Démontage d'une roue
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7
biga95
Moteur: C5 2.2 HDi 173ch
PostPosted: 19/04/2013, 14:08    Post subject: Démontage d'une roue Reply with quote
Salut c'est Gabriel,
j'ai pris un clou dans le pneu arrière gauche.
j'ai donc mis la 1ere puis enlever le frein à main et monter avec le cric ma C5; j'ai ensuite enlevé les ecrous (jusque là tout va bien)
sauf que en tirant sur la roue, elle ne vient pas. impossible de la sortir meme en forcant un peu.
Ai-je oublié de faire un truc?
merci pour votre éventuelle aide , sniff
help                      gné
PostPosted: 19/04/2013, 14:08    Post subject: Publicité
PostPosted: 19/04/2013, 16:15    Post subject: Démontage d'une roue Reply with quote
Salut, ben non apparemment si tu as retiré tous les écrous, tu n'as rien oublié........
Ta jante s'est "collée" sur le moyeu!
J'ai eu le coup sur une Saxo plus d'une heure à transpirer, à balancer du dégrippant et des petits coups de massettes sur le pneu pour la décoller!
biga95
PostPosted: 21/04/2013, 15:34    Post subject: C5 II 2.2L HDI 173FAP Exclusive 16S BITURBO 80 000 KM Reply with quote
oui, c'etait ca. bien collée ! Sad      j'ai galéré pour la taper par l'arriere de la jante. après avoir bien badigeonné le tout de dégrippant. tout ca parceque j'avais une vis énorme à retirer. le trou je l'ai bouché avec une méche et le tour est joué  Laughing
drapeau Fr
nono47
PostPosted: 01/05/2013, 22:10    Post subject: Démontage d'une roue Reply with quote
As tu brossé tes moyeux et tes jantes, pour faciliter la prochaine dépose ?
Je met un filet de graisse alu après nettoyage pour ne plus rencontrer ce soucis.
Afin d'éviter ce genre de galère sur le bord de la route, en cas de crevaison.
@++ Wink
DSVince
PostPosted: 02/05/2013, 23:05    Post subject: Démontage d'une roue Reply with quote
Moi je met un coup de peinture, et je n'ai plus de problème.
DSVince
Post new topic   Reply to topic    Forum Citroën C5 & C6 Forum Index -> Citroën C5 II X7 (2008 - ) -> Entretien C5 II X7 All times are GMT + 2 Hours
