[sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch
sneak78
PostPosted: 18/12/2018, 13:32    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
Je m'appelle Matthieu 29 ans. Je suis en normandie proche de Rouen. J'ai eu une C5 phase 2 break et j'ai maintenant une C5 X7 berline blanche. Exclusive plus interieur noir mais avec les jantes 18". Pas de toit ouvrant. En 2.0 HDI 163 boite auto.
Sur le break j'avais réparé l'ouverture de vitre du hayon, dégrippé les volets de mélange air chaud froid de la clim bizone (en passant un endoscope par les sorties d'air au dessus du bloc) et remplacé ses servomoteurs. Et les révisions courantes dont les disques et plaquettes. Et changé les haut parleurs et ajouté une entrée ligne au poste RD4. Et rajouté le cache sous moteur et pas mal de détails manquant, lavé les ceintures qui s'enroulaient mal. J'avais aussi réparé (colle néoprène) et renforcé par en dessous en ajoutant du tissus solide les mousses des assises des deux sièges avant (qui se cisaillent sur le métal sous les bourrelets latéraux), modif préventive que je vous conseille à tous si vos sièges sont encore bons, je dois encore avoir les photos si vous êtes intéressés.
Sur la berline j'ai juste fait révision et freins pour l'instant (faut une clef 6 pans de 7mm!). J'ai fait faire la vidange de boite par le concessionnaire. J'envisage le changement des haut parleurs (c'est plus la même affaire que sur l'ancienne j'attends un temps plus chaud pour limiter les casses de clips, je bricole dans mon jardin), les vérins de malle de coffre et peut être changer le volant qui est un peu fatigué.
Je vous lis depuis quelques temps déjà je pensais m'être déjà présenté et il semble que ce ne soit pas le cas.
Donc amoureux de citroen je n'ai eu que ça, la belle famille bosse chez un sous traitant de citroen, tout le monde roule citroën. J'ai une xsara phase 1 en seconde voiture. Et ce que j'aime par dessus tout c'est le silence et le confort donc je suis ravi de mes C5 sur ce point. Cet été avec un coffre de toit sur l'autoroute je pensais que ce serait fatiguant et pas du tout, on ne l'entendait pas une fois chargé! Alors que vide en revenant du magasin ça sifflait dès 90km/h.
Sinon j'ai un petit soucis d'enfants malades en voiture mais c'est pas pire dans mes voitures à suspension hydraulique que dans les monospaces renault de mes frère soeur et père. Je mets le mode sport par acquis de conscience mais la seule solution c'est de partir sur les heures de sieste ou la nuit. Vivement que ça cesse en grandissant!
PostPosted: 18/12/2018, 13:32    Post subject: Publicité
claudeh
Année: 2016
PostPosted: 18/12/2018, 18:51    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
Sympa la présentation,
mes fils ont trouvé la solution pour les enfants malades en voiture, ils m'empruntent la Tourer... et nous laissent les gosses  Mort de Rire
Claude
PostPosted: 18/12/2018, 19:21    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
sneak78
PostPosted: 18/12/2018, 20:27    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
Merci Claude et Michel.
J'ai un peu l'habitude des forums je l'ai pas dit mais j'ai aussi fait pas mal de moto et j'ai donc fréquenté les forums de différents modèles que j'ai eus. C'est par la moto où c'est assez aisé que j'ai pris gout a la mécanique et après un problème de frein qui m'a coûté pas mal j'ai pris la décision de toujours faire mes freins moi même. Bon le soucis est différent avec des étriers brembo, brembo fournit pas les joints pour les refaire donc faut éviter à tout prix le grippage si on veut pas racheter l'étrier entier. Donc nettoyage amoureux et long à chaque changement de plaquettes, je démonte et j'y passe un coup toutes les heures pendant deux jours. Aucun garagiste peut prendre ce temps et certainement pas un service rapide. C'est pas une critique. Ou alors envers brembo...
TexMurphy
PostPosted: 18/12/2018, 21:35    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
Bonjour et bienvenue sur ce forum
PostPosted: 18/12/2018, 22:56    Post subject: [sneak78] C5 II 2.0 HDi 160ch Reply with quote
Ca c'est de la présentation !
- Pour les C5 X7 c’est ici :
