Le forum du Bricolage !
Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 917, 18, 19  >
MessagePosté le: 31/01/2011, 12:03    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
http://www.cyberpieces.com/aspirateur_moteur0.htm
il y a des moteurs là
mais pourquoi certains sont en plastique alors que d'autres ne le sont pas?
de même sur les 2 et 3èmes,c'est quoi le composant blanc sur le dessus?un condensateur?
je n'en ai pas sur mon moteur
MessagePosté le: 31/01/2011, 12:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2011, 13:04    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Oui; le composant blanc est un condensateur qui sert d'anti-parasite (moteur universel).
Maintenant plastic or not plastic, pose la question à Bertrand Mort de Rire .
Intéressant ce site, tu peux réparer ton aspirateur en payant pratiquement le prix d'un neuf; mais c'est plus écolo, tu ne jètes que le moteur Mr. Green .
Pour une centrale d'aspiration ça vaut certainement le coup.
MessagePosté le: 31/01/2011, 13:12    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
oui pour une centrale ça vaut un peu plus le coup
c'est assez cher sur le site Dyviac et en plus ils ne détaillent pas
je me posais quand même la question de savoir si ça ne valait pas plus le coup de racheter un bon aspirateur classique plutôt que de réparer ce moteur
MessagePosté le: 31/01/2011, 21:52    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
je me posais quand même la question de savoir si ça ne valait pas plus le coup de racheter un bon aspirateur classique plutôt que de réparer ce moteur.
Tu as une maison à étage; donc tu achètes 2 aspirateurs (1 pour chaque étage). Ca risque de te coûter moins cher que de faire réparer la centrale.
MessagePosté le: 31/01/2011, 21:59    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
la centrale est réparée
je suis allé chercher un moteur adaptable chez un revendeur en ville
bilan 145 euros
espèrons que ça tienne plus longtemps (quoique ça faisait déjà 6 ans 1/2,j'ai vu des exemples de moteurs HS au bout de 3 mois !)
MessagePosté le: 09/02/2011, 12:37    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
La copropriété a fait abattre un vieux frêne et nous allons nous partager le bois.
Pour économiser le débitage nous allons le faire nous-même.
J'ai donc acheté une masse (4 kg) et deux coins (2 kg).
Mais bizarrement les coins ont du mal à entrer dans le bois.
Est-ce parce qu'il est frais ou parce que ces coins neufs nécessitent un affutage ? Question
Je ne les trouve pas tranchants, comparés à ceux de bopapa (avec lesquels on a déjà fendu du frêne frais).
Et ma lime taïwanaise a du mal à les aiguiser.
Oui je sais, j'ai toujours des outils alakon. ninja fouet
PS : spécial dédicace à Patrick. Wink
MessagePosté le: 09/02/2011, 14:20    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Normalement il faut attendre que le bois soit sec pour le fendre.
Fait gaffe à ce que le coin soit bien ébarbé; et si tu constates qu'un morceau de métal est sur le point de se détacher, tu passes un coup de meule.
MessagePosté le: 09/02/2011, 15:00    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Bon ben v'la le machin. Un diamètre à la louche de 80 cm pour les "tambours" et entre 30 et 45 cm de long pour certains.
Et ces saloperies de coins qui ne veulent pas rentrer dedans.
Normalement en tapotant 4 ou 5 coups sur un coin il rentre de qqs millimètres et reste planté dedans pendant qu'on donne qqs coups plus appuyés (le poids de la masse doit suffire).
Mais non. Il faut taper une trentaine de coups pour qu'il tienne dedans et vraiment insister pour fendre le billot.
J'ai vraiment l'impression qu'il faut les aiguiser. En plus ils sont neufs.
A gauche un de mes 6 troënes.
PS : dédicace à Séb21 pour l'arrière plan et la vue en plongée arthus-de-pont-à-mousson staïle.
MessagePosté le: 09/02/2011, 15:29    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Ce que Patounet te dis c'est de mettre des lunettes de protection quand tu cogneras le merlin... L'expérience parle !
MessagePosté le: 09/02/2011, 15:35    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
On ne frappe par un merlin avec une masse. Ca fait partie des règles de base du bûcheronnage.
Seuls les coins doivent être frappés à la masse.
J'ai juste mes lunettes de grand myope. Mais les coins étant neufs, ils n'ont pas encore de refoulement de matière (trop fort ce terme, et pourtant c'est bien la terminologie utilisée).
MessagePosté le: 09/02/2011, 16:19    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
Je parlais de cogner le bois. Je sais ce qu'est un merlin merci. Sinon je n'aurais pas utilisé le terme, ou l'aurais vérifié sur le web hein ? Non mais !
MessagePosté le: 09/02/2011, 17:04    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
ninja
MessagePosté le: 09/02/2011, 18:44    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
je note que tu sais faire de belles photos
j'attends donc ta participation dans le concours Okay
MessagePosté le: 10/02/2011, 00:23    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
une petite question les copains
est ce qu'il y a un sens précis pour raccorder l'alimentation d'un thermostat de chauffe eau?
je m'explique,hier on a changé un cumul fuyard avec mon padré Plok et on a rebranché ça sans se soucier s'il y avait un sens pour la phase ou le neutre
à la première tentative,le thermostat s'est mis à fumer avec une odeur de cramé Shocked
on a donc inversé les fils aux bornes et tout est revenu en ordre
d'ou ma question
MessagePosté le: 10/02/2011, 10:17    Sujet du message: Le forum du Bricolage ! Répondre en citant
D'après ce document de chez yatoussekifaut : http://www.castorama.fr/media_aux/801265_a1.pdf
Citation:
Il (le thermostat) commande un relais intégré qui à pour but de fermer
ou d’ouvrir le circuit électrique de votre commande de
chauffage.
Et je suis d'accord. On ne doit pas avoir P/N sur le thermostat, mais juste une interruption du circuit. Donc a priori il y a un endroit sur ton chauffe-eau où tu remplaces un fil (shunt) par ton thermostat, qui va ouvrir ou fermer le circuit.
Si tu branches phase en neutre ensembles, tu fais un court circuit.
Question subsidiaire, il n'y a pas de fusible sur ta chaudière ? Question
On parle bien d'un thermostat d'ambiance ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08    Sujet du message: Le forum du Bricolage !
Page 8 sur 19
