[Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel
Goto page: 1, 2, 3  >
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 15:17    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Sur mon C5 tourer exclusive, il y a normalement l'option capteur de pression pneumatique. C'était marqué dans la liste des options.
Les capteurs sont, apparemment, présents sur les roues puisque sur les valves il y a un écrou. Sauf si ça n'a rien à voir.
Quand j'appuie sur le bouton "check" je n'ai que l'information de la prochaine révision et défaut ou non.
L'ancien propriétaire a fait changer les 4 roues pour passer de 17" à 19". Est-ce que ça peut venir d'une mauvaise remonte? d'une inversion des capteurs?
Ou peut être que l'option est simplement désactivée.
Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un?
Merci par avance pour vos conseils
help
PostPosted: 13/05/2015, 15:17    Post subject: Publicité
PostPosted: 13/05/2015, 20:03    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Je n'ai pas bien compris ta question mais si tu voulais savoir s'il etait possible de voir la pression de pneus via la touche "chek" la réponse est non car par ce biais tu verra uniquement si défaut(s) il y a (pression insuffisante) et le kilométrage restant pour ta prochaine révision/vidange
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 20:13    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Merci pour ta réponse.
Du coup comment fait on pour connaître la pression des pneus et si les capteurs fonctionnent bien?
PostPosted: 13/05/2015, 20:30    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Le message "pression insuffisante" apparaît seulement si la pression descend en dessous du seuil limite acceptable par l'odb. Sur le tourer de Mme j'ai jamais pût voir ma pression en direct à l'inverse la C6 qui elle te donne la pression en "instantanée"
Pour moi le "chek" te sert comme rappel de maintenance, contrôle niveau ok et messages d'alerte et au besoin le contrôle pression mais il n'apparaît qu'en cas de sous gonflage détecté.
On va attendre la réponse des membres qui possède le même model et finition que la tienne pour en être certain.  Okay
PostPosted: 13/05/2015, 20:39    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Tu as la notice d'emploi ? je viens d'aller jeter un coup d'oeil dans celui de la C5 et Page 72 et 73 tu as les info
PostPosted: 13/05/2015, 20:59    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Voila au cas ou...
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 21:55    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Oui je l'ai mais on ne doit pas avoir la même. Sur la page 72 et 73 ce sont les lève-vitres. C'est page 111 et c'est bien marqué qu'en appuyant sur la touche check on peut voir l'affichage de la bonne pression des pneus. C'est marqué ok à côté de chaque roue.
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 22:12    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
J'avais pas vu ton dernier post. J'ai exactement les mêmes pages.
PostPosted: 13/05/2015, 22:28    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Oui en appuyant sur chek tu devrais avoir ce logo mais tout comme moi tu ne l'a pas... moi ce que je comprends c'est que tu l'aura seulement si le message "roue crevé", "roues sous gonflées" ou encore "plusieurs roues non surveillées" s'affiche sur ton odb appelé aussi détection automatique sur la notice. Ensuite une fois ce message apparu tu pourra appuyer sur "chek" pour voir quelle roue justement est détectée par le capteur d'où l'appellation sur la page de "appuyer sur chek" au moment du message sur le odb
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 22:39    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
j'en reviens donc à mon premier message ou je disais que je n'ai pas cela quand j'appuie sur le bouton check. J'ai juste les km restant jusqu'à la prochaine révision et défaut ou pas.
Un garagiste m'a affirmé que l'option était bien activée. Je comprends pas  Sad
PostPosted: 13/05/2015, 22:43    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
pour être sure que tes capteurs fonctionnes bien OU sont bien en fonction car tu as eu un changement de jantes par l'ancien propriétaire, peut etre quand essayant de dégonfler une roue et  ainsi tu verra deja si message il y a... ce sera deja un début de savoir si ça fonctionne ?
Kev37C5
PostPosted: 13/05/2015, 22:53    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Je vais essayer ça tu as raison.
PostPosted: 14/05/2015, 04:43    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Salut, moi ça me fait voir également le véhicule et marque ok a chaque roue ou un point d'exclamation je crois si non surveillée et après le message pression des roues non surveillées, essaie un peu de dégonfler une roue et d'appuyer ?
Bizarre !!!
PostPosted: 14/05/2015, 20:13    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
Voici ce que Fred02 à pût vérifier sur la sienne
Bizarre donc que tu n'arrive pas obtenir ces informations.. reste plus qu'a savoir pourquoi
Kev37C5
PostPosted: 14/05/2015, 20:20    Post subject: [Capteur de pression pneumatique] Sujet officiel Reply with quote
J'ai essayé de dégonfler tout a l'heure mon pneu jusqu'à 1,5 bar avec le contact et pas de message d'avertissement. Même en appuyant sur la touche Check. Il me reste que la solution Citroën apparemment. Il faut peut être reprogrammer les capteurs.
Page 1 of 3
