[Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !!
Aller à la page: <  1, 2
jean-luc B45
Votre autre citroën: C5 2 litres HDI
MessagePosté le: 16/11/2010, 11:21    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Super, merci beaucoup Okay
j'avais pas "fouillé" assez loin Embarassed
MessagePosté le: 16/11/2010, 11:21    Sujet du message: Publicité
jean-luc B45
MessagePosté le: 05/01/2011, 23:06    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Oui, je sais, c'est pas bien, j'ai toujours pas fait mon boulot Embarassed
Mais ça fait parti de mes résolutions pour 2011 Okay
J'ai un petit joint qui ressort sous le caoutchouc ??
Je l'enlève, ou je "bourre" dedans ????
Désolé, pas très net, mes photos !!! Rolling Eyes
Jean-Luc
golf
MessagePosté le: 03/11/2011, 22:48    Sujet du message: fuite d'eau interieur c5 Répondre en citant
J'ai une c5 2001 sans toit ouvrant.
Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau sur la moquette arrière. Savez vous d'où peut venir le problème.
J'ai changé les joints des portes arrières et aucun résultat l'eau entre toujours.
Merci de me répondre.
MessagePosté le: 03/11/2011, 23:15    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Oula dur à répondre! Elle peut venir de beaucoup d'endroit! L'antenne est souvent en cause! C'est peut etre aussi un bouchon du châssis qui c'est fait la malle!
Déjà à quel niveau se situ le "gros" de la flaque?
Tu as de l'eau que si tu roules ou même lorsque la voiture est à l’arrêt?
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 04/11/2011, 09:52    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Feux arrières?
golf
MessagePosté le: 04/11/2011, 10:05    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Salut
L'eau se situe sur la moquette arrière derrière le siège du conducteur.
Il y a de l'eau quand la voiture est a l’arrêt.
Merci pour vos réponse bonne journée.
MessagePosté le: 04/11/2011, 10:12    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Il y a un autre post nommé "aquarium" où j'avais préconisé ça :
" de rester dans la voiture alors que quelqu'un avec un tuyau d'arrosage asperge le toit et les portières.
J'avais réussi à résoudre un problème de fuite sur une 104 (il y a 35 ans Neutral).
golf
MessagePosté le: 04/11/2011, 19:59    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
merci beaucoup pour vos réponse je vous tiens au courant
citroen67
MessagePosté le: 19/02/2013, 22:06    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
un petit déterrage mais je voulais valider cette méthode
j'ai créer une ligne de mastic au niveau du joint de la vitre et c'est Okay
je n'ai plus d'eau dans le coffre yeah
Hugues29
MessagePosté le: 27/11/2015, 19:16    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Venant de découvrir le post et par flème je l'avoue je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, donc svp ne pas m'en vouloir, j'ai eu le cas sur une xsara, plein de flotte dans le coffre, et me suis aperçu que cela venait du feux gauche plus du tout étanche, lors du contrôle technique, au passage du test des suspensions.
Voila
goddeex
MessagePosté le: 10/01/2017, 10:05    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Merci pour ce post très intéressant. J'ai moi-même ajouté une ligne de mastic gris de salle de bain.
Cependant, il y avait un autre problème: le coffre était déformé il y avait 5 mm de jour à droite au niveau de la fermeture.
J'ai donc "forcé" prudemment afin de le re-déformer dans l'autre sens.
=> L'eau ne rentre plus par en haut
=> OK mais il va falloir changer les vérins de coffre.
De plus il y a toujours de l'eau mais cette fois-ci elle rentre par en bas !!
Par les "soudures" des plaques du bas du coffre (plancher du coffre) Rolling Eyes !!
Je n'ai plus qu'à tester le mastic à cet endroit aux beaux jours lorsqu'il fera chaud !
Ces soudures par point étaient probablement de mauvaise qualité Confused
goddeex
MessagePosté le: 07/09/2017, 13:56    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !! Répondre en citant
Mise à jour sur ce sujet
Dans mon cas il manquait un aérateur à l'arrière droit, sous la moquette du coffre.
Il y avait donc à la place de cet aérateur un énorme trou débouchant sur l'extérieur Confused
Il semble y avoir un peu d'humidité qui rentre toujours par les soudures du coffre.
Je suppose que ce véhicule a été accidenté de l'arrière. Evil or Very Mad
Aérateur acheté chez Accessoire-Citroen impeccable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59    Sujet du message: [Résolu] (C5 phase1) Fuite d'eau !!
Page 2 sur 2
