Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Ricou
PostPosted: 15/04/2010, 19:35    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
ha mince, tu n'as plus les photos sur l'ordi?????<<>
Allez smr40
PostPosted: 15/04/2010, 19:35    Post subject: Publicité
PostPosted: 15/04/2010, 20:33    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Et non, le c.n, à l'époque j'étais confiant, les photos tirées directement de la carte memoire de l'Apn...Sans sauvegarde
VuillemR
PostPosted: 15/04/2010, 22:38    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
C'est sur Planète-Blaireaux qu'ils ont effacé? Quels bandes de gros nazes décidément! Faut qu'on trouve un truc pour leur chier la honte un bon coup, qu'on rigole et qu'on recrute à leurs dépens!
PostPosted: 19/04/2010, 09:28    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
C'est ça que tu cherches ?
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet9644.htm#t157928
PostPosted: 24/04/2010, 14:38    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Aujourd'hui je viens de rencontrer notre accordeur de pianos préféré (Chnikov). Il m'a gentiment donné 2 moteurs de volets de chauffage.
Je vais essayer de les modifier (retrait du pignon et remplacement par un pignon 2,5 x plus long) avec l'aide de mon voisin bricoleur.
Si c'est faisable - sans trop s'emm.....r - ça vaudrait le coup de récupérer les moteurs d'origine pour les modifier nous même.
A suivre.
PostPosted: 24/04/2010, 21:04    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Non c'est pas celui la de tuto, c'est celui sans la découpe et a l'aide d'un miroir pour voir ou tu mets les mimines...
PostPosted: 10/05/2010, 16:40    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
J'avance. Je veux dire par là que ce matin j'ai bidouillé une pièce pour rallonger le pignon des 2 moteurs passés par Chnikov.
Dans un manche à balai, j'ai découpé un cylindre de 13mm x 50mm que j'ai découpé en 2 tronçons; puis sur le moteur avec le pignon en plastic j'ai limé le morceau que j'ai encastré dans le pignon existant. J'ai quand même mis une petite vis pour plus de sécurité (on la devine sur les 3 photos).
Sur la photo de droite on voit le moteur avec l'axe métalique. Je vais devoir percer le morceau de bois bien là où il faut (c'est pas gagné).
Y a qu'à monter ce moteur à la place de celui qui est en place. Je vais essayer de faire ça sans découper le tableau de bord.
A suivre.....
PostPosted: 10/05/2010, 16:43    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
bien du courage sans tout démonter !
tu crois que c'est possible?
PostPosted: 10/05/2010, 16:48    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Ce soir j'amène le fiston à l'aéroport et ce week-end je suis en ballade.
Le week-end suivant, à Tassin, on peut faire ça ensemble Mr. Green .
Il me tarde car mon chauffage/climatisation déconne de plus en plus souvent.
PostPosted: 10/05/2010, 18:49    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Je confirme, par contre démontage de toute la façade avant et du bloc commande de clim oblige
Quelques photos qui me restent:
on distingue bien dans le miroir l'empreinte femelle toute détruite sur le 1er cm...
xsara31
Votre autre citroën: c5 1.8 16 v sx et xsara 2l hdi 90 cv
PostPosted: 11/05/2010, 16:08    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
bonjour
moi ce matin j actionne le chauffage sur 23 du cote g et d
cote gauche de l air chaud et cote droit de l air froid
il n y a de l air froid que sur l aérateur centrale a droite (de cote vitre droite l air et chaud)
si j ai bien compris cela vient du moteur cote gauche Question
Ricou
PostPosted: 12/05/2010, 21:28    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Ben oui! A gauche... gauch'! fume <<>
Allez smr40
fredo62
Votre autre citroën: C5 V6 PHASE 2 EXCLUSIVE
PostPosted: 13/05/2010, 22:48    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Bonsoir à tous,
J'avais le même souci je l'ai fait reparer au garage de mémoire moins de 150 euros il me semble la piece avait couté 80 euros mais c'était sur mon ancienne C5 phase 1 HDI....
Juste à titre de renseignement....
xsara31
PostPosted: 17/05/2010, 15:39    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
salut
oui c est réalisable sans decoupe du tableau de bord   ( c est un peu galère mais on y arrive)
PostPosted: 11/06/2010, 17:13    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
A suivre.....
Salut Patrick !
Alors je crois que tu as été battu en terme de bricolage du micromoteur.
lien sur F.A
Quote:
J'aimerais apporter une contribution à un problème de ventilation séparée sur la C5. J'ai constaté que la ventilation côté passager ne rafraichissait plus bien que j'affichais une consigne plus froide, alors que la ventilation côté conducteur fonctionnait normalement en adéquation avec la température souhaitée. Ayant lu sur les posts que la cause pouvait en être le micromoteur qui actionne le volet de ventilation j'ai démonté ce dernier, après avoir déposé la boite à gants, dépose qui est très facile à réaliser (6vis très accessibles). En augmentant ou diminuant la température de la consigne de droite (moteur de la voiture allumé) j'ai pu constater que l'engrenage du micromoteur tournait normalement. Lorsque j'ai voulu manoeuvrer du doigt la partie reliée au volet cette partie d'engrenage à disparu dans l'orifice, tombée au fond inaccessible. Restait visible à l'intérieur la biellette cassée d'une largeur de 7mm sur 3mm d'épaisseur environ. En fait la section de la biellette qui effectue la liaison volet/micromoteur est sans doute sous dimensionnée. Citroën n'a pour l'heure pas de pièce de rechange pour résoudre ce problème.
J'ai donc aplati un tube en cuivre de 12mm de diamètre laissant le passage pour y glisser le bout de biellette plate. J'ai soudé une réduction 12/14 sur le tube afin de pouvoir enchasser l'ouverture de 14 sur l'engrenage qui a sensiblement le même diamètre en chauffant légèrement le cuivre avec un décapeur thermique. J'ai bien entendu mesuré la longueur nécessaire afin qu'une fois le micromoteur remonté il reprenne sa place sans contrainte. Pour finir j'ai percé le tuyau au niveau de l'engrenage pour y glisser une goupille fendu de 1.5mm et ainsi lier l'ensemble.
Page 3 of 6
