Le forum du Bricolage !
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1017, 18, 19  >
MessagePosté le: 10/02/2011, 11:03    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Non, vous ne parlez pas de la même chose. Séb parle d'un cumulus électrique qui produit de l'eau chaude et et toi (Lionel) tu parles d'un thermostat d'ambiance qui commande une chaudière.
Pour le cumulus, sur le cumulus lui même, il n'y a pas de différenciation entre la phase et le neutre. Le cumulus a son propre thermostat qui coupe le jus pour la résistance quand la température d'eau est atteinte.
Si le thermostat a cramé j'espère que le groupe de sécurité (soupape de décharge quand la pression est trop grande) va jouer sinon le cumulus risque de péter (si le thermostat est resté collé "en marche"). S'il est resté  bloqué "ouvert" il n'y aura pas production d'eau chaude.
@Séb : pourrais-tu mettre une photo de ton câblage, stp ? Et d'expliquer le comment était le câblage quand ça a fumé.
MessagePosté le: 10/02/2011, 11:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/02/2011, 11:18    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Ah ben OK, c'était pas la même chose. Rolling Eyes
J'ai déjà posé un thermostat d'ambiance chez moi, mais je n'ai jamais bricolé l'électricité d'un ballon d'eau chaude (juste un démontage pour en sortir le calcaire).
J'en profite pour poser une question qui n'a rien à voir : pour nettoyer la suie sur la vitre d'un insert on utilise une solution à base de soude.
Mais avec quel ustensile on peut frotter ? Car un chiffon ou une éponge va se faire bouffer par la soude.
Ma belledoche utilise de la paille de fer, mais je trouve que ça raye la vitre et que la suie va encore mieux accrocher.
Vous utilisez quoi ? Question
MessagePosté le: 10/02/2011, 13:07    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
non je parle de thermostat sur un cumulus électrique,pas de chauffe eau à gaz
MessagePosté le: 10/02/2011, 14:37    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
La photo, la photo, la photo .
MessagePosté le: 10/02/2011, 14:47    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
pas de photo
c'est un cumul tout simple de 100L de chez leroy merlin (là ou il n'y a jamais rien)
MessagePosté le: 10/02/2011, 18:17    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Que penses tu de cette vue en contre-plongée ?
Tu auras reconnu la petite croix blanche, dans l'arrondi du bloc noir,  qui permet de régler la température souhaitée de l'eau.
MessagePosté le: 10/02/2011, 18:38    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
j'ai reconnu en effet
mais est ce grave si le fil de phase est branché sur l'autre borne?
MessagePosté le: 10/02/2011, 18:39    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Pour la fêtes des pères bricoleurs :
Plutôt que de se coucher sous la voiture ! Un petit pont élévateur portatif, ce serait pas mal, non ?
MessagePosté le: 10/02/2011, 18:43    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Normalement non. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer et si tu as senti une odeur de brulé et s'il y a eu de la fumée c'est qu'au moins un fil ou la gaine d'un fil a chauffé.
Le cumulus était rempli (d'eau) quand vous l'avez mis sous tension ?
MessagePosté le: 10/02/2011, 19:20    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
oui cumul rempli
je me méfie maintenant quand je sens une odeur de brûlé Mr. Green
MessagePosté le: 10/02/2011, 19:31    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Je vais venir garer la Mondy à coté du cumulus  Mr. Green .
MessagePosté le: 11/02/2011, 10:15    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Histoire de voir lequel des deux va cramer en premier. ninja
MessagePosté le: 21/02/2011, 09:51    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Pendant ce temps-là, les travaux continuent à la maison blanche.
Allons à l'essentiel : il fallait construire un bar dans cette cuisine.
J'avais pas l'appareil photo, ce sont des captures avec la webcam du notebook.
MessagePosté le: 21/02/2011, 10:16    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Hein ? le bar ? Ah oui là on va être bien là... mais perds pas ton temps avec les photos, le beau temps arrive, il te reste encore le barbecue à monter...
allez !
MessagePosté le: 21/02/2011, 13:55    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
C'est un beau bar (ou un bar beau).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11    Sujet du message: Le forum du Bricolage !
Page 9 sur 19
