Le forum du Bricolage !
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 517, 18, 19  >
titi93
Votre autre citroën: c5 1.6 hdi sillage
MessagePosté le: 10/11/2010, 18:48    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
salut bienvenue au club moi aussi j ai refais la salle de bain avant
apres
voila yeah
MessagePosté le: 10/11/2010, 18:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/11/2010, 19:28    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
ah oui,on voit la différence
bon boulot
titi93
MessagePosté le: 10/11/2010, 21:37    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
merci Séb21 j ai eu ca aussi a faire
MessagePosté le: 27/12/2010, 23:41    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Salut à tous.
Je relance ce topic car je viens d'acheter ma maison blanche nouvelle version.
C'est pas dans un pays de neige, mais en ce moment il y en a partout. Bref, voici donc ce fameux tableau sur lequel il faudrait ajouter un différentiel.
Ce seraient les bitoniots en bout de rangée qu'il faut changer ? A droite première rangée et à gauche de la 2ème ? confus
MessagePosté le: 28/12/2010, 06:51    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
on jurerait qu'il est en carton ce tableau  Shocked
chouette maison on dirait,il y a du terrain ?
MessagePosté le: 28/12/2010, 09:56    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
C'est pas du carton mais du bon plastoc de chez mère grand.
1300 m² de terrain et 60 m² de garage (2 portes).
Elle a été rénovée il y a 10 ans (murs intérieurs doublés en placo ou briquettes) mais il reste pas mal de boulot.
MessagePosté le: 28/12/2010, 10:16    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
@Lionel
Concernant les différentiels, ce n'est pas quelque chose qu'il faut remplacer mais qu'il faut ajouter sur chaque rangée de fusibles ou de disjoncteurs.
Le problème dans ton cas, c'est que tu as une rangée qui est complète; donc tu devras déplacer un disjoncteur de cette rangée pour le mettre en dessous (en espérant que les fils soient assez long) afin de faire de la place au différentiel.
A droite de la première rangée je pense qu'il s'agit du contacteur jour/nuit du chauffe-eau.
MessagePosté le: 28/12/2010, 10:25    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Le mec avait un abonnement heures creuses. Il n'y a pas des éléments spécifiques au tableau pour cette option ?
Il y a en effet un ballon d'eau chaude.
Je poserai les questions qui vont bien au techos d'EDF qui viendra mettre le jus jeudi.
MessagePosté le: 28/12/2010, 10:55    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Pour les heures creuses; c'est justement le contacteur dont je te parle (1ere rangée à droite). Il doit être piloté par un signal (un contact qui se ferme) envoyé par EDF.
Sur ta photo, le contacteur semble "forcé" en mode OFF. Il a 3 positions : ON  ,   commandé par le signal ,    OFF.
En mode ON ou OFF, c'est toi qui ouvre ou ferme les contacts de puissance qui alimente le ballon.
Dans la position intermédiaire, c'est une bobine à l'intérieur du contacteur qui commande les contacts de puissance.
Si tu peux, envoie une photo de cet élément et je pourrais confirmer.
MessagePosté le: 28/12/2010, 11:29    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
1300 m2 de terrain,on sait maintenant ou on va faire le prochain rassemblement du forum
et puis chose bien,tu seras sûr d'être là !
MessagePosté le: 28/12/2010, 22:38    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Tout juste, ce module est le contacteur automatique (nommé contacteur jour/nuit)
et il est piloté comme tu dis par celui ci qui reçoit une impulsion par EDF
qui se nomme le "relais de découplage" et appartient à EDF interdit de le toucher (plombé). Sur la photo, il est bien en marche forcé, donc à vérifier pourquoi.
Par contre si je puis me permettre, il te faudrait envisager de changer tout les modules fusibles pour les remplacer par des modèles disjoncteurs pour être aux normes et plus de sécurités
MessagePosté le: 29/12/2010, 11:08    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
J'ai l'intention de changer l'abonnement pour un sans les heures creuses, car inutile en résidence secondaire.
Donc EDF devrait retirer ces matos.
Par contre la personne d'EDF que j'ai eu au tél m'a dit que le techos remettait le jus comme c'était avant (9kVA + option heures creuses) et qu'ensuite il faudrait changer l'abonnement (je veux du 6kVA + option base).
Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas me donner directement l'abonnement que je souhaite.
En plus ça fera un autre rdv à prendre. mur
OK Fab, s'il faut moderniser le tableau je le ferai.
MessagePosté le: 03/01/2011, 19:41    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
C5pat a écrit:
@Lionel
Le technicien était sympa et a bien voulu répondre à mes questions sur le compteur.
Pour le coup de l'abonnement rétabli comme avant au lieu de mettre directement celui que je demande, c'est du pur business tire EDF fouet pour facturer 2 fois. Etant de l'ancienne école il est scandalisé par ces pratiques, mais il ne peut effectuer les opérations qu'avec un ordre, et donc il faudra reprendre rdv.
Pour ce qui est du différentiel, il m'a dit que je pouvais le mettre en 2ème rangée (puisqu'il reste de la place) en faisant passer le courant en premier par lui (s'il y a assez de fil), puis ensuite dans le reste du tableau.
Quant aux modules fusibles il a dit que ce n'était pas une priorité de les moderniser. Je regarderai le coût. Il y en a en 6, 10, 16 et 32 A.
Le ON/OFF à gauche de la 2ème rangée est un 32A/400V. Je ne sais pas trop à quoi il sert. A couper toute la 2ème rangée ? confus
MessagePosté le: 03/01/2011, 19:59    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Le différentiel que je dois installer c'est un truc comme ça ?
J'ai vu qu'il est recommandé un type A.
http://www.castorama.fr/store/Interrupteur-differentiel-30MA---40A-TYPE-A-P…
MessagePosté le: 03/01/2011, 21:17    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Le différentiel se décline en 2 modèles de 4 types:
L'interrupteur différentiel et le Disjoncteur différentiel
L'interrupteur coupe le circuit sur une fuite de courant à la terre alors que le disjoncteur détecte et coupe aussi bien les fuites de courant que les court circuits donc plus efficace mais il est bien plus cher. L'interrupteur lui risque d'être détruit en cas de court circuit.
Les 4 types de différentiels
- AC pour utilisation courante
- A pour utilisation courante avec en plus la protection des appareils à courant redressé style plaque de cuisson ou Four
- B Pour les circuits générant des courants continus
et plus rare le HPI pour la protection haute sécurité type informatique.
Dans ton cas, le A peut en effet convenir. Dans le cas d'une rénovation, je préconiserai un AC 30ma/40A pour toute l'installation ET un type A uniquement réservé à la (les) pièce d'eau.Chez Bricot
Ensuite pour les disjoncteurs, tu peux trouver des lots pour pas cher sur Ebay Exemple ou bien aux alentours de 4€ chez bricot depot...
A savoir qu'un fusible comme tu as coute 1 à 2 euro...Et reste quand même limite pour la protection.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:42    Sujet du message: Le forum du Bricolage !
Page 4 sur 19
