[bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX
Ricou
MessagePosté le: 04/07/2010, 10:23    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
J'ai pris mes bobines valeo et bougies bosch chez eux, et très content!
le tout avec eux est de ne pas se planter dans la commande!<<>>
Allez smr40
MessagePosté le: 04/07/2010, 10:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/07/2010, 17:41    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Alors ça y est, j'ai changé mes plaquettes.
Pas de difficultés particulières. Par contre impossible de défaire l'étrier. Donc je l'ai laissé tranquille.
A gauche les anciennes de la roue gauche, à droite les neuves. On voit que la plaquette intérieure (la plus à gauche) était au bout du rouleau.
Sur cette vue on voit mieux la différence d'épaisseur.
Comparaison des plaquettes roue droite et roue gauche.
Les plaquettes d'origine étaient de marque Ferodo.
J'ai mis des Bendix.
Celles de la roue gauche sont plus usées. Je ne sais pas pourquoi.
Il y avait les cales anti vibration en tôle mais je ne les ai pas remises car avec l'épaisseur de la plaquette neuve, ça passe pas : ça coince au niveau de la lèvre en caoutchouc autour du piston. Je n'ai donc pas insisté, je les mettrai si avec l'usure ça commence à grincer. Pour le moment c'est le silence. peur
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 09/07/2010, 07:50    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Combien de km on fait ces plaquettes?
En tout cas il était temps de les changer!
MessagePosté le: 09/07/2010, 08:07    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Plaquettes d'origine, donc 106 000.
Vu le niveau d'usure il ne faut pas s'étonner que ça grince.
Mais celles de devant aussi et pourtant il reste de la marge.
MessagePosté le: 09/07/2010, 08:39    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
je n'en vois qu'une qui était bonne à changer
les autres sont largement bonnes !
MessagePosté le: 09/07/2010, 10:35    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Je ne les ai pas jetées.
Comme ça elles pourront peut-être dépanner dans ... 100 000 km. Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2010, 15:17    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Je reviens pour donner des nouvelles.
En roulant fenêtres ouvertes j'ai entendu un bling à l'arrière lors du passage sur des bosses ou des trous. Par contre aucun bruit lorsque je fais bouger la caisse à l'arrêt. Ce qui me laisse supposer que le bruit vient d'une roue.
Donc je démonte une roue arrière et bingo ! Les plaquettes ont un peu de jeu quand le piston n'appuie pas dessus et tapent le disque lorsqu'elles sont secouées.
C'est certainement à cause de l'absence des cales anti vibration.
Je vais donc faire en sorte de remettre ces fameuses cales cette semaine.
MessagePosté le: 26/07/2010, 17:32    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Comme quoi, toute pièce à son utilité...
Mais c'est surprenant d'avoir du jeu, je pensais que le légé voile des disques suffisait à maintenir les plaquettes en pression ou plutôt butée sur le piston
MessagePosté le: 05/01/2014, 21:23    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Des nouvelles de ma C5
Les 160 000 sont passés.
Les pneus fulda ont juste fait 40 000 à l'arrière : pas terrible.
A l'avant, ils ont 35 000 et sont déjà bien usés. Je ne recommande pas.
A part ça j'ai maintenant une phase 1,5 depuis que j'ai reculé sur un piquet en fonte. mur
Le carrossier a greffé un pare-choc arrière de phase 2. yeah
MessagePosté le: 05/01/2014, 21:30    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
oh un revenant
j'espère que tu vas bien Lionel et que tu as fini de battre madame Mr. Green
MessagePosté le: 05/01/2014, 21:32    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Madame a "perdu" un enjoliveur chambord.
Faudra que je voie à le remplacer, mais je crais qu'il ne soit au prix de l'or (ça rime avec chambord).
MessagePosté le: 05/01/2014, 21:35    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
leboncoin est ton ami dans ce cas là
MessagePosté le: 09/01/2014, 14:08    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
mr a de la chance
je viens de trouver dans la rue un enjoliveur pas trop moche
il est à toi si tu me donnes ton adresse
MessagePosté le: 09/01/2014, 15:07    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
Dans la rue (sur une voiture garée ) ?
MessagePosté le: 09/01/2014, 15:09    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX Répondre en citant
non perdu d'une voiture probablement et mis en évidence sur le trottoir par quelqu'un
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52    Sujet du message: [bclinton] une C5 break 2,0 HDI SX
Page 4 sur 5
