réglage climatisation
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7
brasco
Moteur: C5 II 2.0 HDi 136ch
PostPosted: 27/01/2015, 10:47    Post subject: réglage climatisation Reply with quote
après avoir rechercher longtemps sur les forums et sur le net, je n ai pas trouvé de réponses claires à mon problème.
En fait c' est simple, le bouton de réglage coté passager de la clim bi-zone ne fait plus évoluer les degrés. Ma clim fonctionne puisque coté conducteur aucun problème.
Est ce un problème connu ? est ce le bouton ? Que faire ?
Merci pour vos réponses
PostPosted: 27/01/2015, 10:47    Post subject: Publicité
brasco
PostPosted: 27/01/2015, 18:30    Post subject: réglage climatisation Reply with quote
je pense que mon message est mal placé, ma C5 est de 2010  Embarassed
PostPosted: 27/01/2015, 19:22    Post subject: réglage climatisation Reply with quote
Sujet déplacé dans la bonne section.
Pour ton problème, il ressemble au problème connu des Ph1 sur les axes des motoreducteurs des volets qui s'usaient mais je doute qu'il s'agisse du même montage sur les X7??
Voir http://www.forumc6.com/t358-Chauffage-varie-trop-rapidement-fait-du-froid-en-position-22.htm?start=60
Fossoyeur
PostPosted: 12/02/2015, 01:13    Post subject: réglage climatisation Reply with quote
Il n'y a pas un verrouillage enclenché, pour le jumelage des deux côtés ?
brasco
PostPosted: 12/02/2015, 08:28    Post subject: réglage climatisation Reply with quote
Non, le côté conducteur fonctionne tres bien mais ilne fait pas évoluer le coté passager. De plus il a re fonctionné un moment et la plus du tout. A mon avis c est le bouton
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7 All times are GMT + 2 Hours
