[Télécommande] Sujet officiel
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5
Julien35
PostPosted: 21/04/2019, 20:22    Post subject: programmation télécommande C6 Reply with quote
Ne retrouvant pas ma clé télécommande et sachant plus où se trouve le double, merci le déménagement, l'auto n'étant pas stationnée convenablement...
Je m'interroge pour commander dès mardi une nouvelle télécommande chez CITROEN...
Une reprogrammation est nécessaire j'imagine?
Si oui quid de sa réalisation?
Je connais la procédure sur Xantia série II, mais pas sur C6..
Merci pour vos lumières
PostPosted: 21/04/2019, 20:22    Post subject: Publicité
guygnolle
PostPosted: 22/04/2019, 08:29    Post subject: Re: programmation télécommande C6 Reply with quote
salut Julien,
si commandée chez Citroen, alors elle sera "plug&play" ou plutot plug and start.... Mr. Green il leur faudra le VIN, mais ça c'est, easy.
il doit aussi y avoir une procedure via valisette, mais je l'ignore
Julien35
PostPosted: 22/04/2019, 23:14    Post subject: [Télécommande] Sujet officiel Reply with quote
Merci Guygnolle pour ton retour, content de savoir qu'elle sera utilisable de suite ,-)))
Un éclair d'intelligence en ce lundi de Pâques m'a permis de retrouver le double...
Ouf, elle est enfin stationnée convenablement.
Passage demain chez CITROEN pour commander un nouveau double ;-)
PostPosted: 23/04/2019, 18:56    Post subject: Re: programmation télécommande C6 Reply with quote
salut Julien,
Il n'y a pas, hélas, de possibilité de ré-initialisation ou de programmation comme sur les Xantias ou même les C5.
Effectivement, à la valise, il y a une reprogrammation possible, mais elle nécessite le code clé à 4 chiffres, inscrit sur une petite carte, que Citroen fourni avec le véhicule neuf!
99% des utilisateurs n'ont plus cette carte et Citroen refuse de redonner ce code! Donc impasse...
Julien35
PostPosted: 23/04/2019, 19:25    Post subject: [Télécommande] Sujet officiel Reply with quote
Merci Fab26
Je n'ai pas tout compris, tu confirmes le propos de Guygnolle, la télécommande est plug & play quand elle est commandée?
Il est possible d'appairée une télécommande d'une autre PSA de même génération, quand on dispose du code à 4 chiffres (Comme sur Xantia série 2 donc)?
Perso j'arrive encore à avoir les codes avec le bon contact, mais jusqu'à quand...
PostPosted: 23/04/2019, 21:01    Post subject: [Télécommande] Sujet officiel Reply with quote
Ce que je disais, c'est que sur une Xantia, ou C5 (ou autre..), il y a une fonction antidémarrage par transpondeur et une fonction "plip" pour l'ouverture. Les 2 sont bien distinctes (séparées) et peuvent être re-synchronisées avec le BSI, soit à la valise pour ce qui est de l’antidémarrage et avec le code pin, soit par une manip avec le contact et appuis pour la partie télécommande.....
Sur la C6, ces 2 fonctions sont regroupées dans une seule mémoire morte, et cette mémoire ne peut plus être ni effacée ni modifiée donc non, avec des clés d'une autre PSA, tu ne pourra rien faire!
Il faut obligatoirement une clé vierge, la programmer avec le PIN, et normalement comme dit Guygnolle elle sera plug & start, (bien qu'il me soit déjà arrivé d’être obliger de la faire reconnaître au BSI.)
Julien35
PostPosted: 23/04/2019, 21:19    Post subject: [Télécommande] Sujet officiel Reply with quote
Merci à vous deux, c'est bien clair dans mon esprit.
PostPosted: Today at 07:18    Post subject: [Télécommande] Sujet officiel
Page 5 of 5
