Rencontre de Fab26 e Bellac6
Goto page: 1, 2  >
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 09:34    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Hier , samedi 23 février , à eu lieu un événement .... La rencontre de deux C6 !
L'une : V6 Hdi exclusive
L'autre : 2.2 Hdi base
Vous vous en doutez (ceux qui suivent le fofo ) ...... La V6 étant la belle de Fab26 et le 4 cylindres , la mienne .
Donc départ de chez moi à 7H30 du matin , et déjà les premiers soucis . Je roule 200 Mètres , et j'ai des messages d'alerte de partout : ESP défaillant , Abs défaillant .
Je suis à 5 km/h sur une fine couche de neige , et je sens mes roues arrières qui "bloquent" , la voiture cherchant à corriger une trajectoire qui pour elle est erroné ( bha oui , car je roulais droit , et je ne glissais pas , donc le calculateur avait des mauvaises infos )
Du coup , roues arrières bloquées , voiture en travers de ma route sans avoir touché le volant et les freins à deux doigts d'être dans le champs  ! la voiture l'a fait seule , avec les messages d'alerte .
Je précise que la nuit était de -10 , que je n ai pas laissé le frein de park durant la nuit , mais une vitesse .
Au bout de 5 mins , moteur coupé , je repars , doucement , plus rien . Là je suis bon pour prendre enfin la route .
Passons rapidement l'étape de l'autoroute ( malgré la neige vers Valence ) pour arriver au point de rencontre de Fab26 .
Sur place à 9H30 , j'attends devant le "garage" improvisé , et voilà qu'arrive un ministre à lunette dans une ravissante C6 . Ce dernier , surpris par ma présence ( oui , je devais arriver vers 10H , mais il ne connaissait pas encore la C6 fusée de Bellac6 Mr. Green ) .
Présentation , discussion et nous voilà en train de prendre un bon café ..... le temps de chauffer ( la garage ) .
Voitures rentrées , quelques photos et feu !!!
Ma C6 est mise en position Haute , capot ouvert et calée . Fab passe dessous et commence par tomber le protège carter et constate par la même occasion que ma position haute est "moins haute" que sa C6 Shocked
Je ne rentre pas dans les détails de la vidange , mais elle a eu Filtre gazoil , huile , habitacle , freins primaire , huile moteur  (5 litres d'huile 5W30 Castrol AC2 )  .
En parlant de filtre d'habitacle :
Il faisait de double du poids de mon filtre neuf et dans un état !!!!
L'huile était d'un noire magnifique !!! une couleur bien bitumeuse . Filtre à huile ?? un bloc de goudron ( en apparence ) .
La conclusion a été que , vu l'état des filtres et de l'huile , le  pro qui m'avait vendu la C6 avec la révision des 30 000 kms faite , n'a rien fait du tout !!! donc j'ai roulé avec la même huile pendant 60 000 Kms !!! HONTEUX  ce genre de comportement .
Bref , révision faite ma belle n'en sera que bien mieux .
les heures passent , il est 12H30 , et avant de manger , petit coup de valise .... et là !!!
Je laisse le soins à Fab de parler de ce passage , car y'a matière et je n'y connais rien .
Retour du repas ( très bon et fait par la femme de Fab , merci encore ) et dépose des roues .
Et là , surprise de taille
Vous ne rêvez pas : nous avons recréer la voiture de Marty McFLY ! Le doc doit en être malade .
Bon , bien entendu , la voiture est sur chandelles . Roues tombées  l'occasion de constater que les disques et plaquettes sont HS , ainsi que les biellettes de suspension ( mon bruit de cla clac )
Purge du circuit de frein primaire ( le liquide était bon , mais nous l'avons tout de même changé avec du DOT4 Ferodo ) .
Échange des jantes ( chic chic chic Okay ) et voilà nos belles chaussées de 17" et 18" au lieu du 18" et 17" Mort de Rire
Au passage , attention aux écrous anti-vol citroen !!! lors du démontage de la roue arrière ( les mécanos ayant utilisé la "péteuse" lors d'un précédent montage )  , il était impossible de le défaire facilement ... je me suis retrouvé avec le système de bague à encoche dans la douille !! un grand moment de solitude !
Petit branchement de valise pour prendre le temps de lire , comprendre les défauts , activer des options , supprimer la clé de révision .
Premier constat .
