[K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1320, 21, 22  >
MessagePosté le: 07/04/2013, 13:31    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
va donc voter au lieu de raconter des âneries
MessagePosté le: 07/04/2013, 13:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2013, 23:25    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
A voté. Ce qui visiblement les a tous énervés en haut...
Sinon, nous fîmes notre première visite à notre mécano préféré, MonsieurJ, que je n'ai toujours pas réussi à faire venir sur le forum d'ailleurs, un jour peut-être, bref...
Un très classisque mais classieux intérieur noir et qui le restera. Mr. Green
MessagePosté le: 09/04/2013, 23:28    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Petit tour sous les jupes, pas de corrosion particulière. Petit coup de dégrippant lubrifiant sur les bielettes et autres...
Mais...
MessagePosté le: 09/04/2013, 23:34    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Le Bateau a heurté un récif ou quelque rocher affleurant parce que le fond est endommagé. Pas trop gravement et sans conséquences sur la tenue de cap mais assez visiblement tout de même. Le garage Bouquier, lui, ne l'a sûrement pas vu parce qu'il ne m'a rien dit. Peut-être le garage Bouquier n'a-t-il pas de fosse ou de pont à disposition.
MessagePosté le: 09/04/2013, 23:41    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Ouvrons le capot...
Une fissure dans le manchon, mais pas de mise à l'air. La bague jaune du tuyau de retour impossible à défaire...
Pour finir le Bouquier, pardon le bouquet: Voilà ce qu'un concessionnaire Peugeot appelle "réviser" une voiture. J'ai d'abord cru qu'une bestiole vivait là...
Le filtre à air presque ok.
MessagePosté le: 09/04/2013, 23:43    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
A bientôt pour de nouvelles non-aventures...
MessagePosté le: 10/04/2013, 12:00    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Le pot n'a pas aimé, trace noire de suie échappement. Il est surement déjà percé Sad
Normal ou pas je ne sais pas mais moi je ne laisserai pas le tuyau tordu dans cet état là. Il touche un autre tuyau et ils doivent très certainement vibrer entre eux. A redresser assez vite.
Sur cette photo ça semble ce confirmer que ce n'est pas normal, y'a un élément tordu juste avant le tuyau et il semble être au même niveau.
L'arrière de la plaque de protection sous moteur semble gras ainsi que la boite. Vu ce que j'ai senti lors de l'essai je jetterais un œil très rapidement pour quelques contrôles préliminaires.
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:01    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Ok pour redresser.
Ces petits tuyaux sont en plastique ou en ferraille? J'aurais dit en ferraille mais le copain dit plastique.
Pour le gras sur la plaque c'est de l'eau. Pas de gras à cet endroit, vérifié Smile
Merci pour le coup d'œil de l'aigle. Ces trucs tressés sur le pot c'est quoi ? Un élément actif ou un bête raccord souple ?
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:04    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Les trucs tressés c'est pas forcément grave, il y a un flexible en métal dedans, la tresse sert à renforcer le tout je pense.
EDIT: voila un lien prit au hasard du net, tu vois sur les photos qu'il y a un flexible genre accordéon dedans:
http://www.tuning.net/ts_shop/product_info.php?products_id=414687
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:16    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
ok
si c'est pas trop dur à changer je vais peut-être quand même le prévoir.
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:20    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Il faudra prévoir de tomber le morceau d'échappement, découper le flexible endommagé voir les deux et faire souder les nouveaux.
C'est pas impossible mais faudrait limite découper avec la ligne en place, pointer les nouveaux flexibles, démonter le morceau d'échappement et faire un cordon de soudure propre.
Attention de débrancher la batterie au moins 10 minutes avant de faire un pointage ( si c'est fait avec ligne en place ).
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:40    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
euh... Ok je lui dirait... au mec qui va faire ça !  Mr. Green
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:44    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Une alors une belle ligne inox ...  Mort de Rire
MessagePosté le: 10/04/2013, 13:49    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
Si seulement ça existe pour la C6!
bigfred
MessagePosté le: 10/04/2013, 14:26    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006 Répondre en citant
 du sur mesure made in belgium ..... Pas trop chère en plus !!!
http://www.bfr-exhaust.be/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:22    Sujet du message: [K1200LT]C6 V6i Exclusive 2006
Page 12 sur 22
