vidange
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 Ph1 / Ph2 (2000 - 2008) -> Entretien C5 Ph1 / Ph2
CORENTIN
Votre autre citroën: C5 2.0 i 16 EXCLUSIVE de janvier 2004
PostPosted: 21/04/2010, 13:49    Post subject: vidange Reply with quote
Dans les semaines qui viennent, je vais vidanger la c5. ça fera 15000 kms. Je compte y mettre de la synthèse 5w50, comme je faisais sur ma xantia et mon Berlingo, et qui s'en sont toujours bien portés.
Pensez-vous qu'il faille aussi changer le filtre à air  et le filtre à pollen ou ça peut attendre les 30000 kms ?
Par ailleurs, la voiture aillant 83000 kms, est-il pertinent de vidanger la boite de vitesse (manuelle) ou est-elle réellement "lubrifiée à vie". C'est la durée de la "vie" qui ne doit pas être le même pour le marketing que pour l'usager qui me pousse à me poser cette question.
PostPosted: 21/04/2010, 13:49    Post subject: Publicité
PostPosted: 21/04/2010, 14:04    Post subject: vidange Reply with quote
Perso je change le filtre à air tous les 60 000 (=préco) et le filtre à pollen tous les 40 000 (= préco * 2 parce que casse-bonbons alors pas trop souvent).
Il me semble que pour les essence la préco pour les bougies est tous les 60 000, mais certains disent 120 000.
Pour la boite, c'est bien sûr lubrifié à vie. Rire
Mais il faut comprendre la vie de la boîte : quand elle est morte on la change et donc on a de l'huile neuve. boulet
100 000 voire 120 000 me semble une échéance honnête si elle marche bien (en théorie tant que ça marche on ne touche pas).
Pourquoi 5W50 (le 50 surtout) ? Tu fais du circuit ? La mode maintenant c'est plutôt le 5W30 pour les économies d'énergie. fume
Pourquoi à 83 000 tu tombes sur une échéance ? Les précédents entretiens ont été faits à la 6-4-2 ou quoi ?
CORENTIN
PostPosted: 21/04/2010, 14:08    Post subject: vidange Reply with quote
Non, c'est l'huile Carrefour la moins cher, avec 5 étoiles chez Auto Plus. Et ma xantia, que j'ai revendue à un copain à 181000 kms en a aujourd'hui 300000 et n'en consomme pas une goutte. Et elle tourne toujours de la même façon, comme si l'âge et les bornes ne lui avaient rien fait.
Les précédents entretiens ont été faits en temps et en heure, mais 30000 kms ça me paraît plus du marketing que du réel et j'ai pas confiance dans ces espacements délirants. 83000 parce que j'ai eu la voiture à 68000 et que ça fait donc 15000, soit la moitié de ce qui est préconisé.
Et encore: la xantia (1.9td), je la vidangeais tous les 5000.
Pour la vidange de boite je verrai. J'ai l'opportunité de la faire là alors je me demandais.
PostPosted: 21/04/2010, 14:13    Post subject: vidange Reply with quote
Si tu as des questions pour la vidange de boite, tu peux les poser, C5Pat et moi-même avons procédé à la chose. Et maintenant on sait ce qu'il ne faut pas faire ! fume
Pour mon dernier achat d'huile le meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé en grande surface c'est l'extralub 5W40 de chez leclerc (un peu moins de 20 € les 5 litres).
Avant je prenais pour encore moins cher de la casino 10W40 à 11 € les 5 litres, mais elle a augmenté et j'ai voulu passer à la 5W40 pour voir si ça consomme moins (j'en ai parlé dans le post sur le choix de l'huile).
En effet 30 000 ça fait long. 20 000 semble plus réaliste.
PostPosted: 21/04/2010, 18:39    Post subject: vidange Reply with quote
Entre Mister Président, C5Pat et le tuto ICIde "l'excellent maitre" moi même, tu ne peux que t'en sortir pour la vidange de ta boite... Mr. Green
oum
PostPosted: 21/04/2010, 20:19    Post subject: vidange Reply with quote
Pour les bougie c'est 60 000 sur les 4 cyclindres et 80 000 pour les V6, après suivi la bougie ça peut durer moins longtemps, c'est ce que mon garagiste m'a remonté car celle d'origine sont des 3 électrodes contre 1 pour les nouvelles et après 20 000, j'ai déjà du les changer car ça démarrer mal à froid sur la 2L
Philou
PostPosted: 01/05/2010, 18:03    Post subject: vidange Reply with quote
120 000 kms les bougies sur les V6. Enfin, d'après mon manuel.
CORENTIN
PostPosted: 25/05/2010, 08:47    Post subject: vidange Reply with quote
Question pratique: le joint de carter c'est du combien sur le 2.0 essence ?
Et la quantité d'huile ?
Alex
PostPosted: 10/10/2017, 23:04    Post subject: vidange Reply with quote
quelqu'un peu me dire quel quantité d'huile je dois mettre dans mon carter pour une vidange moteur ?
j'ai 5 litres, comme beaucoup de bidon standard, ça suffira ?
merci.
maxgeo
PostPosted: 11/10/2017, 15:57    Post subject: vidange Reply with quote
Salut !
Alex
PostPosted: 11/10/2017, 20:19    Post subject: vidange Reply with quote
merci.
PostPosted: Today at 13:04    Post subject: vidange
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 Ph1 / Ph2 (2000 - 2008) -> Entretien C5 Ph1 / Ph2 All times are GMT + 2 Hours