J'avais demandé à 2 concessions Citroën de m'activer la fermeture des vitres et T.O via la clé ..... impossible ! Fab me l'a fait hier
J'avais demandé de m'activer le mode éclairage nuit lorsque les feux fonctionnent ( combiné et écran plus sombre ) ..... impossible ! Fab me l'a fait .
Etc etc ....
No comment , hein !!
Ensuite , j'avais une erreur d'angle volant . Volant droit , j'avais 112° ( de mémoire ) sur la lecture de la valise .... Mise à zéro de l'angle sur la valise en tournant le volant vers la droite et j'avais 3/4 de tours sur mon volant ( donc les roues n'étaient vraiment plus droite ! ) .
Beaucoup d'erreurs ESP , Bsi , dont un qui à plus interpeller Fab .... une remise à zero du BSI en fonction "autonome" !  Fab vous parlera mieux du passage à la valise .
Concernant mon tirage à droite , introuvable par citroen .
Fab a vérifié à la corde la géo des roues . Résultat ( en gros ) 1mm d'écart pour la roue droite !
Le souci est que maintenant , les garagistes ( pas tous ) ne jurent que par les machines High tech ..... ouaiiii mais voilà .... parfois la technologie ne remplace pas la technique "humaine" .
Je vais donc ue fois de plus , gonfler citroen pour ce problème de tirage à droite .
Par ailleurs , malgré l'argument avancé par Citroen concernant un problème de pneus , j'ai pu , malheureusement constaté hier lors de mon retour , que le tirage à droite n'était pas dû aux pneumatiques ( même chose avec les 18" , chaussées en asymétric ) .
Maintenant petit avis après 100 bornes ( autoroute + route de montagne ) sur les 18" en comparaison des 17" .
Ouaiiiaiaiiiaiiiiii !!!! j'adore !!!
J'ai un touché de route plus "rugueux" , avec un bruit de roulage plus présent . La voiture reste confortable (merci Citroen )  avec un ressenti plus "sec" des aspérités de route . Par contre , la tenue de route est bien meilleurs ( rt de montagne ) .
Je n'ai plus le "flottement" que j'avais avec les 17" ( hauteur de pneu 55 contre 45 ) . La voiture semble collée au sol .
Donc ravi .
J'en retiens une journée top moumoute , avec un Fab26  sympa comme tout ,bosseur , humble et qui en connait un rayon sur les citroen .Merci pour cette agréable moment , et merci à ta femme pour le repas .
Mention spé au bruit du V6 hdi , si mélodieux comparé au bruit du mon 4cyl . La C6 de Fab à 200 000 kms mais en fait nettement moins !!
Prochaine rencontre , changement freins et échange aileron de coffre .... si si .... Mr. Green
Fab n’hésite pas à commenter , ajouter , compléter , rectifier le sujet , étant le tout de même le personnage central de cette rencontre .
PostPosted: 24/02/2013, 09:34    Post subject: Publicité
PostPosted: 24/02/2013, 10:33    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Bien tout ça!
Tu es d'où exactement?
Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Fab, je suis plus bas...
Juste en dessous de Montélimar, à Donzère, à 20 min d'autoroute de Valence sud, puis 5 minutes de RN7.
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 10:39    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Citrogreg wrote:
Bien tout ça!
Salut Greg ,
Je suis dans l'ouest Lyonnais . Je vais souvent à Valence et en ce moment à Montélimar avec mon boulot .
PostPosted: 24/02/2013, 11:01    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Ah non, l'aileron je le veux Mr. Green Mr. Green
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 11:03    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Trottoir  Mort de Rire il est réservé .
PostPosted: 24/02/2013, 11:44    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Beau travail les amis !  Okay
Je n'oserais pas dire du travail de pro, puisque ces derniers n'ont pas été irréprochables. dors fouet
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 11:56    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Merci missiou ... coucou
PostPosted: 24/02/2013, 12:01    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
j'espère au moins que tu es reparti avec un sac de noyaux de pèches Cool
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 12:20    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Pas de place dans le coffre  Mort de Rire
PostPosted: 24/02/2013, 12:42    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Merci pour ce compte rendu fort bien tourné! Embarassed
Tres bonne journée effectivement.
Alors le passage à la valise a ete un grand moment...
D'une part parce que je n'avais jamais vu autant de défauts incohérents et d'autre part sachant que la voiture avait fait plusieurs passages chez Citron, il était inadmissible pour moi de laisser autant de défaut et d'avoir autant d’aplomb pour certifier que tel ou tel options sont inactivables ou n'existent pas.
