[Attelage] Sujet officiel
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: 27/09/2010, 14:27    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
bonjour tout le monde
j'ai récupéré un attelage hier que je pense complet
j'ai bien trouvé la notice de montage pour l'attelage en lui même mais pas pour le faisceau
or il a l'air assez complexe,notamment avec un boitier aditionnel
est ce l'un de ceux qui en sont équipés pourrait me faire une petite photo dudit boitier et éventuellement du reste du faisceau?
ça m'aiderait beaucoup
merci
MessagePosté le: 27/09/2010, 14:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/10/2010, 15:18    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
personne?
Jedencx,tu en as un si je ne m'abuse
b.robe15
Votre autre citroën: c6 exclu bva v6
MessagePosté le: 14/11/2010, 23:15    Sujet du message: attelage.. Répondre en citant
Bonsoir amis forumeurs.
je sais que c'est un peu contre nature mais qui parmi vous a  posé un attelage sur ce vaisseau?
Problème(s) rencontré(s) ,branchement du faiceau etc etc..
Merci..
MessagePosté le: 14/11/2010, 23:22    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
bonsoir cher membre bienfaiteur  Mr. Green
moi,j'en ai posé un
enfin pas totalement car je n'ai pas le plan pour le branchement
j'ai contacté un mec sur ebay qui en vendait un pour qu'il me scanne le schéma mais j'attend toujours
pour ce qui est de la pose en elle même,le plus emmerdant est de démonter le pare chocs
il te faudra un outil spécial si tu ne veux pas casser les pattes de maintien
tu as déjà démonté le pc avant,je ne sais pas si c'est monté de la même façon !
je vais essayer de te retrouver quelques photos
MessagePosté le: 14/11/2010, 23:27    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
voilà déjà pour t'aider
http://www.autoprestige-attelage.fr/ATNOR/1089-3d.pdf
MessagePosté le: 14/11/2010, 23:44    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
voilà des photos du PC démonté
tu peux voir les pattes cassées,elles sont à la place des traits rouges normalement
il y a donc en réalité 4 ou 5 encoches dans le pare chocs (une non cassée est entourée en vert sur la deuxième photo)
c'est dans ces encoches que viennent se loger des ergots qui dépassent d' une pièce en plastique rigide noire maintenue par 3 gros rivets
tu peux les apercevoir vaguement au bout des flèches bleues
c'est là qu'il faut l'outil recommandé par citroen pour appuyer sur ces ergots et libérer ensuite le PC
c'est comme ça que j'ai tout cassé car j'ai tiré dessus sans outil et ce PC hyper costaud a lâché le premier !
ATTENTION,le PC ne sera pas libéré pour autant
il y a dans le coffre deux petites vis étoile qui maintiennent la doublure intérieure du PC
elles sont chiantes comme tout à trouver,surtout celle de droite
il te faudra déshabiller la moquette du coffre pour y avoir accès,au moins du côté droit toujours
bonne chance
Urbann
Votre autre citroën: C6 V6 2,7L HDI
MessagePosté le: 24/11/2010, 19:52    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
Merci pour tes photos. Je reçois mon atelage bientot et chaque fois que je change de voiture ça devient de plus en plus diffcile de poser un attelage  Evil or Very Mad
Que me conseillerai tu pour dégrafer le PC maintenant que tu as "l'expérience" ? parce que ça doit te mettre les boules de casser ce bout de plastic. Comment tu t'en ais sorti finalement ?
MessagePosté le: 24/11/2010, 20:20    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
tu as compris le principe de maintien du PC entre l'aile et la pièce en plastique noire?
si oui,tu devrais t'en sortir avec une mince lame à insérer au début entre l'aile et le PC de façon à appuyer sur les ergots
un réglet ou un truc du genre irait je pense,assez fin mais assez long pour atteindre les ergots
je me demande par contre si en les enfonçant un par un,on peut dégrafer quand même le PC (ou s'il faut tous les appuyer en même temps pour le dégager?)
chez citroen,ils utilisent un outil spécial qui semble agir sur un seul ergot à la fois donc ça doit être possible
par contre,si tu as la notice,je suis preneur
j'attend qu'un mec me la scanne mais il ne semble pas y arriver et pour le moment,je ne peux pas me servir de l'attelage car le boitier n'est pas branché
Urbann
MessagePosté le: 24/11/2010, 20:55    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
Pour le câblage j'ai commandé une interface universelle et j'ai le schéma
Tu as quoi comme faisceau  ?
MessagePosté le: 24/11/2010, 22:01    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
j'en sais rien
c'est un faisceau Citroen visiblement avec un gros boitier à cacher dans le coffre
MessagePosté le: 07/01/2011, 23:51    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
bonsoir tout le monde
alors qui pourrait me dépanner en me scannant son schéma de cablage?
MessagePosté le: 08/01/2011, 11:34    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
Il est ou ton problème Seb?
Si tu as un faisceau type origine, il est câblé sur la prise et de l'autre coté tu doit avoir des broches à connecter sur le faisceau de la voiture non?
Sinon voici les codes Iso des prises mais je pense pas que ce soit ça que tu cherche:
MessagePosté le: 08/01/2011, 12:19    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
justement il est là le pb
il y a tout un tas de fils à brancher côté connecteurs,en plus du boitier électronique
DSVince
MessagePosté le: 08/01/2011, 12:53    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
Seb, tu peux nous mettre une photo de ton faisceau stp?
DSVince
MessagePosté le: 08/01/2011, 13:53    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel Répondre en citant
ok,je ferai ça cet après midi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01    Sujet du message: [Attelage] Sujet officiel
Page 1 sur 8
