[Résolu] Couple de serrage des roues
Belial
MessagePosté le: 01/08/2010, 20:36    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Bonjour a tous,
est-ce que par hasard, vous auriez trouver le couple de serrage des roues. J'ai voulu vérifier que je ne perdait pas de goujon, mais impossible de trouver cette donnée dans la doc.
Au final, j'ai fait la vérification à 150 Nm.
MessagePosté le: 01/08/2010, 20:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/08/2010, 21:03    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Extrait:...
4. Couple de serrage
Serrer les vis de roue à 9 ± 1 m.daN.
Belial
MessagePosté le: 01/08/2010, 21:06    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Fab26 a écrit:
Extrait:...
Extrait de la doc ? Il me faut de lunettes Cool
PS: A 150 Nm, rien n'a bougé...
MessagePosté le: 01/08/2010, 21:25    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Extrait de la Doc Psa Sedre...
http://www.sendspace.com/file/z32m1h
Belial
MessagePosté le: 01/08/2010, 23:13    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Merci !
En tout cas, je trouve bizarre que l'info ne soit pas dans le bouquin livré avec le voiture.
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 11/06/2014, 11:36    Sujet du message: Conseils changement roues complètes Répondre en citant
Bonjour à tous, je veux savoir comment changer mes roues complètes (jantes pneu ).
En effet j'ai acheté 4 jantes neuves dont une sans valve électronique. Et j'ai 2 pneus neufs plus 2 que je récupère du véhicule.
Ma première question est, faut il récupérer toutes les anciennes valves et mettre sur les nouvelles jantes ( éviter comme cela une déprogrammation ) ou les laisser, mais dans tous les cas je dois récupérer une pour la jante neuve sans valve.
La deuxième question, une géométrie complète inclus aussi le carrossage ou pas ? J'ai 2 devis avec une différence de 40€
où l'un parle aussi de carrossage et l'autre non. A votre avis mes deux pneus avant sont hyper usés à l'intérieur comme si je
roulais que sur le tiers intérieur !
Dernière question, avez vous un mini guide pour échanger facilement ces valves, car c'est un ami qui me monte les pneus et je compte
pas rester les mains croisées.
MessagePosté le: 11/06/2014, 11:46    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
salut carsoft,ça faisait longtemps Crying or Very sad
je ne voudrais pas dire de connerie mais je crois que le carrossage n'est pas réglable sur les voitures actuelles
on peut toucher au parallélisme mais c'est tout
à confirmer
pour les valves c'est une question pour notre expert mais je pense qu'il faut les reparamétrer si tu changes pour les nouvelles valves
à confirmer aussi
sinon point de vue démontage,ça doit juste être fixé par l'écrou extérieur qu'on voit sur la valve
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 11/06/2014, 12:12    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, je vais m'en donner alors à Citroën qui pour une fois sont les moins chers ! Pour les valves je vais vérifier de suite. Je reviens.
Eh Seb, sois pas triste, ça fait pas longtemps !  coeur
MessagePosté le: 11/06/2014, 12:22    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Saluuuuuut!
Effectivement Seb, tu as raison le carrossage n'est pas réglable, juste contrôlable. Par contre ne pas oublier que sur la C6, le parallélisme arrière lui est réglable.
Pour ce qui est des valves:
-Il faudra effectivement la valise pour faire reconnaître les 3 que tu as sur tes nouvelles jante. RELÈVES BIEN LES NUMÉROS inscrits sur chaque valve et notes également ou la valve sera située sur la voiture.
-Si tu récupères les anciennes,il n'y aura rien d'autre à faire que de bien les remettre au même endroit sur la voiture (profites en aussi pour relever les numéros)
Le numéro commence par ID.......
carsoft
Féminin
MessagePosté le: 11/06/2014, 13:04    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Bonjour fab, mon ami n'est pas disponible avant une semaine ou deux, grrrrrrr  tire Evil or Very Mad
Et apparemment les garages ne veulent plus mettre les pneus pas neufs sur des jantes neuves !
Mais bon, j'appelle citroen pour tester. J'adore faire les petites bricoles moi même mais là j'en ai marre,
 Ma tablette bug pour envoyer les photos des valves car y en a une sans écrou, la simple.
Merci à vous. J'aurai adoré reprogrammer moi même et faire joujou avec la copine. Une autre fois.
 Un HS, vidange 130€ chez Leclerc et 230€ chez citroen ! Où est l'arnaque ? Vos conseils ?
MessagePosté le: 11/06/2014, 13:42    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
chez Citroen,ils doivent te compter des points de contrôle en plus ou un truc du genre
et peut être que l'huile n'est pas la même
et pour 45 euros voire moins,tu ne peux pas la faire toi même???
navigateur29
MessagePosté le: 29/07/2014, 15:08    Sujet du message: remplacement d'une roue et conséquences... Répondre en citant
après avoir parcouru plusieurs sujets je me pose des questions auxquelles je ne pensais pas avant...
Comment faut-il procéder pour remplacer une roue ?
mettre la voiture en position haute, certes, mais faut-il aussi dévisser
légèrement le bouchon LDS pour éviter une surpression comme lorsque
l'on met la voiture sur pont les roues dans le vide ?
Ou bien dans ce cas il n'y a le même soucis de pression dans le bocal ?
lorsque la roue de secours est en place on a donc en permanence une alerte
de pression je suppose ?
concernant ces capteurs de pression, si on amène la voiture chez Norauto ou autre
au lieu de Citroën, n'y a-t-il pas un risque qu'ils endommagent les capteurs de pression ?
sont-ils formés pour cela ?
c'est ma première voiture équipée de ces capteurs et j'avoue me poser des questions
vu leur prix...
cordialement
MessagePosté le: 29/07/2014, 15:29    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Bonjour navigateur29, pour ma part je mets la c5 en position haute, débloque, lève la voiture et change ma roue, l'alerte n'est qu'une petite sonnerie et alerte visuelle sur le compteur, pour ce qui est des centres ! J'y vais seulement pour du liquide lave glace ou autres babioles ! Depuis qu'ils m'ont changé une biellette sur une voiture sans la serrer Sad
Il y as peu de temps je rencontre un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, je lui dit que fait tu de beau ? Il me dit mécanicien depuis 6 mois ! Je lui dit tu n'est pas mécano toi ? Il m'a répondu non ! Boucher de métier !
Donc tu doit mieux me comprendre ! Gagner 3€ ou peu d'€ ! Pour se faire rayer ses jantes ou autre ? J'ai donné ! Terminé !
D'autres avis seront sûrement à la suite du mien !
Bonne journée,
navigateur29
MessagePosté le: 29/07/2014, 15:37    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
merci pour tes précisions.
donc toi tu ne déserres pas le bouchon du LDS quand il s'agit du remplacement d'une roue ?
et lors du controle technique tu fais attention à ce point qui semble être sensible et poser problème aux C5 et C6 si j'ai bien compris ?
MessagePosté le: 29/07/2014, 19:10    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues Répondre en citant
Non personnellement je ne déserre pas le bouchon du lds pour seulement une roue et lors du levage pour le CT en position haute et bouchon dévissé, d'autres personnes ici sauront te dire si je fais bien ou pas ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16    Sujet du message: [Résolu] Couple de serrage des roues
