Attelage
Goto page: <  1, 2, 3, 4
PostPosted: 30/04/2015, 08:06    Post subject: Attelage Reply with quote
Mon concessionnaire m'as dit hier en reportant mon rdv a la semaine prochaine que ça devait venir de là et qu'il démontait ce genre de petit interrupteur pour être tranquille !
Encore un grand merci à tous pour votre aide 👍🏻
Bonne journée à vous 👍🏻
PostPosted: 30/04/2015, 08:06    Post subject: Publicité
PostPosted: 30/04/2015, 08:16    Post subject: Attelage Reply with quote
Salut Seb, bien sur mais mais pas directement. L'ergot est juste un micro interrupteur qui envoi l'info prise branchée ou pas. Ensuite c'est le BSI qui gère.
Donc effectivement s'il est coincé, le BSI croit qu'il y a une remorque et il désactive les radars et diminue la puissance des clignos en pensant qu'il y a 2 ampoules supplémentaires (donc clignotement rapide).
Mais il nous a dit que les siens s'affolaient et marchaient tous en même temps. Et ça c'est le cas type d une présence d'eau ou d'un faux contact, qui met en contact le fil cligno droit et gauche. Et il avait bien de l'eau dans sa prise.
Le micro interrupteur ne devait pas être coincé mécaniquement parlant, mais lui aussi devait être en court circuit avec l'eau. Et le fait d'ouvrir deux fois de suite la prise, a suffit à sécher ou chasser cette eau. Le problème se reproduira si cette prise n'est pas étanchée un minimum.
PostPosted: 30/04/2015, 08:18    Post subject: Attelage Reply with quote
effectivement,je n'avais pas fait gaffe au coup de TOUS les clignotants
bref,sûrement 2 pannes en 1
PostPosted: 30/04/2015, 08:40    Post subject: Attelage Reply with quote
Je le pensais aussi.... Mr. Green
Fab26 wrote:
Je pense que tu as 2 soucis distincts! MAIS Ils sont peut être liés par la même cause..
nicommaz
PostPosted: 18/03/2016, 19:49    Post subject: Attelage Reply with quote
Bonjour a tous
Je cherche désespérément un attelage compatible v6 double sortie pour un tourer
J ai trouvé des différences au niveau faisceau mais je pense aussi niveau mécanique cela dois etre different justement a cause du double échappement
Si quelqu'un a un tuyau hors Citroen avec un model adaptable je prends
merci a vous
nico
njeremy68
PostPosted: 07/08/2016, 15:38    Post subject: Attelage Reply with quote
bonjour a tous,
Merci pour toutes ces info mais je suis bloqué à la première étape : démontage du pare choc.
J'ai enlevé a priori toutes les vis (même la vis caché derrière le pare boue)  et les feux. Mais lorsque j'essai d'enlever le pare choc (en commençant par les ailes et en tirant vers le bas) le pare choc ne veux pas venir il bouge un peu latéralement mais il ne veux rien savoir verticalement.
J'ai l'impression d'avoir oublier des vis.
Est ce que quelqu’un aurait des photo de toutes les vis à enlever ?
J'ai une C5 tourer 160 cv de 2010.
Merci d'avance
maxgeo
Online
PostPosted: 07/08/2016, 16:20    Post subject: Attelage Reply with quote
Salut ! Wink
Si ça peut t'aider:
njeremy68
PostPosted: 07/08/2016, 16:28    Post subject: Attelage Reply with quote
Merci pour cette doc, je ré-essaierai le weekend prochain.
J’espère que je vais pouvoir y arriver
maxoche44
Moteur: C5 II 1.6 HDi 110ch
Finition: Business
Année: 2013
PostPosted: 09/08/2016, 10:18    Post subject: Attelage Reply with quote
Pour l'avoir fait récemment, après avoir enlevé toutes les vis, il faut penser à déclipser le pare-choc au niveau des feux.
Le pare choc est également clipsé de l'intérieur en dessous, les languettes se situent il me semble au dessus de la barre de renfort.
Ensuite en tirant vers l'arrière, ça vient assez facilement.
Attention à bien déconnecter la fiche du radar de recul dans la partie gauche, derrière le pare-boue dès que c'est accessible (y'a pas beaucoup de marge)
Je n'ai pas eu besoin d'écarter le pare-choc au niveau des ailes, en tirant vers l'arrière ça déclipse les petites pattes si fragiles.
Si t'as d'autres questions, n'hésites pas.
maxoche44
Finition: Business
Année: 2013
PostPosted: 22/08/2016, 08:22    Post subject: Attelage Reply with quote
Alors montage réussi njeremy68?
Page 6 of 4
