Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: 18/08/2010, 09:09    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Faisons le point :
Ce matin, après quelques km je demande du chaud des 2 cotés (position 28) => mon coté reste froid. Wink
Je demande du froid (position 16) puis je redemande du chaud => cette fois ça marche.
Durant le reste du trajet (10 km environ) j'ai plusieurs fois alterné les demandes de chaud puis froid => ça a fonctionné à chaque fois mais je ne suis pas rassuré pour autant car lors des essais avec le moteur précédent ça avait marché aussi.
Si ça re-merde je passe directos chez Citron pour acheter LEUR moteur car j'ai passé des heures pour sortir le moteur, autant pour le remettre et surtout je me suis emm....dé comme un rat mort avec la commande de clim.
Récap des manips pour changer ce moteur :
Enlever l'autoradio, le plastic avec grilles d'aération de la console, le cendrier, la commande de clim mais il faut également enlever un cache en plastic sur le coté conducteur, au bas de la console, pour pouvoir récupérer les vis et outils qui vous échappent quand vous démontez le moteur.
Pour retirer ce cache - qui tient avec une vis torx - il faut reculer la console du levier de vitesse, c'est à dire qu'il faut enlever les 2 vis de 10 qui sont sous son cendrier.
Pour remettre les 2 vis en aveugle du moteur (douille de 6) je conseille de les fixer sur la douille avec un petit morceau de scotch. Avec la main droite, par le trou de la commande de clim, on repère l'emplacement de la vis en tâtant avec un doigt puis de la main gauche on guide l'outil pour atteindre l'endroit voulu.
Ah j'oubliais. Votre bras droit, juste après le poignet, va être passablement meurtri par la plastic mal ébarbé de la console de clim. On ne s'en rend pas compte tout de suite et quand on réalise le mal est fait. Mettez un scotch épais sur la console à l'endroit où votre bras vient frotter mais faite le dès le début de la manip.
PostPosted: 18/08/2010, 09:09    Post subject: Publicité
chnikov
Votre autre citroën: C5, 2.0 HDI 160 BVA
PostPosted: 18/08/2010, 14:22    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Non Pat, tu vas pas nous faire une déprime? Tu n'as pas passé 16 h les reins cassés, plié en quatre la tête coincée dans le pédalier et les bras en sang pour finalement abdiquer et aller acheter à prix d'or ce foutu moteur..? Non Pat..! Je suis sûr que tu as encore une idée..!
fume
Vous pouvez visiter mon site: www.aixaccord.fr
Visit poster’s website
PostPosted: 18/08/2010, 15:53    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Merci fidèle chnikov de me remonter le moral. Toi au moins tu me comprends.
Si ça remerde, je démonterai et redémonterai ce moteur jusqu'à ce que je trouve le pignon qui va bien. Mr. Green
Mais, pour le moment, ça marche.
On se croirait autour de la table ronde du roi Arthur (d'Alexandre Astier).
PostPosted: 18/08/2010, 19:16    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Hein ? Que dis-tu ? C'est l'heure de se mettre à table ?
Visit poster’s website Skype Facebook Twitter
PostPosted: 19/08/2010, 13:19    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Moi, je te conseille ça:
Vous n’avez pas la clim dans la voiture? Cette climatisation portative ne vous quittera plus pendant les chauds mois d’été!
Les 2 vitesses et l’orientation réglable permettent de créer un courant d’air frais et ciblé.
  • Réservoir d’eau 0,45l pour env. 8h d’utilisation
  • Possibilité d’ajouter de la glace pour plus de fraîcheur
  • Alimentation sur prise allume-cigare 12V ou secteur 230V
  • 3 systèmes de fixation fournis
  • La consommation est de niveau 1 : 4,3 Watts et niveau 2 : 5,4 Watts
Bon, je retourne bosser Mr. Green
jemalug
Votre autre citroën: C5 V6 BVA exclusive
PostPosted: 26/01/2011, 13:23    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Voir aussi ce lien sur la réparation de cette panne récurrente
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t383-moteur-chauffage.htm
Lecardez
Votre autre citroën: c5 break hdi 110
PostPosted: 31/05/2011, 13:50    Post subject: [ C5 Ph1 ] problème chauffage coté conducteur Reply with quote
Depuis au moins un an, j'ai le problème suivant avec le chauffage:
Les bouches d’aération côte conducteur soufflent de l'air brûlant en permanence.
