[C5V6] C5 break V6 bva 2003
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:10    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
oh les salopards de cheminots !
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:10    Sujet du message: Publicité
C5V6
Votre autre citroën: C5V6 EXCLUSIVE
Ricou a écrit:
j'ai ma réponse
ta voiture est bien équipée d'un autopc
je ne sais plus bien à quoi ça sert mais si tu maitrises l'anglais,tu vas pouvoir te renseigner
http://www.citroenet.org.uk/miscellaneous/autopc/auto-pc.html
En fait c'est le téléphone. Comme ricou! mettre la carte fournie avec la carte sim on s'en procurer une! perso j'en ai récupéré une et mis du scotch des deux côtés, ainsi si je veux me servir du télèf'(ce que je n'ai fait qu'une fois), je sors ma carte
de mon portable et la glisse entre les deux scotch!
Ce doit être une toutes options ou presque, voir jbl, toit ouvrant..... on le saura avec le vin!
mais je ne crois pas que ce soit l'auto PC!<<
avec sono jbl jai vu sa sur les photos que le vendeur ma envoyer
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:11    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
on va dire que c'est pour la bonne cause (leur retraites) Razz
Ricou
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:13    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
Et donc, si elle a le toit ouvrant t'es au summum de la toutes options en PH1! <<>>
Allez smr40
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:14    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:15    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
pas la tienne?
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:17    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
pas la tienne?
biensur mais moi je doit donner encore 30 ans de travail
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:19    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
Ricou a écrit:
mxd-637837_41214399_2-2165e47.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:20    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
c'est quoi cette pauvre photo Ricou?
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:22    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
c'est le mème poste que j'ai dans la c5 dèsolè pour la qualitè de l'image
C5V6
MessagePosté le: 15/10/2010, 22:34    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
dit moi ricou en conso en ville sa donne quoi ?? 15l 100 ?? (v6 bva)
Ricou
MessagePosté le: 15/10/2010, 23:22    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
Avec ma berlinette j'en suis entre 10,7L et 11,5L depuis que je l'ai décrassée! Mr. Green <<>
Allez smr40
Ricou
MessagePosté le: 15/10/2010, 23:23    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
Erreur de sam dans sa citation avec "quote"! moi pas mis cette tof'! Mr. Green
Allez smr40
C5V6
MessagePosté le: 19/10/2010, 16:17    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
oui c'est ce dont parle Ricou
tu as le numéro VIN de ta voiture?
tu vas la voir demain?
tu n'as pas le numéro VIN de ta voiture?
celui qui commence par VF7..........
salut seb je vien au nouvel qui son bonne a 50%
je vais la voir tout et ok tout fonctionne a peu près bien je paie le mec et je prend la route je le suis jusq'ua la 1er pompe a essence et la 1 km avant d'arriver a la pompe voyon service moteur et sur ODB pollution deficiant ??? je fait signe au mec on s'arrète sur le parking de la station essence je lui montre le problème et la il me dit rentrè avec comme ça (400km) aller chez citroen demander de la passer a la valise pour règlè le problème il me dit qu'il prend en charge la facture je lui dit ok il part de son cotè et moi je fait la queu a la station (30 voiture devant moi) d'un coup je voit la tempèrature qui grimpe très haut la panique je quitte le queu je vais me garer sur le parking je regarde le niveau d'eau il et normal entre mini et maxi .le ventilateur ne c'est pas dèclancher je rappel le mec il vien me voir donc la la final je lui et laisser la voiture il la fait remorquer a son garage et je rentre en train (pas l'air con devant ma femme lui dire que je vien de lui acheter une voiture qui mais tombè en panne au bout de 2 km)je l'appel aujourd'hui a 14h verdict le moteur du ventilo HS et pour la polution une sonde lambda HS il commende les pièce cette aprèm il remonte tout sa demain soir et le mec le la livre a la maison vendredi
quel galère ???
boulet
ha seb jai les papier et donc le num VIN   VF7DEXFXF76395652
au niveau des options elle a tout sauf siège chauffant
[/quote]
MessagePosté le: 19/10/2010, 16:43    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003 Répondre en citant
Ligne de produit C5
N°APV/PR 09586 CJ 1 0420
Date de Début de Garantie 26/02/2003
Numéro de Série du Moteur 10 FJ3N 0151988
Numéro de Série de la Boîte 20 HZ26 0232335
OPB R00C
NRE e2*98/14*0218*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BREAK 5PTES
MOTEUR INJECTION ES9J4S
TRANSMISSION BVA4
COULEUR DE CAISSE PEINTURE VERT MER DU NORD
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
COULEUR DE GARNISSAGE FC
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE ES
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE RON 95
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:36 - 27 DM2 CUIVRE
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
TRANSMISSION BVA4
COUPLE RAPPORT CP 20 X 69
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA HP
Suspension Direction Freinage
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA 16 POUCES
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 4 HP AR
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT AVEC BOITE DE RANGEMENT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE AVEC PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE RT2
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:58    Sujet du message: [C5V6] C5 break V6 bva 2003
Page 3 sur 5
