.
Rayth
PostPosted: 01/07/2019, 11:18    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Oui, il faut aller dans un garage pour tester la pression dans le circuit.
Hugues29
PostPosted: 03/07/2019, 18:43    Post subject: Problème climatisation Reply with quote
Merci pour ce renseignement
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7 All times are GMT + 2 Hours
