Le forum du Bricolage !
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 717, 18, 19  >
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:03    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
La prise à droite c'est bien une 32 A ?
C'est certainement elle qui correspond au fusible 32 A du tableau.
Et pour une table de cuisson à induction il me faut du 32 A. warn
Juste un souci : elle est sous l'évier... non
Je suis bon pour faire une saignée de 1.5 mètres pour l'amener au bon endroit. Pas envie de mettre une goulotte apparente.
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:19    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Je pense que c'est une prise 32A mais j'ai un léger doute car il existe aussi des prises 20A.
Pour du 32A, la section du fil doit être 6mm2 soit un peu moins de 3mm de diamètre (si je ne me goure pas; mais si je me goure ne m'engueulez pas Mr. Green ).
Et comment comptes-tu déplacer cette prise, s'il te faut rajouter du fil ? Tu comptes retirer une lignes (Phase , neutre et terre) depuis le compteur ou juste mettre 3 dominos  et repartir sur 1,5m ?
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:22    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Oui normalement du 6 mm².
Si tu regardes la photo du tableau, le module de plus à gauche de la rangée 1 est en 6 mm² et en 32A.
Reste à vérifier s'il aboutit bien à cette prise.
PS : tu te trompes. fouet
La surface d'un disque = pi * diamètre.
On arrondit pi à 3.
3 * 2 = 6 Donc 2 mm de diamètre. fume
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:28    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Non, cette fois c'est toi qui te goure.
Pi x D = la circonférence
Pi x D au carré divisé par 4 = la section.
Au piquet (de terre) le Liolio.
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:59    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Finalement les coups de fouet te font du bien. ninja
surface = pi * rayon²
Je prends ma calculette : racine carrée (6/3.1416) = 1.38
Donc ça fait 2,76 mm de diamètre environ.
MessagePosté le: 12/01/2011, 13:05    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Ouais et  pi * rayon²   ou   pi * d2 /4     ce serait pas pareil ?  ninja Même à Toulouse ?
MessagePosté le: 12/01/2011, 13:57    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Ca fait moins de trucs à saisir dans la calcu. gné
MessagePosté le: 13/01/2011, 21:39    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
bclinton a écrit:
Donc l'inter diff en cas de fuite (une personne qui prend une chataigne) va se désarmer.
Le calibre de 40 A (de l'inter) ne pète que si on lui met un court circuit de plus de 40 A dedans. Mais comme entre l'inter diff et l'équipement fautif on a des disjoncteurs 10 ou 20 A ce cas ne doit pas se produire.
20 sur 20 Okay
Par contre pour le calcul faut voir!! -> les 6mm2 font en général 5mm de diamètre.............en comptant l'isolant Rire
MessagePosté le: 13/01/2011, 22:15    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
20 sur 20 Okay
On dit "déclencher" et non pas "désarmer". Moi je mets pas 20 sur 20. Ah non, c'est trop facile; même un informaticien peut se prendre pour un électricien, sinon.
Et puis il est passé où Liolio ? Ca m'inquiète moi.
Mais t'as raison, il faut tenir compte de l'isolant.
MessagePosté le: 13/01/2011, 23:55    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Peut être que son inter diff. n'a pas fonctionné...
Il va nous revenir tout frisé...
MessagePosté le: 14/01/2011, 10:32    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Demain je vais faire les soldes chez le
merlin pinpin.
Je ne retournerai à la maison blanche que dans une semaine, pour y passer une première nuit. La cheminée est ramonée (Patrick je lis dans tes pensées
fouet ) mais je n'ai pas encore pu faire livrer du bois (j'ai juste un peu de bois mort pour essayer de sécher cette baraque très humide). Faudra pas que les radiateurs disjonctent avec ma rénovation du tableau. boulet
J'aurai aussi la cuisine à aller chercher chez la paire.
Voilà quoi, pas mal de boulot, ça va faire vivre ce topic.
Personne ne trouve incongru cette prise 32A sous l'évier à 10 cm du point d'eau ? warn
MessagePosté le: 14/01/2011, 11:50    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Ce n'est pas une prise sur laquelle on va brancher et débrancher des équipements. Éventuellement tu vires la prise et tu mets un cache  qui laisse passer le câble puis tu fais un raccordement avec des dominos adéquats.
Je te conseille, quel que soit ton choix (prise ou dominos) de bien vérifier que les fils soient bien serrés avant de ne plus y toucher.
Autre chose : vérifie que les tuyaux de flotte soient bien reliés à la terre (avec un ohmmètre). Si ce n'est pas le cas je te conseille de le faire. Si tu peux, tu soudes un fil de gros diamètre que tu relie à la terre. Si tu ne peux pas le souder (tuyau avec de l'eau à l'intérieur), je te conseille de souder le fil sur un collier et de mettre se collier sur les tuyaux et de vérifier après que ta tuyauterie est bien à la terre (toutes les salles d'eau).
MessagePosté le: 14/01/2011, 12:19    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Je mettrai un boitier de dérivation et des dominos à la place de cette prise, que je vais déplacer 2 mètres plus loin.
MessagePosté le: 14/01/2011, 14:25    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
C5pat a écrit:
...Je te conseille, quel que soit ton choix (prise ou dominos) de bien vérifier que les fils soient bien serrés...
Ca c'est un bon conseille. TOUJOURS BIEN SERRER un fil électrique. C'est incroyable comme la fréquence de 50hz peut faire vibrer un fil et à la longue tout ton tableau et tes dominos se desserrent. Donc si ton dominos est destiné à ne plus être accessible, il y auras un probleme. A ce propos je te conseille les connecteurs rapides à la place des dominos, ils sont plus fiables car il ne peuvent pas se desserrés
C5pat a écrit:
Autre chose : vérifie que les tuyaux de flotte soient bien reliés à la terre (avec un ohmmètre). Si ce n'est pas le cas je te conseille de le faire....et de vérifier après que ta tuyauterie est bien à la terre (toutes les salles d'eau).
Salut Patrick, il faudrait en discuter plus précisément. Tu dois le savoir mais cette mise à la terre doit être réalisée a condition de conserver une liaison équipotentielle sinon le danger risque d'être plus important. Pour ce faire, et c'est pas évident dans une rénovation, il faut s'assurer de la continuité électrique de la tuyauterie. Il ne faut pas par exemple qu'un des tuyaux soit manchonné avec une matière isolante
stan1
Finition: SX Pack
MessagePosté le: 15/01/2011, 09:18    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Que pensez-vous des aimants soi-disant anti calcaire qui se fixent sur les canalisations juste après le compteur. Est-ce vraiment efficace ? ou bien est-ce un gadget qui ne sert à rien ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:40    Sujet du message: Le forum du Bricolage !
Page 6 sur 19
