[Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001
xavier
Votre autre citroën: C5 2.2l HDI EXLUSIVE 136 FAP 2001
MessagePosté le: 26/08/2010, 15:14    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
bonjour a tous je vais acquérir une C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 de 188000 Km
si vous avez des conseils a me donner ils seront les bienvenus
merci pour ce forum
Xavier
MessagePosté le: 26/08/2010, 15:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/08/2010, 15:21    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
Salut.
A vérifier en premier lieu :
La distribution doit être faite à 160 000.
Dernier entretien FAP (environ tous les 80 000 sur ce modèle).
Lors de l'essai : être attentif aux messages éventuels à l'ODB.
Toute la puissance doit être disponible (pb connu sur ce moteur avec la tige de swirl).
La clim (bizone) ne doit pas donner du froid d'un côté et du chaud de l'autre avec la même température de consigne (pb du volet de brassage commun à toutes les C5).
Tester toutes les fonctions : vitres élec, lave-glace, rétros rabattables, régul, radar de recul, positions de hauteur de la suspension, etc.
Braquer en butée pour vérifier les cardans, bielettes de direction.
Essayer d'avoir des infos sur l'historique.
Si tu as le VIN (VF7... au bas du parebrise ou sur la carte grise) on peut te donner ses informations de sortie d'usine (équipements d'origine), mise en circulation.
MessagePosté le: 26/08/2010, 18:24    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
Salut, pendant que tu y es, regardes aussi l'état du silencieux arrière ainsi que les sphères (qui sont données pour 10 ans ou 200000kms)...
xavier
MessagePosté le: 26/08/2010, 20:44    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
merci , je l'ai essayai et tous marche bien et tres propre il me change les 2 pneu avant et passe le CT
le n° est le VF7DC4HXB76003795
La distribution doit être faite à 150000 KM
Dernier entretien FAP EN MEME TEMPS
MERCI ENCORS POUR VOS REPONCE
Xavier
MessagePosté le: 27/08/2010, 09:19    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
OPR 8767 : 9 novembre 2000, c'est sa date de naissance. Elle a patienté jusqu'en juillet pour trouver un acquéreur.
Il ne manque pas grand chose : l'ESP et le rétro intérieur électrochrome qui sont apparus plus tard.
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit C5
N°APV/PR 08767 CJ 1 0063
Date de Début de Garantie 04/07/2001
Numéro de Série du Moteur 10 DZ10 4007229
Numéro de Série de la Boîte 20 LE96 0523236
OPB R00E
NRE e2*98/14*0221*00
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
MOTEUR DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRILYNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA AJOURE JT
COULEUR DE GARNISSAGE FT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 67
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
Suspension Direction Freinage
ANTIPATINAGE ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 148
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) ENJOLIVEUR ROUE MONZA
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
Equipement intérieur
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN MONOCHROME
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD3
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
xavier
MessagePosté le: 27/08/2010, 20:05    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
merci pour ces infos
Est-il possible de me procurer le logiciel et le cordon pour communiquer avec ma c5 et ou?
merci d'avance
Xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 10:14    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
oui c'est possible de s'en procurer un
il te faudra aussi un mini PC
xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 17:47    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
Salut
pour le mini PC pas de problème mais c'est le reste que je n'est pas logiciel et cordon
Je peut me réaliser le cordon si l'on me donne le schéma de connections.
Xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 17:50    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
je te revendrais bien le mien,il ne veut pas communiquer avec ma C6
pourtant,toutes les autres voitures testées fonctionnent Bannir
xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 18:14    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
salut
je serais intéressé.
 A qu'elle prix?
quelle est le logiciel?
Merci d'avance
Xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 20:41    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
Salut et que veux tu lui dire à ta C5?
Un cordon ne suffit pas, il faut l'interface derrière! Si tu as besoin juste de lire les codes defauts (moteur uniquement), un cordon Odb et une interface Elm suffira. Par contre si tu veux pousser plus loin la communication, tu n'as pas le choix, il te faut le ***** et la la fabrication du cordon est inutile puisqu'il te faudra l'ensemble complet.
xavier
MessagePosté le: 29/08/2010, 21:30    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
salut c'est pour lire les codes d'erreur et trouver les pannes s'il y en a
merci
Xavier
Ricou
MessagePosté le: 30/08/2010, 22:40    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001 Répondre en citant
Bonsoir et Bienvenue C5 ; tu trouveras peut-être ton bonheur ici >> http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=***** 3&CatId=0 <<>>
Allez smr40
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44    Sujet du message: [Xavier] C5 Exclusive 2.2L HDI FAP du 07/2001
