[Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
Thierry Robitaille
PostPosted: 09/01/2017, 20:50    Post subject: Sauver la C6 Reply with quote
Whouha
Super boulot, tu as bosser rapidement...mieux q'un pro.
La dernière fois que j'ai fais débosseler mon aile de Picaso, le carrossier l'a gardé15 jours.
La, tu joues pas dans la même cours.
Bonne peinture
Thierry
En Alsace, on a de belles montagnes et une bonne descente
PostPosted: 09/01/2017, 20:50    Post subject: Publicité
Julien12
PostPosted: 09/02/2017, 22:09    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Bonsoir!
Bon ça y est, c6 passée en carrosserie, et dans la foulée remontée. Le resultat est correct mais imparfait, il faut dire que le pare choc revient de loin ! mais bon comme dit ma femme il n'y a que toi qui voit les défauts !!
Voilà, y a plus qu'a rouler........
Xantia 2.1 TD 1996 VSX
CX GTI TURBO 1 série 2 1986
VISA GT 1984
Ganesh
PostPosted: 09/02/2017, 22:26    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Ils sont où les défauts  Question Nawak !
Bravo beau boulot  Okay
Hurtevent
Online
PostPosted: 09/02/2017, 22:38    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Very Happy Effectivement elle revient de loin, beau boulot Okay
 je ne vois rien sur le pare choc avant par contre on peut se rendre compte d'une différence de teinte sur l'arrière.
j'ai eu le même problème suite à un choc arrière, réparation chez un concessionnaire citron. Evil or Very Mad
Julien12
PostPosted: 10/02/2017, 06:50    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
La joie des peintures métal, les gris en particulier!
Le PC arrière a pu être repeint, mais c'est pas sur. Pour l'avant il y a une différence de teinte mais comme il a fait un raccord sur les ailes, c,est atténué.
Les défauts:
Capot non affleurant sur les ailes
PC sous les phares sur les côtés qui fait le ventre.
Une zone ou deux de mastiquage visible
Mais bon, pour la moitié du prix on va arrêter de chipoter !
VISA GT 1984
PostPosted: 10/02/2017, 08:53    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Pas besoin qu'elle soit accidentée pour avoir un pc qui baille,c'est un des défauts de la C6
Pour le capot non affleurant,on dirait que t'es phares sont trop hauts
Ils ne "collent" pas au pc sur l'avant et derrière,contre l'aile on dirait que l'angle s'ouvre entre cette aile et l'arrière du phare
Julien12
PostPosted: 10/02/2017, 09:58    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Je dirai plutôt pointe des ailes trop basse . Je vais essayer de tricher en intercalant des rondelles ou autre , il manque 0.5 centimètres tout au plus.
Pour les joues de pare choc, je cherche une solution, peut être un ou deux pions fixés dans le PC et qui passeraient sous le bord du projecteur . Je cherche.....
VISA GT 1984
Hurtevent
Online
PostPosted: 10/02/2017, 14:45    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Regarde dans les sujets ou tuto de fab 26 , il a déjà exposé le problème des joues de par choc qui baillent,  Okay
Thierry Robitaille
PostPosted: 10/02/2017, 20:16    Post subject: Sauver la C6 Reply with quote
Salut Julien,
Rien que des p'tits défauts....qui lui donneront une âme.
Tu n'as plus qu'à y mettre de jolies belles jantes alu.
Tu peux être fier.
TR
Julien12
PostPosted: 11/02/2017, 09:10    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
bonjour.
Les jantes alu sont au chaud en attendant les beaux jours. Là c'est la monte hiver récupérée de la C5 . Je voulais monter des enjoliveurs accessoires Citroën mais ils n'existent pas en 17 pouces . Alors je préfère laisser la tôle plutôt que mettre des enjoliveurs basiques de supermarché.
Pour lePC je regarde ça!
VISA GT 1984
Julien12
PostPosted: 11/02/2017, 09:43    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Désolé je trouve pas le sujet de fab26 ...." mode boulet !!!!"
VISA GT 1984
riton
PostPosted: 11/02/2017, 12:20    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
hello
très beau sauvetage !!
bravo !! yeah
Julien12
PostPosted: 12/02/2017, 10:36    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Salut !
Merci pour les compliments, et il est vrai que je suis assez fier de ma trouvaille !
J'ai fait vendredi un trajet de 350 bornes avec la famille au complet, et cela a été un régal autant pour moi que pour la marmaille . Ma femme quand à elle " préférai la C5 ", mais je soupçonne un léger fond de mauvaise foi !!!
Petit bémol, à l'arrivée, je palpe la température des 4 moyeux ( une voiture avec un tel historique, ça se surveille au début comme le lait sur le feu! ) .verdict, roue arriere gauche : moyeu chaud ( celui ou j'ai remplacé le roulement).
Le lendemain, démontage et le disque est bleu. Il n'y a pourtant pas de résistance , les plaquettes lèchent peut etre un peu plus que coté droit .
J'ai donc redéposé  l'etrier , nettoyé la porté des plaquettes, coup de graisse frein sur celles çi, mais surtout, repoussé le piston avant remontage, ce que je n'avais pas fait la premiere fois.
Soit dit en passant, inutile d'investir dans un coffret repousse piston, cela se fait tres bien avec un petit serre joint brico merdo et une clé de disqueuse (pour démonter le disque ).
Cet aprem 60 bornes ,on va bien voir !
Julien
VISA GT 1984
PostPosted: 12/02/2017, 16:57    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
C'est moi le créateur du tuto
Le voilà : http://www.forumc6.com/t2316-TUTO-reparer-un-pare-chocs-avant.htm
Online
PostPosted: 12/02/2017, 20:11    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE Reply with quote
Concernant les plaquettes qui peuvent lécher le disque ou mal revenir :
As-tu "ébavuré " si on peut dire les endroits où les plaquettes sont en contact avec l'étrier ?
PostPosted: Today at 21:56    Post subject: [Julien12] C6 V6 3.0 HDI EXCLUSIVE
Page 3 of 4
