[cmoi] C5 break HDI 110 10/2006
cmoi
Votre autre citroën: c 5 break 1.6 hdi octobre 2006
MessagePosté le: 04/07/2010, 22:33    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
bonjour
Je vais surement acheter une c5 break de 10/2006 1.6 hdi 70 000 km et je viens sur votre forum pour prendre un peu connaissance avec cette voiture.
A bientôt
Pascal
MessagePosté le: 04/07/2010, 22:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/07/2010, 22:46    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
salut a toi, n'hésites pas a nous questionner
cmoi
MessagePosté le: 04/09/2010, 22:06    Sujet du message: re présentation Répondre en citant
Cela se précise : je devrai courant de ce mois ci prendre possession de la c5 break dès que la nouvelle voiture de l'actuel propriétaire est livrée.
J'ai relevé les caractéristiques de la voiture sur la carte grise :
1° mise en circulation : 24/10/2006
Et les références suivantes : RE9H2C  VF7RE9HZC76786961
C'est un moteur diesel de 110cv qui à 72 000 km
Elle a toujours suivi les révisions en concession.
A priori, en consultant les renseignements que j'ai lu sur le forum, il devrait avoir prochainement un complément de produit sur le FAP.
Dès que je l'ai, je vous envoie les photos.
A plus
MessagePosté le: 04/09/2010, 22:49    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
bonsoir,voilà les caractéristiques de ta voiture
Ligne de produit C5 II
N°APV/PR 10930 CJ 1 0075
Date de Début de Garantie 27/10/2006
Numéro de Série du Moteur 10 JB60 3101660
Numéro de Série de la Boîte 20 DM65 1055685
OPB A049
NRE e2*2001/116*0305*03
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE PEINTURE SABLE DE LANGRUNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS BOURBON SL
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME C5
Caractéristiques véhicule
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH EGR + ECHANGEUR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE TOLE 16 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR OUVRANTE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXT DUX03 DED16
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR ALU BRUNITO
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS INDICATEUR NIVEAU HUILE
RÉCEPTEUR RADIO CONDITIONNEMENT RADIO
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE MONO-ZONE
TUNER-RADIO SANS TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION CONDITIONNEMENT RADIO
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
cmoi
MessagePosté le: 06/09/2010, 12:40    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
Merci Sbe21 pour cette réponse : maintenant, je connais précisément les caractéristiques du véhicule.
A plus
cmoi
MessagePosté le: 04/10/2010, 22:58    Sujet du message: suite présentation Répondre en citant
Et bien voilà : cela fait 2 semaines que je roule dans ma c5 break hdi 1.6 110.
C'est super confortable et agréable à conduire
La voiture à 73000 km et j'ai refait la vidange moteur (huile carrefour 5w30 FAP) + filtre à huile, le filtre à air et le filtre habitacle. (le filtre à air et habitacle n'ont jamais été changés)
Grâce au forum que je consulte depuis 2 mois, j'ai pu identifier la raison de la légère vibration du volant : j'ai remis 1 litre de LDS. Depuis plus rien en vibration
j'ai refait le niveau (très bas) du liquide de refroidissement. Je n'ai pas détecté de fuite.
Pour le reste, je suivrai les préconisations du constructeur.
la batterie a été débranchée pour le changement d'une ampoule par le précédent propriétaire : les vitre électriques ne remontent pas automatiquement, ou alors de temps en temps et de manière aléatoire entre la vitre conducteur et passager. Je remonte les vitres en conservant le doigt dur le bouton de commande (rien de bien grave) car je n'arrive pas malgré tout à reprogrammer la montée automatique des vitres.
j'ai coupé l'éclairage automatique intérieur car lorsque je rentre dans l'auto et referme la porte, les lumières s'éteignent (ce qui est ok) mais lorsque je démarre le moteur,  le plafonnier des places arrières s'allume pour s'éteindre lorsque je coupe le moteur.
Je n'ai jamais vu le témoin de préchauffage s'allumer : lampe hs ou température trop clémente actuellement? Je verrai cela plus tard.
A part cela : RAS
Je vais essayer de poster des photos si je retrouve l'appareil photo (introuvable depuis le retour des vacances)
A plus
Cmoi
MessagePosté le: 05/10/2010, 09:32    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
Pour le réglage de l'anti-pincement des lève-vitre il existe une méthode à appliquer après avoir débranché la batterie. 5 minutes après avoir rebranché :
• descendre complètement la vitre
• actionner le contacteur de lève-vitres en montée
• si la remontée de la vitre s'interrompt, relâcher le contacteur de lève-vitres
• actionner de nouveau le contacteur de lève-vitres en montée
• l'actionnement et le relâchement du contacteur de lève-vitres sont à effectuer jusqu'à la remontée complète de la vitre
Pour le LDR tu as bien regardé partout ? Pas de coulures le long du vase d'expansion ? Du côté de la distribution (pompe à eau) ?
Pour le préchauffage, pas de souci : il faut qu'il fasse au moins -5° pour le voir s'allumer furtivement.
Il n'est nécessaire que pour de très basses températures. Toutefois, cela ne signifie pas qu'on peut avoiner dès le démarrage : la chauffe du moteur se fait en roulant, dont il faut y aller tranquille lors des premiers km. Ne pas prendre trop de tours et éviter d'accélérer à fond.
MessagePosté le: 05/10/2010, 10:15    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006 Répondre en citant
salut et bienvenue ici
je vois que tu as déjà profité des quelques conseils donnés ici pour te débrouiller
n'hésites pas à revenir,on essaiera de t'aider
bonne lecture
edit:sujet fusionné avec ton autre présentation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30    Sujet du message: [cmoi] C5 break HDI 110 10/2006
