Alarme trop sensible..
Enrique MORENO
PostPosted: 04/05/2019, 11:49    Post subject: Alarme trop sensible.. Reply with quote
pour un petit rien mon alarme se déclenche, ce qui est très chiant!
Y aurait il un moyen pour la rendre moins sensible?
PostPosted: 04/05/2019, 11:49    Post subject: Publicité
PostPosted: 04/05/2019, 14:16    Post subject: Alarme trop sensible.. Reply with quote
Helas non, cette alarme n'est pas réglable.
A t'elle toujours été trop sensible, ou c'est arrivé dernièrement?
L'alarme de la C6 est composée de 2 détections, une volumétrique (mouvement à l’intérieur) et une périmétrique (les ouvrants et la consommation courant).
Dans un 1er temps, je neutraliserai la fonction volumétrique (la seule désactivable) pour voir si la sensibilité est toujours présente. Si ce n'est pas le cas, il peut s’agir d'un dysfonctionnement d'un capteur ou d'une bestiole (mouche, guêpe, autre) pressente dans la voiture....Non, non, je ne plaisante pas, j'ai eu le cas avec un Loiret qui avait élu domicile sous la banquette!!!!!
Pour désactiver
Neutralisation de la détection volumétrique
L'alarme peut fonctionner avec la protection périmétrique seule en neutralisant la protection volumétrique (si par exemple l'utilisateur souhaite laisser un animal dans le véhicule).
Pour cela, coupez le contact, puis appuyez immédiatement sur la commande 1 au moins une seconde.
Le témoin de la commande 1 doit être allumé fixe. Il se mettra à clignoter à l'activation de l'alarme.
Activez l'alarme en verrouillant votre véhicule à l'aide de la télécommande.
Nota: La commande 1 c'est le bouton du centre en bas à droite sous les commandes chauffage.
Si elle est toujours aussi sensible, il faut regarder si il n'y a pas une forte chute de courant une fois les portes fermées ou verifier si tout les contact de porte et capots sont bien en place.
PostPosted: 04/05/2019, 23:57    Post subject: Alarme trop sensible.. Reply with quote
J’ai eu le problème, capteur du capot qui deconnait.
Enrique MORENO
PostPosted: 05/05/2019, 18:01    Post subject: Alarme trop sensible.. Reply with quote
Merci à vous deux, je vais essayer de la désactiver!
Ce qui me surprend c'est qu'elle ne le fait pas constamment, par exemple depuis ce matin aucun déclenchement!
Je vous tiendrez informé...