Sur un journal qui compte 500 lignes il y avait plus de 300 "défaut non répertoriés" va comprendre!
- Le défaut le plus impressionnant
"Initialisation du BSI"....ça c'est pas mal non plus! c'est certainement l’explication à un post de Bellac6 ou il nous expliqué que sa C6 c’était transformée en sapin de Noel et le frein de parking c’était déclenché...
Le plus surprenant, c'est que tout fonctionné mais sans cohésion! Par exemple il avait la ligne "feux diurne plus veilleuses" alors que la voiture n'avait que les diurnes. La ligne alarme, alors que la voiture ne l'a pas...
Tout est rentré dans l'ordre avec une initialisation du BSI...
(La j'ai rien dit à Bellac6 mais je transpiré...En effet mon câble Usb est abimé et si on le bouge, il coupe la liaison...Sachant ce que cela peut occasionner!)
- Le défaut le plus grave, Esp ASR, Abs valeur capteur volant incohérente...qui revenait souvent...Avec dans les analyses du code-> les valeurs angle volant >100 et valeur d’accélérations transversales et latérales à 0 et abs activé...C'est à dire en conclusion le BSI considérait la voiture en dérapage et actionnait les freins pour corrigé puis devant l’inefficacité de la correction, ce mettait en défaut. Après recherche Le volant en ligne droite était à 112° au lieu de 0...
J'ai donc procédé à un apprentissage du capteur d'angle. Citroen n'aurait pas du passé à coté de ça....A voir si les problèmes de déclenchement intempestifs seront résolus....
L'histoire de la corde!!! c’est une méthode de vieux mécano! Un exemple
Malgré les 3 passage successifs pour régler son parallélisme, je dirais qu'il a bien la roue av droite qui sort de quasi 2 mm... par rapport à l AV gauche...
Quand à moi, concernant les 17, la direction est légèrement moins précise et moins accrocheuse mais que très légèrement par contre il y a un gommage et une filtration des défauts du bitume bien flagrant. Le confort n'en ai qu'amélioré...Pour preuve j'ai toujours ma vibration style bruit de verre au niveau du VTH, et la je ne l'ai pratiquement plus entendu (sur la même route)...NICKEL
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 12:56    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Merci pour le complément Fab .
Concernant le BSI , la valeur d'angle du volant et le problème récurent ABS/ESP , tirage à droite , je vais voir un petit garage citroen à coté de chez moi . Il est petit , mais j préfère aux grosses concessions qui survolent mes soucis .
J'ai eu également chaud avec ce câble qui pouvait lâcher à tout moment Mr. Green .
Je reste , tout comme toi , stupéfait de l'aplomb que peut avoir une concession concernant des options ou passages valises ! la preuve hier !
Je suis toujours inquiet pour mon souci d' ESP/ABS et capteur d'angle volant . Va comprendre Charles .........Pourquoi me "claquer" des défauts de capteur . Faut que je troue la cause .
PostPosted: 24/02/2013, 14:30    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Beau boulo Messieurs  Okay
Il est compétent ce Fabrice, heureusement qu'il existe des personnes comme toi voulant aider d'autres passionnés de cette belles voitures
Hâte de pouvoir te rencontrer peut-être d'ici 1 ou 2 mois
Ps: On peut en mettre des  C6  dans ton garage Shocked
BELLAC6
PostPosted: 24/02/2013, 15:36    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Bon , j'ai troqué les 18" sous la neige , pour des roues ...... neige . Disons que , cela convient mieux par ici  Mort de Rire
ps : Y a pas de réglage accessible via l'odb à activer pour l'utilisation de roues hiver ?( sur ma Superb 2 en BM je devais activé un mode neige via l'odb ) ?
PostPosted: 24/02/2013, 16:41    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Merci pour ce résumé! Sympa cette petite rencontre technique!
Ça confirme ce que je pense de certains Citroën... Décidément!
PostPosted: 24/02/2013, 17:50    Post subject: Rencontre de Fab26 e Bellac6 Reply with quote
Citrogreg wrote:
...Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer Fab, je suis plus bas.....
Alors moi, j’attends que ça mais ce ne serait pas pour de la mécanique mais pour compléter mon album photo avec ton superbe parc!!!! Okay
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
