[Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI
daniel-1945
MessagePosté le: 14/10/2018, 19:35    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Je me présente donc : Daniel, un vieux de 72 balais, qui vit dans le Var, qui a acquis il y a 1 an un C6 2.7 Exclusive gris avec maintenant 140000kms au compteur (la voiture...).
La motivation est d'une part de rouler avec un tapis volant, lié au confort, et d'autre part, d'être dans une voiture française, qui malheureusement n'a pas eu le résultat escompté...
Dommage que le coffre soit si exigu... si les concepteurs avaient inventé un hayon, les bagages auraient été plus heureux... J'ai de temps à autre de petits soucis, dont je parlerai volontiers ultérieurement.
A plus tard donc...
MessagePosté le: 14/10/2018, 19:35    Sujet du message: Publicité
daniel-1945
MessagePosté le: 15/10/2018, 09:43    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Bonjour Guillaume,
Je veux bien me présenter, j'ai cliqué sur les mots en surbrillance dans le réglement, pour me présenter, mais je ne tombe pas sur la bonne page ?... Yes, je suis nul en informatique...
Merci de me donner la route...
Bonne journée
Daniel-1945
MessagePosté le: 15/10/2018, 14:46    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
C’est justement à cet emplacement qu’il faut se présenter
daniel-1945
MessagePosté le: 15/10/2018, 20:43    Sujet du message: Nouvel arrivé Répondre en citant
J'ai une C6 2.7 Exclusive de 2008 143000 kms et le voyant esp-abs s'allume en clignotant dans les virages, et le moteur se coupe, il reprend normalement lorsque les roues sont à nouveau droites. Le contacteur de stop a été changé, la géométrie train avant faite. J'ai changé les pneus, toujours pareil. Quelqu'un a t-il eu ce problème et comment l'a t-il résolu ?;
Merci de vos réponses
MessagePosté le: 15/10/2018, 21:10    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Merci pour la présentation modifiée. Le sujet a donc été remis en ordre.
Et oui la C6 est bien un tapis volant avec quelques défauts...
Voici quelques éléments pour se retrouver
- Pour les questions relatives à la C6 , c’est là :
MessagePosté le: 15/10/2018, 21:14    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Le défaut semble d'origine électrique et certainement au niveau de l'un des capteurs ABS ou le circuit qui le compose.Ceci-dit au point de couper le moteur !
Le défaut peut-être fugitif lié à un problème de tension aussi. Un masse .
La voiture est-elle passée par la case "valise" ?
MessagePosté le: 15/10/2018, 21:22    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Tout a fait Guillaume un passage à la valise permettrais de savoir d’où ça provient mais je pense aussi pour un capteur...
J’ai d’ailleurs la C6 en réparation au Garage et on doit entre autre me changer 2 capteurs arrière droit et gauche...
Ps : j’avais aussi le même message que toi.
MessagePosté le: 15/10/2018, 23:37    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Bonjour et bienvenu
Il y a quelque chose de pas logique dans tes explications! Peut être que par le mot "coupe" tu veux dire que le régime tombe et non pas que le moteur s’arrête non?
Car un moteur qui se "coupe" sur une BVA ne se relance pas tout seul! Il faut obligatoirement remettre un coup de démarreur donc action sur la clé!
Comme tu décris les choses, je vois plutôt une conduite avec le régulateur enclenché et qui coupe dans les virages avec le voyant esp, on a l'impression que le moteur se coupe mais en fait il tombe juste au ralenti (ce qui surprend quand même).
Si c'est ce cas la, donc régulateur en fonction et virage, c'est normal
daniel-1945
MessagePosté le: 16/10/2018, 17:19    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Bonjour et merci de vos réponses,
OK je mettrais les photos ultérieurement, je n'en ai pas encore pris, la voiture est timide....
Effectivement c'est le régime moteur qui chute brutalement, je ne suis pas obligé de tourner la clé de contact... désolé pour l'imprécision...
La voiture est passée à la valise. Les 4 capteurs ABS ont été changés, le contacteur stop aussi, le COM 2000 aussi. La géométrie du train avant a été faite ainsi que le point zéro.
Les pneus sont neufs, des CROSS CLIMATE de la dimension préconisée en 245/45R18 100 Y XL.
La concession CITROEN de LA VALETTE VAR m'indique maintenant que le calculateur du bloc hydraulique ABS est à changer, donc tout le bloc... soit 1700 €.
Bon... si je suis sûr que la plaisanterie s'arrête là... mais si ça continue... je rénove à neuf la titine....
J'ai lu dans le forum qu'il y avait un spécialiste c6 dans la Drôme (le seul en France ?...)... Je veux bien emmener la voiture là-bas... il n'y a pas de virages pour y aler...
Merci de vos avis et adresse de garage spécialiste..
Amicalement
Daniel
daniel-1945
MessagePosté le: 16/10/2018, 17:21    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que lorsque le voyant clignote dans le virage et le moteur perd son régime d'un coup, je n'ai pas le régulateur enclenché.
Daniel
MessagePosté le: 16/10/2018, 18:13    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Le spécialiste C6 de la Drome a pris sa retraite! Il s'occupe uniquement de sa C6 et de la mienne comme je le connais particulièrement bien! Mr. Green Mais je vais lui demander conseil pour ton problème.
Déjà ce qu'il faut être sur, c'est de savoir si c'est la perte de régime qui allume le voyant ou si c'est le défaut ESP qui entraîne la perte de régime! Un problème mais 2 causes toute à fait différentes.
En effet, le voyant d'ESP allumé, ce n'est pas toujours un problème d'ESP, cela peut venir d'un défaut moteur (débimétre HS, sonde ou capteur HS ou débranché, fil d'alim des injecteurs HS....)...
Il faudrait faire un diag complet pour avoir tout les codes erreurs.
A défaut de diagnostique et avant de changer le bloc ABS, Il faut faire une analyse précise de la façon dont cela ce produit:
Virage à droite, à gauche, virage serré, à quelle vitesse, moteur froid/chaud...???
As tu le même problème si tu déconnecte l'ESP?
daniel-1945
MessagePosté le: 16/10/2018, 18:37    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Merci de ta réponse,
Ah les retraités... dommage...
Un débitmètre AR a été changé.
Le voyant clignote dans le virage et en même temps le régime moteur chute, que le moteur soit froid ou chaud, et dans les virages à gauche ou à droite. Si je débranche l'ESP le pb disparait mais au-delà de 50 kmh l'ESP se remet automatiquement... donc le voyant ne clignote pas dans le cas ou l'ESP est déconnecté...
On va y arriver hein ?... peut-être que le retraité a déjà eu le cas rare (bof...)
Amicalement
Daniel
MessagePosté le: 16/10/2018, 21:55    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Si tu es vraiment certain qu'en dessous de 50km/hr sans ESP, tu n'as plus le soucis il n'y a plus qu'un passage à la valise en condition dynamique pour voir ce qui se passe au moment du problème.
Mais si c'est toujours le même garage qui suit ton problème, avec tous ce qu'il y a eu de fait déjà, tu sais qu'ils ont obligations de résultat?
daniel-1945
MessagePosté le: 18/10/2018, 20:45    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI Répondre en citant
Bonsoir, merci du conseil, je vais proposer à un mécano de brancher la valise en condition dynamique.
Quant à l'obligation de résultat... ils en discutent... à quel prix ?...
Quand j'ai une avancée je reviens sur le site, car je ne dois pas être le seul à avoir ce "machin.."
Amicalement
Daniel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59    Sujet du message: [Daniel 1945] C6 2.7 V6 HDI
