[Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi
tony91
MessagePosté le: 27/10/2010, 11:17    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Bonjour à tous; Tony91; en réalité je m'appelle Anthony, j'ai 20 ans et mes parents sont pripriétaires d'une citroën C5 exclusive 2.2l HDI de 2004; nous allons dans les prochains jours faire l'aquisition d'une magnifique C6 exclusive en 2.7l V6 HDI de 208 cv; le seul hic, c'est que nous ne savons pas nous décider entre intérieur cuir beige et intérieur cuir noir...Toutefois, nous seront les heureux propriétaires d'une C6 Smile .
Merci à tous.
MessagePosté le: 27/10/2010, 11:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/10/2010, 12:57    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Salut et bienvenu à toi et au futur vaisseau parental...
Pour le cuir, c'est chacun ses gout, pour ma part, je voulais à tout pris ma MissV6 avec du cuir. Maintenant avec le temps, je le regrette. C'est vrai que c'est "chouette" mais c'est plus incorfortable et puis trop froid ou trop chaud en fonction des saisons. Mais l'aspect le plus negatif c'est que tu glisses trop sur ton siege (le dessin des sieges C5 y fait beaucoup!). Enfin en conclusion tu passes plus de temps assis sur ton siege qu'à l'admirer et de ce fait, je choissirais la prochaine fois du tissus.
MessagePosté le: 09/12/2010, 10:15    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Voici les caractéristiques de la C6 d'après le VIN fourni par Tony.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C6
N°APV/PR 10917 CJ 3 0075
Date de Début de Garantie 18/04/2007
Numéro de Série du Moteur 10 TRD1 0159561
Numéro de Série de la Boîte 20 GG07 0072818
OPB YVDA
NRE e2*2001/116*0320*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C6
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION SUPERIEURE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DT17TED4
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR VITALI "QC"
COULEUR DE GARNISSAGE FC
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6C
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DT
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS ELECTRONIQUES CDE INTEGREE 300W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE SAN MARIN 5 18 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 245/45 R18 W RENFORCE
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION ACTIVE REGLAGE AUTOMATIQUE
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RABAT ELEC COND + PAS + MARCHE AR COND + PASS
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR ELECTROCHROME
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
VITRE (TYPE) P-B + LAT FEUILLETE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
RADIO-TÉLÉPHONE RADIO TELEPHONE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR VRAI BOIS
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV A MEMOIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT COND+PASS R1 ET R2
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV+AR + RIDEAU
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE RT3
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
VOLANT VOLANT CUIR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 600 DEGAZAGE +
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
tony91
MessagePosté le: 09/12/2010, 10:41    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Merci Very Happy
tony91
MessagePosté le: 27/12/2010, 23:23    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Voilà, la C5 à été vendue et elle à été remplacée par une C6 2.7l exclusive de 2007 avec les caractéristiques précédament données =); je la présente un petit peu en image par la suite, mais d'abords un petit point sur les citroëns que mes parents ont possédés Smile (aucune photos malhereusement):
Une diane, une 2cv, une GS, une CX, 2 ZX (une diesel que l'on nous à cassée à 325000km alors qu'elle fonctionnait parfaitement et une turbo D qui n'a pas tenues bien longtemps), 2 XM toutes deux turbo diesel, une C5 et pour finir une C6 Very Happy
Suivent quelques photos de la C6; d'autres viendront mais je n'ai pas caché la plaque Smile
quelques photos:
( sur celle-ci, ne pas faire attention à la trogne dans le rétro Mort de Rire
MessagePosté le: 28/12/2010, 23:06    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
xsara31
Votre autre citroën: c5 1.8 16 v sx et xsara 2l hdi 90 cv
MessagePosté le: 31/12/2010, 20:44    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
bonjour bienvenue
tony91
MessagePosté le: 31/12/2010, 20:49    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi Répondre en citant
Merci fume
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:14    Sujet du message: [Tony91] citroën C6 exclusive 2.7l hdi
