Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
PostPosted: 09/12/2009, 18:49    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Hello tous
mon chauffage déconne.
il me fait du froid en position 22 alors qu'il fait 8 degrés dehors. Il change de température trop rapidement, alternant entre le chaud et le frais.
Il chauffe à partir de la position 24.
Je peux cependant varier la température entre les deux zones et la clim s'enclenche ou se déclenche. J'ai le contrôle de tous les boutons (on ou off).
Votre diag ? Plutôt le mosfet que le panneau de contrôle de clim ?
Merci d'avance
Visit poster’s website Skype Facebook Twitter
PostPosted: Today at 02:35    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22
PostPosted: 09/12/2009, 21:11    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Salut Renaud
Ca peut aussi venir d'un volet d'air qui n'est plus entrainé par son actuateur (moteur pas à pas, je crois).
Quand au MOSFET, Lionel avait changé le sien mais il n'a pas tenu longtemps. Il a du, par la suite, changer tout le module. En fait, il aurait certainement fallu changer aussi les composants qui "sont autour" de ce transistor; mais ce n'est pas évident à diagnostiquer.
En tout cas, de la façon que tu décris la panne, je ne pense pas que ça vienne du panneau de contrôle.
PostPosted: 09/12/2009, 21:31    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Hello
oui en effet quand je dis mosfet je veux dire module.
Je pense que si cétait la célèbre panne d'entraînement (nécessitant la découpe du tdb) le bidule resterait bloqué dans un sens où un autre? En fait la panne apparaît un démarrage sur deux environ. C'est surement électronique Smile
viscarien
Votre autre citroën: Boostée 170ch,Webasto,RDSO,GPS,RT3.Diagb
PostPosted: 09/12/2009, 23:00    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
A chaque démarrage il y a une initialisation des volets,il se peut que d'un démarrage à l'autre il y en ai un qui  se positionne différemment.
PostPosted: 09/12/2009, 23:31    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
ok ok
cela expliquerait-il que sur 22 je reçoive du frais ?
PostPosted: 10/12/2009, 01:05    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Visiblement 90% de cette panne se produit sur le volet coté chauffeur uniquement (je l'ai eu et SANS découper le tdb) et le volet se bloque pendant la phase d'initialisation et ne bouge plus ensuite donc soit tout chaud dans la majorité des cas soit tout froid.
Dans ton cas, tu dis avoir des variations soudaines et des 2 cotés en même temps?
PostPosted: 10/12/2009, 01:35    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Voui   Shocked
plutôt récurrentes que soudaines. Le chaud-froid se fait toutes les 4, 5 minutes...
PostPosted: 10/12/2009, 10:09    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
C5pat wrote:
Salut Renaud
Salut, pour la panne du mosfet, c'est la régulation qui déconne, c'est dire que le symbole du ventilo est blanc et la ventilation tourne à fond. Par contre la température obtenue est correcte par rapport au réglage. J'ai aussi vu un cas sur F.A où la ventilo ne soufflait pas (mais un seul cas).
Donc je pense comme pat qu'il faut plutôt regarder du côté de l'entrainement des volets de brassage.
Quant à la réparation qui n'a pas tenu, il est possible que le composant de remplacement n'ait pas résisté à la chauffe
, soit parce que sous-dimensionné, soit parce que mal refroidi (peut-être la pâte thermique était mal appliquée). Je l'ai conservé pour autopsie. Et il peut également servir à quelqu'un qui sait souder pour tenter de le réparer.
PostPosted: 10/12/2009, 13:43    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Nous pouvons déjà exclure les volets de répartition, puisqu'il obtient la meme température à droite et à gauche. De plus, il parle de variation, hors avec un entrainement de volet defectueux on se retrouve plus dans un cas de tout ou rien, le moteur pas à pas recherche sans arret à obtenir la consigne demandée mais le volet ne bouge pas
Alors Peut être le volet principal de répartion froid chaud ? Ce qui expliquerai qu'il obtienne une chauffe "brutale" mais toujour pas les variations?
PostPosted: 10/12/2009, 13:50    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Qu'est ce que je ferais sans vous les gars...
Ais-je précisé que la panne n'est pas systématique ?
Outram vsio normalna... pa russki*.
*ce matin tout normal... en russe.
Je suis nul en conseils alors je vous apprends un peu de russe.
PostPosted: 10/12/2009, 14:29    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Osram visio normal da.
Osram visio normal da. Rolling Eyes
Ouais c'est facile le russe Okay (je dois être naturellement doué pour les langues) . Ca ressemble un peu au latin.
Par contre le Blaireau , le Blériot (p....n; je vais y arriver) le Biélorusse, ça c'est vachement dur.... il parait.
PostPosted: 10/12/2009, 16:01    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Tu quoque Patriiiiii !
tchout tchout vodka y davaï
Un peu de vodka et z'y va le biélorusse !
David 45
Guest
PostPosted: 06/02/2010, 10:30    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Pour moi,nous avons fait de la route hier soir et j ai du chaud a gauche et a droite du froid. Avant hier,ca ne dec.... pas.
PostPosted: 06/02/2010, 11:22    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Un classique => entrainement du volet de chauffage du coté où ça ne vas pas.
Essaie quand même de demander une température mini pendant quelques minutes (5' devraient suffire), puis de demander une température maxi, pendant quelques minutes également, et revient sur la température désirée.
Cette manip' a pour but de "raccrocher" l'actuateur (moteur pas à pas qui entraine le volet) sur l'axe du volet.
Sinon, Chnikov a fait un tuto ....... ailleurs.
David 45
Guest
PostPosted: 06/02/2010, 14:46    Post subject: Chauffage varie trop rapidement fait du froid en position 22 Reply with quote
Merci Champollion Mr. Green
Page 1 of 6
