Différents feux
Goto page: <  1, 2, 3, 4
Joris
PostPosted: 10/06/2019, 13:02    Post subject: Différents feux Reply with quote
Salut C659,
J'arrive certainement après la bataille mais il semblerait que les ampoules en question (feux latéraux avant) soient bien de type W5W mais sous la référence  WY5W, le "Y" étant certainement pour Yellow et dire qu'elles sont jaune (orange).
J'ai voulu mettre des ampoules LED à la place mais elles sont blanches et le feu n'est pas teinté, or il semblerait que ce soit interdit de mettre des feux blanc en position latéral sur un véhicule, donc il faut que je change...
Bonne journée,
PostPosted: 10/06/2019, 13:02    Post subject: Publicité
Pray4Coins
PostPosted: 10/06/2019, 15:41    Post subject: Différents feux Reply with quote
A l'avant : ampoules jaunes requisesA l'arrière : ampoules jaunes ou blanches car feu teinté
Marcus85
PostPosted: 20/06/2019, 14:06    Post subject: Différents feux Reply with quote
Bonjour, je déterre un peut le poste mais sur une vidéo de la chaîne POA un jeune C6Man ( c’est dit dans la vidéo lol ça ne viens pas de moi ) donc propriétaire d’une C6 disait qu’il avait activer les feux US pour qu’ils allument  dès le contacte sans allumer les veilleuses, comment cela peut il être fait?
Pray4Coins
PostPosted: 20/06/2019, 14:09    Post subject: Différents feux Reply with quote
Exact, il faut la valise pour activer cette option.
Joris
PostPosted: 20/06/2019, 14:14    Post subject: Différents feux Reply with quote
A vérifier que ce ne soit pas possible également via MiraScript qui permet de gérer certains paramètres du véhicule ou d'activer des options modifiables ensuite dans l'ordinateur de bord
Pray4Coins
PostPosted: 20/06/2019, 14:37    Post subject: Différents feux Reply with quote
Et sur RT3, pas sur que ce soit possible de monter MiraScript malheureusement...
Marcus85
PostPosted: 20/06/2019, 15:36    Post subject: Différents feux Reply with quote
D’accord ! C’est bon à savoir, je le ferais quand je recevrais ma C6 si cela n’ai pas activé car je trouve que cela donne un charme 🥰🥰🥰
Joris
PostPosted: 20/06/2019, 19:59    Post subject: Différents feux Reply with quote
C'est vrai que j'ai un RT4 donc à vérifier effectivement !
Marcus85
PostPosted: 06/07/2019, 19:12    Post subject: Différents feux Reply with quote
Es ce que par hasard un d’entre vous serais en Vendée avec ce qu’il faut pour comme logiciel pour activer en permanence les feux US ?
Xantitalien
PostPosted: 28/07/2020, 13:28    Post subject: Différents feux Reply with quote
carsoft wrote:
Avant tout vaut mieux une petite main. Pas des gants de boxe. Les photos sont plus pour l'échange des veilleuses. Pour les latéraux faut jouer des coudes et être calme surtout du côté passager. Si des questions hésitez pas. Moi j'ai mis une heure mais la je le referai en 20min. Je crois être capable de faire les phares xénon sans dépose en visualisant bien dans la tête la procédure des tutos. Je ferai un tuto au cas où. Allez c'est parti.
Merci bien!
j'avais une ampoule de position brûlée et je n'aurais jamais su la remplacer sans ton excellent tuto!
est-il présent dans la section Tuto C6?
s'il n'est pas, j'invite les modérateurs à le copier/déplacer là-bas...  Wink
je crois qu'il sera utile a beaucoup d’autres aimants de la C6 Smile
Voitures: Citroen C6 3.0 V6 Hdi Exclusive 2010, Citroen C5 3.0 V6 Exclusive berline ph1 essence octobre 2001 + Xantia Activa 2.0 Turbo Ct essence ph1 1995, Ex Bx 19 4x4, Ex Axel 1.1,Ex Ami8,Ex Dyane ( + Kangoo 4x4 1.6 16s, ex Super5 GTR)
PostPosted: 30/07/2020, 08:22    Post subject: Différents feux Reply with quote
Vouloir allumer en permanence les feux latéraux faut être motivé vu la galère à remplacer les ampoules à l'AV!
Pour répondre à une question plus haut, oui les W5W existent en incolore et en orange, sous la ref comprenant un "Y" effectivement (Comme les PY21W qui sont aussi oranges)
Les W5W orange (Y donc) il y en a souvent dans les répétiteurs de clignotants lorsque le feu lui même est incolore.
Nicoast
PostPosted: 31/07/2020, 20:50    Post subject: Différents feux Reply with quote
Les feux de position sont activables depuis l'ordinateur de bord dans les réglages d'éclairage il y a "feux de position" ou "feux de gabari" il y a aussi l'option pour laisser les phares allumés 30sec ou moins après la coupure du moteur plutôt utile  Okay
C6 2.7 V6 HDi Exclusive 2007
PostPosted: 01/08/2020, 16:11    Post subject: Différents feux Reply with quote
15, 30 et 60 secondes pour les phares (ou désactivation bien sur)
J'ai mis une minute sur les deux C6 possedées.
30 sec c'était trop juste à la maison, les escaliers extérieur, la porte d'entrée...
Ceci dit ça a du me servir trois fois que je n'ai pas rentré la voiture dans la garage...
Mais ça me servait aussi dans la garage pour rejoindre l'escalier (sans devoir aller à l'inter)
Par contre sur les deux C6 que j'ai eu (2,7 de 2006 et 3,0 de 2011) aucune n'avait la ligne pour sélectionner les feux latéraux séparément.
La 2011 n'avait pas non plus la ligne pour les feux diurnes!!!!
Il a fallu l'activer avec la valise cette ligne, pour qu'elle apparaisse à l'écran!
Quand j'ai eu cette C6 de 2011, en 2012, les feux diurnes étaient éteints mais surtout impossible à allumer puisque pas la ligne de proposée à l'écran!
Nicoast
PostPosted: 04/08/2020, 13:37    Post subject: Différents feux Reply with quote
Dès qu’elle sort du garage (ne démarre  plus) je prendrai en photo l’ordinateur de bord pour vous montrer l’option  pour activer ou désactiver les petits feux américains de gabari sur les côtés
Page 4 of 4
