[Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel
Goto page: <  1, 2, 3
PostPosted: 09/12/2017, 09:45    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Sujet fusionné avec celui officiel
PostPosted: 09/12/2017, 09:45    Post subject: Publicité
c5loulou
PostPosted: 14/12/2017, 23:10    Post subject: Re: Anomalie capteurs pression de pneus sur C5 Tourer Reply with quote
Eric04 wrote:
Alors j'ai un jeu de 4 roues hiver de chez Nortoto avec capteurs TPMS pas d'origine Citroën donc. Ça a bien marché la première année et puis maintenant j'ai au bout de 30/ 35 km sur route a 90km/h environ un message roue avant droite non détectée , parfois avant gauche mais jamais arrière. Ça ne le fait pas du tout sur autoroute a 130 même en roulant longtemps.
L e train  de roue d'origine lui fonctionne normalement.
Bizarre bizarre. Quelqu'un a t il une idée sur l'origine du mal ? Merci A+   Eric
Bonsoir à tous,
Je reviens quelque peu sur ce sujet qui m'intérrèsse. En effet je devrais sous peu, j'aimerais ...,m'équiper d'un jeu de 4 jantes alu (non Citroên), http://www.quartierdesjantes.com/jantes-alu-citroen-c5-c5_iii.html?annee=20…
et comme apparement les capteurs des accessoiristes ne fonctionnent qu'àléatoirement, je pense acheter 4 capteurs Citroên,
et me renseigner s'il faut repasser par la fameuse "valise".
Là où j'ai un doute, c'est savoir  si ces capteurs s'adapteraient sans souci sur le trou de valve, sur la 1ère jante alu venue qui ne serait du constructeur Citroên.
c5loulou
PostPosted: 15/12/2017, 14:26    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Salut tous et toutes,
Selon un magasinier de Citroên Thionville dont je doute de la grande compétence, il n'y a pas de capteurs à monter si l'on réalise l'achat de jantes alu autre que Citroên. fume
Comment alors peut-on avoir l'info "chek" "pression OK" ? Et pourquoi avoir une valve vissée plus onéreuse qu'une valve classique ?
Je reste pour l'instant sans réponse.
Page 3 of 3