J'arrive à revenir a une situation normale en tournant le bouton de clim conducteur au max et au minimum pendant des dizaines de fois.
Le concessionnaire m'a dit que ça vennait d'un volet qui se bloque sous la colonne de direction ???
Je n'ai rien vu de semblable; PS/  n'est pas un probleme avec le moteur du clapet cote conducteur.
Merci.
PostPosted: 31/05/2011, 14:02    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
bonjour,ton concessionnaire a raison
c'est l'axe du moteur de commande du volet qui use celui ci
du coup,au fil du temps il tourne dans le vide et n'entraine plus le volet
certains ici ont tenté de rallonger l'axe du moteur
sinon,chez Citroen,je crois qu'ils vendent un nouveau moteur avec un axe plus long
pour le démonter,il te faudra t'armer de patience car le moteur est très peu accessible
il est situé sur la gauche du bloc chauffage
essaie déjà de le repérer en démontant la façade de l'autoradio et en glissant un miroir derrière
PostPosted: 31/05/2011, 14:19    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Pour le motoréducteur du volet de brassage voir ici : http://forum-c6.xooit.fr/t358-Chauffage-varie-trop-rapidement-fait-du-froid…
PostPosted: 31/05/2011, 14:28    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Ce moteur avec un axe plus long porte la référence 00006447TK et il est au alentour de 80euros. Attention bien souvent les concessionnaires ne connaissent pas cette nouvelle pièce, il faut insister.
Le démontage n'est vraiment pas simple mais ça ce fait. Sur ce forum tu as C5pat, moi même (et peut être d'autre?) a l'avoir déjà fait.
Voici l'emplacement:
Avec un miroir, on peut voir la partie femelle qui reçoit l'axe du micro moteur complètement détruite.
Lecardez
PostPosted: 31/05/2011, 15:00    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Merci pour vos réponses rapides.
Le problème ne vient pas du moteur ni de l'axe comme indique là:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=102504&page=6
J'ai pu démonter le moteur sans découper le tdb ( c'est du sport !) J'ai pu donc vérifier que le moteur tournait et que l'axe du volet était OK.
J'ai même utilisé un crayon pour faire tourner le volet.  A fond dans un sens, ça stoppe la ventilation des 2 côtés. A fond dans l'autre sens
La ventilation revient des 2 côtés, mais toujours aussi chaud à gauche.
J'ai déjà changé le module avec le Mosfet, mais c’était pour un problème de ventilo qui tournait à fond en permanence.
Je serai curieux de savoir où se trouve le moteur/volet  concerné histoire de pouvoir le débloquer temporairement à la main.
Merci encore.
Lecardez
PostPosted: 31/05/2011, 15:26    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Ça y est, j'ai compris; Le moteur que j'avais démonté n'etait pas le bon. Il était dessous celui qui déconne.  Maintenant je comprends pourquoi il faut démonter le tdb.....
Merci de m'avoir ouvert les yeux !
PostPosted: 31/05/2011, 15:34    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
ça semblait en effet incohérent puisque ce volet commande le brassage d'air comme dirait Bill et non l'arrivée d'air
PostPosted: 31/05/2011, 22:15    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
EH oui, j'me souvient avoir commis la même erreur la 1ere fois. Le bon micromoteur est derrière celui que tu as démonté, tu verras c'est encore plus du sport. Conseils de C5Pat mets du scotch épais sur toutes les arrêtes du TDB, ça évite les mains et poignées en sang!
PostPosted: 15/05/2012, 10:33    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Je viens d'apprendre aujourd'hui sur F.A qu'il existait un kit afin de réparer ce problème, pour moins de 20 €.
Est-ce que vous confirmez, d'après les photos, que cela convient pour C5 ?
On dirait que l'empreinte est différente.
C5 :
Lien F.A :
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet26118.htm
Page 5 of 6
