Chauffage programmable
MessagePosté le: 31/08/2012, 11:33    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Bonjour.
Hier je bouquinais le manuel d'utilisation de ma nouvelle C6, pour comprendre le fonctionement de la connection "bluethoo" dont je n'ai rien comprit ceçi dit en passant (Il faut rentrer un code pour reconaitre mon tel, mais quel code?????)
Du coup je fonctionne toujours avec ma carte sim mini forfait de l'ancienne C6...
Venons en au sujet de ce post :
A la lecture du manuel je tombe sur : "Chauffage programmable"!!!!
Le chauffage est programmable, au moyen d'une télécommande.
Il y a 3 pages dans le manuel sur cette fonction.
Or je n'ai pas cette télécommande...
J'ai cherché partout du coup, je ne l'ai pas.
Oubli de l'ancien propriétaire?
Ou équipement non proposé en France?
MessagePosté le: 31/08/2012, 11:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/08/2012, 14:11    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
pour le code c toi qui choisis generalement tu tape 4 fois 0 et c bon, pour la teleccomande c la première fois que je vois ca  Question
MessagePosté le: 31/08/2012, 14:44    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
non on en a déjà parlé
il faudrait faire une recherche je crois que c'est dsvince où belial qui a déjà evoqué le sujet
recherche avec webasto peut-être
MessagePosté le: 31/08/2012, 16:04    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
je savais bien
http://forum-c6.xooit.fr/t996-CHAUFFAGE-PROGRAMMABLE.htm?q=webasto
DSVince
MessagePosté le: 31/08/2012, 18:27    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
tu peux voir très facilement si ta voiture en est équipé: si oui tu verras devant la roue AVG un tube d’échappement orienté vers le sol, avec un trou dans le cache en plastique (trou prédécoupé sinon)
DSVince
MessagePosté le: 26/01/2013, 22:22    Sujet du message: [Résolu] DIFFUSION DE L'AIR ET REGULATION Répondre en citant
J'ai remarqué que la diffusion d'air dans le véhicule était très douce certes mais tellement que les sondes ne voient pas grand chose ou tout au moins mettent du temps à le voir. La diffusion chaleur douce entraîne la présence de buée à certains moments.
Je m'explique : La diffusion centrale est quasi inexistante en mode "auto". Il s'en suit que les sondes ont du mal à interpréter la température réelle. Pour 19°C programmés, la température réelle reste sur 21°/22°C en mode chauffage. En activant les 3 diffusions d'air en manu, la température se rapproche de 1°C mais on ne sent quasiment pas la diffusion centrale. En passant la diffusion sur centrale et pieds ou central et tête on arrive à la consigne. Prochaine étape, je vais faire un essai avec de petits fumigène que l'on active au bout d'une poire pour regarder de près comment ça se passe et mettre un enregistreur numérique sur l'appuie tête passager.
Quels sont vos impressions sur cette clim ?
MessagePosté le: 26/01/2013, 22:33    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Si je raconte pas de connerie sur une clim auto tu as :
- Un capteur d'ensoleillement
- Une sonde avec ventillateur (la petite grille en plastique sur le TdB face au passager)
Moi, toute les buses sont ouvertes. Température de 21.5 en ce moment, toujours en mode auto et je n'ai pas à me plaindre.
Wink
JDG
MessagePosté le: 26/01/2013, 22:46    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
+1
exactement la même config, même les 21,5, aucune buse fermée
pas encore assez d'expérience à bord de la C6, mais tout à l'air bien pensé sur ce sujet
à confirmer
MessagePosté le: 27/01/2013, 21:27    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
En mode chauffage, l'air sort trés trés peu (Pas du tout) par les buses de façe.
Par contre l'été, en mode refroidissement, c'est par les budes de façe que ça sort le plus...
Même constat en XM, en Evasion... Et c'est logique!
L'air chaud monte, il faut privilegier de le souffler par le bas...
Une clim par contre, le resenti se fait au visage... Par contre c'est le plus nefaste médicalement!!!!!
MessagePosté le: 27/01/2013, 21:32    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
perso l'hiver je mets juste ventilation vers le bas pour que la chaleur monte et vers le haut pour éviter la buée sur le PB, 5 km pour commencer a avoir une bonne chaleur. L'été ventilation vers le PB et selon je met la mm config que l'hiver, car comme il est dit la clim sur le visage c pas tres bon.
Par contre l'été dernier 45° en plein soleil......petites toute en Espagne......la clim a vraiment du mal
MessagePosté le: 03/02/2013, 22:08    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Là aussi profitant de long parcours, j'ai placé 3 enregistreurs numériques. 1 passager genoux, 1 conducteur genoux et un conducteur appuie tête. Consigne passager à 22°C et conducteur à 19°C La température est constante un léger brin d'air sortant par les buses centrales. Un écart de 2 °C entre le bas et le haut existe ce qui n'est pas si mal vu qu'il s'agit d'une auto et non d'une salle blanche. Depuis que j'ai manoeuvré en manu la diffusion d'air j'ai l'impression que ca fonctionne mieux.
Donc là aussi résolu.
Egoïste53
Votre autre citroën: BX 16 Soupapes-C5 V6-C3 Pluriel
MessagePosté le: 01/10/2013, 21:53    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Je suis en train de dévorer la notice d'utilisation de C6 (version 2011).
Je vois page 93 une info concernant une télécommande de programmation du système de chauffage. C'est quoi exactement ??? Moi, je n'ai pas cette télécommande !!!
Et p115, il est question d'une prise USB dans l'accoudoir avant : moi, je ne l'ai pas ! Je précise que ma C6 est de 2012 (19/03/12 et immatriculée pour la 1ère fois le 14/12/12).
Merci pour votre éclairage.
MessagePosté le: 01/10/2013, 22:37    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
bonsoir,pas de prise usb dans aucune C6
si tu en veux une,il faudra la rajouter,comme sur le tuto que tu trouveras sur le site
pour le chauffage,vague souvenir d'une discussion parlant de ce dernier
ça ne serait pas une option pour les pays nordiques???
MessagePosté le: 01/10/2013, 23:25    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Le chauffage est effectivement une option "grand froid". Il est constitué d'une "chaudière" à fuel programmable située sous l'aile avant droite.
Egoïste53
MessagePosté le: 02/10/2013, 06:41    Sujet du message: Chauffage programmable Répondre en citant
Merci à vous.
Cependant, je ne comprends pas pourquoi il est fait état à plusieurs reprise dans le mode d'emploi d'une prise USB alors qu'elle n'a jamais existé !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:22    Sujet du message: Chauffage programmable
Page 2 sur 4
