[Vidange de refroidissement] Sujet officiel
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
claracfab
PostPosted: 14/12/2013, 18:11    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Je mes mon problème ici savoir si c'est bien l'endroit,voilà le bouchon de liquide de refroidissement ne se dévisse pas il tourne dans le vide,de plus depuis quatres jours le liquide de refroidissement diminue il se retrouve en dessous du niveau mini juste en dessous alors que j'ai refait le niveau entre max et mini.
Le bouchon qui ne se dévisse pas c'est la cause ou pas,en attente d'aide.
claracfab
claracfab.
PostPosted: 14/12/2013, 18:11    Post subject: Publicité
tozi
Finition: Base
PostPosted: 14/12/2013, 18:29    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
salut , est ce qu'une intervention récente a été faite sur le véhicule et si oui laquelle ?
quand tu tourne le bouchon as tu l'impression qu'il tourne bien et qu'il ne se soulève pas quand tu le dévisse ? as tu essayer  en intercalant un tournevis plat avec une empreinte plutot large entre le bas du bouchon et le dessus du bocal en forçant un peu le bouchon a aller vers le haut tout en le tournant ?
si 'il se passe ça il doit y avoir soit un problème sur le bouchon (peut etre qu'il est fissuré ou que le clapet a l'intérieur soit hs) ce qui peut expliquer la baisse du niveau du lr .problème d'étancheité
ou peut etre que le pas de vis du bocal ou du bouchon soit hs .
dans tout les cas il faut essayer par tout les moyens de sortir le bouchon ,tiens nous au courant a plus tchao
claracfab
PostPosted: 14/12/2013, 18:45    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
tozi
c'est bien sa quand je dévisse le bouchon il se dévisse mais ne vient pas comme tu dit le système a l'interrière du bouchon tourne dans le vide.
tu pense que la perte de liquide de refroidissement vient de la.
claracfab
claracfab.
claracfab
pour info pas d'intervention sur le liquide refroidissement
claracfab
claracfab.
tozi
Finition: Base
PostPosted: 14/12/2013, 18:51    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
claracfab wrote:
tozi
claracfab
il est possible que cela vienne de là en effet ,essayer de démonter le bouchon et controle bien avec une bonne lampe l'état du bouchon et du bocal
claracfab
PostPosted: 14/12/2013, 18:52    Post subject: liquide de refroidissement Reply with quote
J'ai trouvé sur ebay le bouchon voilà le lien
http://www.ebay.fr/itm/Bouchon-reservoir-liquide-de-refroidissement-GATES-R…
c'est le bouchon qui va sur ma C6
claracfab.
claracfab
PostPosted: 14/12/2013, 18:56    Post subject: liquide de refroidissement Reply with quote
tozi
c'est bien sa le système dans le bouchon qui tourne dans le vide,a changer vu sur ebay pour 10 euros
claracfab
claracfab.
tozi
Finition: Base
PostPosted: 14/12/2013, 19:13    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
c'est sur la partie noire du bouchon ou se trouve le pas de vis qui serre sur le pas de vis du bocal. si il y a un problème au niveau du serrage et du desserrage c'est obliger que cela provienne d'un des deux élément (soit du bouchon ,soit du bocal)
vu comment est conçu le pas de vis sur le bouchon il serait pas étonnant que cela provienne de lui.je ne voudrais pas trop m'avancer dessus mais après avoir démonter ton bouchon tu regarde bien l'état du pas de vis et sur le bouchon et sur le bocal et tiens nous au courant.
claracfab
PostPosted: 21/04/2014, 10:12    Post subject: liquide de refroidissement. Reply with quote
Je voudrais savoir sur le bouchon de liquide de refroidissement le bouchon doit avoir une petite ouverture pour la  pression du liquide.
Fab
claracfab.
PostPosted: 21/04/2014, 13:27    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Oui comme tout les bouchons il y a une soupape de décharge tarée préalablement par construction.
claracfab
PostPosted: 21/04/2014, 13:35    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Citrogreg merci moi mon bouchon en a pas
claracfab.
claracfab
PostPosted: 21/04/2014, 13:39    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
C'est pour ça que j'ai le liquide de refroidissement qui diminue dans le bocal.
claracfab.
PostPosted: 21/04/2014, 14:07    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Mais si tu l'as, ouvre ton bouchon et regarde à l'intérieur...
claracfab
PostPosted: 21/04/2014, 14:11    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Salut benoitxb
Tu dit de regarder de dans voir quoi.moi mon bouchon à pas le petit trou sur le bouchon pour la pression
claracfab.
olivier92
PostPosted: 21/04/2014, 15:49    Post subject: [Vidange de refroidissement] Sujet officiel Reply with quote
Si le liquide baisse dans ton bocal, c'est que tu as une fuite. Le bouchon est tarré pour éviter les surpressions qui feraient exploser les durites par exemple. Au pire va chez un casseur, il doit bien avoir un vieux bouchon correspondant... ou chez citroën.
Page 1 of 8
