[JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007
jlv
Votre autre citroën: C6 HDI 2007
MessagePosté le: 07/08/2010, 19:39    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
Jean-Luc, 52 ans, Parisien la semaine, Tourangeau le WE et en vacances. roulant en C6 HDI de 2007.
j'ai un peu honte de venir sur ce forum juste pour demander de l'aide...en fait, ma C6 est une voiture de fonction, et je suis coincé depuis 3 jours avec une direction assistée qui ne marche plus par intermittence (avec un gros signal "stop"). N'ayant pas de garage Citroen dans mon bled (il est fermé en aout...), je voulais savoir si une simple bricole genre fil débranché ou re-set du système permet de réparer tout seul, ou je dois prendre mes bras musclés (il en faut) pour la remonter jusqu'à Paris.
J'ai vérifié le niveau d'huile et si pas de fuite, tout semble impec.
Un autre souci qui semble être survenu en même temps, le détecteur d'obstacle se met de toutes les couleurs avec un bip de façon intempestive.
Dernier truc qui me fera éviter d'en reprendre une, la clim est très faible en "auto". faut souvent mettre le ventilateur à fond. Jamais fait ca sur mes précédentes américaines ou japonaises.
Sinon, ma passion, c'est de refaire des autos et motos anciennes, et mon expérience de cette C6 neuve ne fait que me conforter dans ma méfiance de ces machines sophistiquées (mais o combien agréables à rouler, il faut l'admettre). Sauf la clim que je trouve un peu faiblarde quand il fait très chaud.
Jean-Luc
MessagePosté le: 07/08/2010, 19:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/08/2010, 23:43    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
salut et bienvenue
pour ta direction,as tu regardé le niveau de LDS?
il semble qu'un pb connu de fuite à la direction soit recensé chez citroen
ton souci vient peut être de là
pour tes capteurs,je n'ai rien trouvé
les infos sur l'écran changent elles si un obstacle se présente devant eux?
jlv
MessagePosté le: 08/08/2010, 08:24    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
Merci de ta réponse. Oui, comme je le disais, le niveau est au maxi (voire même un peu plus). On parle bien du reservoir marqué direction assistée devant le capot à droite quand on regarde le moteur ?
En ce qui concerne les capteurs, au milieu de nulle part, subitement, ils s'allument vert jaune orange rouge avec les bips d'alerte alors qu'il n'y a aucun obstacle. Au bout de quelques secondes, cela disparait.
Jean-Luc
MessagePosté le: 08/08/2010, 08:34    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
ah non,le réservoir de LDS est à gauche quand on est face au moteur
il est pressurisé et le niveau est difficile à voir
pour la clim,elle a 3 ans
peut être donne t elle des signes de faiblesse
pour le capteur,je n'ai aucune idée
tu es sûr qu'il n'y a rien devant eux,de grandes herbes pouvant être détectées par les capteurs
jlv
MessagePosté le: 08/08/2010, 16:11    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
J'avais effectivement vu ce réservoir pressurisé à gauche, ou il est d'aiileurs eccrit de laisser un pro l'ouvrir, mais il y aussi un bouchon à droite marqué "Direction assistée-Power steering".
Si j'ouvre le réservoir pressurisé en question, il se remet en pression tout seul ou faut mettre un gaz comprimé quelque part ? Crying or Very sad
Jean-Luc
MessagePosté le: 10/08/2010, 13:41    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
Salut et bienvenu!
Ton reservoir finira par se remettre en pression tout seul, mais le vrai probleme c'est surtout l'entrée d'air et l'humidité qui est nefaste au circuit, c'est justement l'objet de cette présurisation...
jlv
MessagePosté le: 10/08/2010, 19:00    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007 Répondre en citant
Merci de vos réponses. La C6 a pu rentrer à Paris comme ca (ma femme tte seule). RDV chez Citroen le 25 Aout. Elle dormira en attendant....
A tous les coups chez Citroen, tout marchera....je hais ces pannes intermittentes. Par contre il y a un symbole clé à molette qui s'allume au tableau et qui reste en permanence.
Jean-Luc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17    Sujet du message: [JLV] C6 2.7l V6 HDI 2007
