Cx 2400 GTi 1979
MessagePosté le: 11/09/2010, 01:47    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Bon allez, même si ce n'est pas le sujet de ce forum, voici un petit reportage photo pour les plus nostalgiques d'entre vous...
Mon dernier jouet est Cx 2400 GTi immatriculée en Mars 1979. Elle a vraisemblablement 195 000 km et est Rouge Masséna (ou tout du moins devrait l'être). Elle a pour seules options l'intérieur cuir et l'Isother (Dégradé vert au pare-brise, Isolation sous la banquette AR, Pare-soleil latéraux aux portes AR, Rideaux pare-soleil à enrouleur sur la plage AR). Petite spécificité, elle n'a pas de Jantes Alu !
Malheureusement, mes débuts en Cx ont été bien mouvementés... A peine 80 km après ma prise en main de la belle, fumées blanches, grosse consommation de LDR... Rapidement le verdict tombe: le joint de culasse est HS !
Je dois bien avouer que je ne m'explique pas encore l'origine de cette avarie: la mécanique ne semblait pas chauffer, elle n'avait jamais fumée, et ne consommait jusque là pas de LDR. Le seul indice, c'est le bouchon du vase d'expansion qui n'était pas tout à fait étanche et que j'avais donc serré comme un sauvage avant de prendre la route...
M'enfin, les faits sont là, et il a rapidement fallu se mettre au travail. J'en profite alors pour redonner un coup de jeune sous le capot.
Dépose des collecteurs d'admission et d'échappement.
Dépose du cache culbuteurs.
Et enfin dépose de la culasse...
Et là, première déconvenue, la culasse s'avère être fendillée autour du cylindre 4 qui a bien chauffé... Evil or Very Mad
Décision est donc prise de remonter une culasse neuve, il faut donc déshabiller l'ancienne culasse pour rhabiller la neuve.
Les soupapes partent en rectification dans un atelier spécialisé, elles avaient 200 000 tout de même et il était donc préférable de rectifier les angles de portée. Elles sont au passage rodées sur la nouvelle culasse.
En attendant, j'en profite pour remettre en état ma boite à air, ainsi que ma pompe à eau.
Décapage...
Apprêt + peinture...
La pompe à eau décapée/détartrée avec son kit de joints neufs, et un calorstat neuf.
Le joint de culasse et le kit de joints haut moteur.
La culasse neuve, munie de ses soupapes rectifiées et rodées, de retour de l'atelier: Que c'est beau quand c'est neuf !
Les joints de queue soupapes neufs.
Rhabillage de la culasse neuve.
Pose du joint de culasse neuf: Cela devient tout doucement propre sous ce capot !!
Et enfin, moment tant attendu, je recoiffe le bloc de sa culasse...
Le redémarrage n'a pas été trop laborieux... Néanmoins quelques séances de réglage du jeu aux soupapes, de contrôle/re-tressage du faisceau moteur, et de calage de l'allumeur à la lampe stroboscopique furent plus que nécessaires.
Je passe sous silence toutes les petites crasses auxquelles j'ai eu le droit (injecteurs grippés, pompe à essence qui refuse de reprendre du service, sphères arrières subitement HS au redémarrage, grosse fuite de LHM aux premiers tours de roues etc...)
Beaucoup de travail donc... Avec une Cx, on vacille entre Haine et Amour m'a t'on dit... Il donc temps que je prenne du plaisir à son volant pour m'encrer définitivement du bon coté de la balance (car pour l'heure, je dois avouer ne pas trop savoir de quel coté me situer)... Okay
Évidement, un très grand merci à Bertrand (JedenCx) pour son aide et ses conseils tout au long de l'aventure... Okay
Ses premiers kilomètres (un peu chaotiques) sur l'autoroute avec son nouveau haut moteur, immortalisés par Fred (Fred62) au volant de sa C5 V6...
MessagePosté le: 11/09/2010, 01:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/09/2010, 01:52    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Et comme j'ai remarqué que Seb' aime bien les belles photos, j'en remet une petite série...
Antoine.
MessagePosté le: 11/09/2010, 11:48    Sujet du message: Re: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
superbe auto et superbe travail !
chapeau bas
elle semblait quand même très propre pour son âge et ses km
nb:ah toi aussi tu te donnes un look en rapport avec la voiture
c'est assez recherché
c'est le look van halen??? yeah
MessagePosté le: 11/09/2010, 12:17    Sujet du message: Re: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Rien à dire, superbe auto, et beau travail. Je crois que lorsque tu décides de mettre les mains dedans comme tu l'as fait, la balance a déjà penché coté amour...
MessagePosté le: 08/10/2010, 19:34    Sujet du message: Re: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
C'est beau ce que tu dis Fab'. On dirait du Olivier_M Mr. Green .
Qu'est ce que t'en penses, Séb ?
MessagePosté le: 08/10/2010, 19:41    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
c'est vrai
d'ailleurs,qu'est ce qu'il devient celui ci?
MessagePosté le: 09/10/2010, 00:49    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Merde magnifique cette CX... Belle comme une Traction. Encore quelqu'un dont je suis jaloux...
MessagePosté le: 14/10/2010, 23:05    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Bah y faut pas dire ça Wink ...
La belle est enfin sortie du rodage (déjà 1200km). J'attends les 2500km pour avoir fini les réglages et pouvoir, enfin, voir ce quelle a dans le ventre.
J'ai fait avec elle le salon Auto Moto Retro de Rouen... 500km aller retour... le tout dans un confort qui n'a rien à envier à une C6... Tout ce qu'elle a à envier a sa petite fille c'est le silence de fonctionnement !
Si ce week End il fait beau, mon père descendra avec pour me rejoindre à Automedon (Paris, Le Bourget) où je passe le week end pour y exposer une Xm...
MessagePosté le: 14/10/2010, 23:12    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
auto médon
tu aurais presque pu y rencontrer Tataye 22 et sa magifique DS23 carbu bvh
malheureusement pour lui,une rondelle perdue dans l'admission a eu raison de la culasse et d'un piston Crying or Very sad
MessagePosté le: 15/10/2010, 09:10    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Tataye a perdu sa rondelle  Shocked . Il sera content d'apprendre que tout le monde est au courant maintenant Wink .
MessagePosté le: 02/03/2011, 00:25    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Rodage terminé le Weekend dernier !
Je commence enfin à pourvoir jouer avec... vivement que les beaux jours reviennent... Mr. Green
FrançoisG
Votre autre citroën: .
MessagePosté le: 02/03/2011, 20:32    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Belle auto !
Merci pour les photos..
Il ne te reste plus qu'à trouver des jantes alu !
MessagePosté le: 04/03/2011, 20:44    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979 Répondre en citant
Cette 2400 est équipée des Jantes Tôles... qui sont parfaitement normal sur ce modéle.
En 1977 la 2400 Gti a été présentée sans JA, mais avec ce modéle de Jantes Tôles et ce petits enjoliveurs spécifiques. Par la suite, les autos étaient quasi-systématiquement livrée en JA... Avec néanmoins la possibilité de réclamer des Jantes Tôles.
On peut ainsi constater, jusque dans le catalogue AM 1979 (CF ICI) à la ligne Jantes Alu un petit renvoi à (6) :
Étrange ces Jantes tôles sur GTi, mais parfaitement d'origine !... Je n'en dirais pas autant du becquet sur la mâle arrière... Rolling Eyes
A termes, je lui monterais tout de même des JA (question de look)... et je virerais ce satané becquet !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:49    Sujet du message: Cx 2400 GTi 1979
