Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique)
MessagePosté le: 02/05/2018, 22:13    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
bonsoir à tous, auriez-vous des infos sur le changement des plaquettes de freins sur une c5 X7 avec  le frein à main électrique ? Encore mieux un TUTO ? Une procédure à respecter ? Des choses à faire pour ne pas avoir de soucis, couinements... ?
Pour l’arriere Avons nous besoin de l’outil Diagnostic pour desserer ou quoi que ce soit ? Et l’avant ?
Pour repousser les pistons il faut les tourner ?
Merci d’avance pour votre aide  Okay
MessagePosté le: 02/05/2018, 22:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/05/2018, 21:59    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
Personne ne change ses plaquettes de freins lui même ? Tout le monde file au garage ?
maxgeo
MessagePosté le: 05/05/2018, 12:01    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
Salut !
J'ai trouvé ce Tuto, si ça peut t'aider => http://www.sendspace.com/file/tgm54n
MessagePosté le: 05/05/2018, 19:33    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
Salut Fred
Moi j'ai déjà changer les mienne et pour le faire j'ai désactivé le frein électrique et après ça se change normalement avec un repousse piston pour les étriers
Monaliza
MessagePosté le: 08/05/2018, 13:51    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
Fait il y a une grosse année avec le padré. On a fait les 4 coins, disques et plaquettes. L'auto est équipée du FàM électrique.
On a bien entendu levé et calé l'auto (en prenant garde avec l'H3+), et prévu de la visserie d'origine, notamment les vis de fixation de support de plaquettes. Prévoir si besoin un jeu de vis colonnettes, elle permettent à l'étrier de coulisser. Le changement est préconisé tous les 2 démontages.
L'outillage est classique, du 6 pans, du Torx (du gros  Laughing ), clé dynamo, repousse pistons...
Concernant le FàM, normalement il est déserrable quand la BVA est en position P, donc pas trop de galères à avoir avec le câble au niveau de l'étrier ;-)
MessagePosté le: 15/05/2018, 07:53    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique) Répondre en citant
Merci à tous c’est super sympa  Okay  plaquettes arrière changées sans aucunes difficultés  Very Happy
-les pistons se tournent en même temps qu’on les repousse avec le repousse piston, le frein à main électrique ne serre que les roues arrière d’après ce qu’on m’as Dit et  se désactive en positIon P en mettant le contact, penser à remettre très bien les câbles de freins à main a leu emplacement en remontant...
Plus qu’a Faire à l’avant, bonne journée à tous   Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50    Sujet du message: Changement plaquettes Avant/ arrières (frein à main électrique)
