Eclairage de courtoisie - pare-soleils.
Rayth
PostPosted: 22/02/2019, 16:45    Post subject: Eclairage de courtoisie - pare-soleils. Reply with quote
L'éclairage du miroir de pare soleil ne s'allume pas côté passager.
J'me suis dit que ce serait une petite réparation tranquille... et bien entendu j'suis bloqué comme un crétin  Rolling Eyes
- L’électricité arrive bien dans la fiche
- Les ampoules sont bonnes
- Les masses sont ok
Mais pas de passage de jus quand on ouvre le clapet qui masque le miroir : c'est donc très certainement le contact qui merde.... Mais je ne le vois pas !
J'ai regardé sur l'autre pare soleil, on dirait qu'il y a comme une languette attachée au clapet qui viendrait "glisser" dans ces trous :
Je ne parviens pas à ouvrir le bloc, il me semble qu'il est collé, j'ai essayé de forcer mais rien ne bouge, j'ai un peu peur de tout casser.
Quelqu'un a-t-il une idée ? C'est un peu con de changer le par soleil juste pour une histoire de contact, mais j'ai un peu de mal à voir quoi faire là.
PostPosted: 22/02/2019, 16:45    Post subject: Publicité
billy_jm
PostPosted: 25/02/2019, 23:06    Post subject: Eclairage de courtoisie - pare-soleils. Reply with quote
Salut Rayth
J'ai bricoler mon pare soleil il y à longtemps et de mémoire il y a bien des contacts à l'ouverture sous forme d'ergot.
Pour l'ôter pas de problème : tu prends un tourne vis plat assez costaud que tu glisses sous le support miroir et tu fais levier - un clac va se produire au moment du "dégraffage". Normal !!!
D'abord un côté puis autre (il y a 4 points de fixation) il ne risque pas de s'envoler Mr. Green
Pour ne pas abîmer le pare soleil pose une spatule à plat sur la partie duveteuse.
En résumé il faut y aller franco sans trop se poser de question.
Etre amoureux c'est agir contre son intérêt...
Rayth
PostPosted: 25/02/2019, 23:15    Post subject: Eclairage de courtoisie - pare-soleils. Reply with quote
Ok, je n'ai pas osé forcer, mais je vais retenter le coup avec ces infos, merci !  Okay
billy_jm
PostPosted: 29/03/2019, 23:57    Post subject: Eclairage de courtoisie - pare-soleils. Reply with quote
J'ai retrouvé un miroir de courtoisie  aime
En image
vue de l'extérieur on devine les points de contacts
vue de l'intérieur (c'est déjà plus clair)
au moment de l'ouverture du clapet voici ce qui se passe : les 2 petits ergots viennent établir le contact sur la platine
je pense que ton soucis vient de là fume
Rayth
PostPosted: 30/03/2019, 11:32    Post subject: Eclairage de courtoisie - pare-soleils. Reply with quote
Merci !
J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore, mais je vais m'y coller, c'est certain.
Quand j'ai ouvert le clapet à la réception de la voiture, il y avait un tout petit morceau de plastique coincé dans la charnière : je pense que c'est un reste du bout de plastique qui appuie sur ces contacts, et pas les contacts eux-même qui sont en cause.
Mais vu comment c'est fait, pas impossible que ce soit vraiment difficile à bricoler et qu'il faille trouver un autre pare-soleil...
