[Résolu] C6 Hammam
Goto page: 1, 2  >
Votre autre citroën: C5 X7 V6 2008
PostPosted: 11/10/2013, 14:21    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Les transferts thermiques étant une discipline de la mécanique je poste ici.
J'ai beaucoup de buée dans la C6.
Je mets rarement la clim, seulement quand il fait chaud. Je fais de la sorte sur la C5 sans souci.
Ici en été ca va plutôt bien, bien que l'air présente parfois des signes d'humidité.
Hier soir c'était catastrophique : un bain de vapeur. Dehors c'était froid & pluie.
En rebranchant la clim ca fini par disparaitre. mais si je la coupe il y a encore plus d'humidité qui revient.
Donc pour moi il y a de l'eau dans le système.
Question : ou est l"évaporateur ? Ou est l'évacuation de l'eau ?
PostPosted: 11/10/2013, 14:21    Post subject: Publicité
PostPosted: 11/10/2013, 14:38    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
La mienne aussi Evil or Very Mad
PostPosted: 11/10/2013, 15:19    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Idem pour le X-Trail de ma femme.
Ces voitures sont faites pour avoir la clim en permanence, je le crains Sad
Visit poster’s website
PostPosted: 11/10/2013, 15:47    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Non je ne pense pas.
Il y a visiblement de l'eau dans le bloc chauffage / clim.
Soit c'est de l'eau de pluie mais j'y crois pas.
Soit c'est l'eau qui se condense sur l'évaporateur de la clim mais qui ne s'évacue pas.
Sur certaines voitures, surtout l'été, on voit de grosse flaques dessous. Sur la mienne j'en ai jamais vu. Donc je voudrais bien aller voir par où c'est censé sortir.
steph38
PostPosted: 12/10/2013, 11:42    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
hello Steph,
sur ma C6 essence, j'ai la clim en auto en permanence et elle me fait de jolie flaque d'eau, pour mon C3 picasso c'est pareil.
je pense que ta clim commence a faiblir, elle t'a fait du froid tout l'été sans soucis?
steph38
PostPosted: 12/10/2013, 13:25    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Moi c'est l'inverse !
J'ai le soucis avec la C5 mais pas avec la C6.
Julien35
PostPosted: 12/10/2013, 13:43    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
 C'est des fois le signe d'un filtre d'habitacle à remplacer.
A chaque fois que je remplace je constate une amélioration importante à chaque fois.
claudeh
Année: 2016
PostPosted: 12/10/2013, 16:07    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
A mon sens il faut faire vérifier la clim car lorsque elle sort neuve le constructeur met le minimum de produit dans le circuit,
sur la C5 V6 HDI j'étais au mini après 6 mois selon mon pote de Norauto, ceci serait fait pour économiser de l'argent, dixit lui. Exclamation
pour moi également la clim n'est pas terrible sur la C6 par temps humide au démarrage, dur à  supprimer la buée, et ensuite fonctionne en permanence,
ouvrir une fenêtre aide, on en revient aux bonnes vieilles méthodes.  Mr. Green
Claude
PostPosted: 13/10/2013, 10:01    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
 Non ma clim fonctionne parfaitement bien.
Mais l'été je n'ai jamais vu de flaque.
PostPosted: 13/10/2013, 12:05    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
une flaque d'eau sous la voiture c 'est bon signe.....un petit retour d'expérience en Poids lourd.
Je suis un des rare chauffeur de ma boite, a avoir constamment la clim en route ( Daf Xf 105 460cv), et il y a toujours une flaque d'eau le soir quand je me gare au dépôt. la clim est très éfficace.
lorsque j'avais le daf Cf 85 410 cv  de remplacement, la flaque était quasi inexistante....la quantité de gaz était insuffisante.
ma C6 à toujours sa flaque d'eau également.
PostPosted: 13/10/2013, 12:44    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Je confirme, pour la mienne la flaque se forme des les 1ere minutes d’Arrêts...Elle se situe au niveau de la portière passagé.
PostPosted: 13/10/2013, 12:53    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
Idem pour moi une belle flaque au milieu sous la voiture vers la porte passager. Et l'orque je me gare en marche arrière au travail j'ai la trace dés mon arrêt pour enclencher la marche arrière puis une petite ligne jusque mon arrêt total sur ma place de parking
PostPosted: 14/10/2013, 09:01    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
 Merci, j'irai jeter un coup d'œil dès que je peux .... donc pas avant 2 semaines... (Allemagne et maroc, dernièrement chine Italie hong kong et Portugal, je passe plus de temps dans l'avion que dans la c6)
PostPosted: 03/12/2013, 10:29    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
J'ai remarqué quelque chose de franchement bizarre.
D'habitude j'ai la climatisation coupée et l'air extérieur forcé. Et donc de l'humidité et de la buée en permanence dans l'habitacle.
Depuis 2 jours je suis en air re-circulé (toujours sans climatisation) et la buée tend à disparaître. Donc 2 possibilités :
1- venant de l'extérieur l'air prend de l'humidité au passage
2- il y a une inversion entre air extérieur et air intérieur !!
Je penche pour 2 parce que dans le cas de 1 j'aurais de l'humidité quelle que soit la position de l'air.
Je vais continuer de tester...
PostPosted: 03/12/2013, 10:41    Post subject: [Résolu] C6 Hammam Reply with quote
As tu contrôlé ton filtre? J'en ai déjà sortie qui étaient de véritables éponges imbibées, avec carrément de l'eau dans le boitier support...
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
