niveau eolys
MessagePosté le: 25/04/2018, 15:53    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
salut les amis
depuis peu  , sur ma  c5 2.2 hdi bva ,j ai un défaut  "anomalie pollution"
 les  symptômes sont toujours les mêmes
apres une dizaine  de kms  sur autoroute  à vitesse  stabilisée ,
defaut  esp  asr , puis  anomalie pollution
et bridage  du moteur
ma cousine  me dit    défaut furtif  niveau mini   additif gasoil
 j ai  cherché un peu partout  et je pense  qu il faut  que  je refasse  le plein   d
eolys
comme il n y a pas de moyen   de savoir  sil  est vraiment vide ( sans le  démonter )
quelqu un peu  me confirmer mon  diag  afin d éviter   de dépenser 100 boules
en eolys inutilement
je  ne pense pas que ça vienne  du FAP car une  fois le   défaut  niveau mini
tout  redevient  normal
 merci pour votre  aide
MessagePosté le: 25/04/2018, 15:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/04/2018, 18:16    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
bonjour  à tous
j ai regardé cet après midi et a première vue
il y a toujours de l eolys  dans le resrvoir
quelqu un  aurait une  idée
au fait  l auto  à 145000kms
merci
Zniv
MessagePosté le: 26/04/2018, 22:35    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
Bonjour.
Sur ma C6 lorsque je n'avais plus de cérine, j'avais juste l'alerte du niveau additif faible, et rien d'autre.
Avec la valise, j'avais le défaut permanent et pas furtif.
Tu devrais peut-être vérifier si tu n'a pas des connexion oxydées.
R.A.S.
MessagePosté le: 27/04/2018, 17:26    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
ok merci  pour ta répose
je  vais regarder les connectiques
paddy citron
MessagePosté le: 27/04/2018, 23:48    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
Attention, si le prédécesseur a remis de l'éolis sans en informer le calculateur par la valise, il n'y a pas de détection...donc le calculateur considère le réservoir vide....
Il me semble que le calculateur soustrait les dosses consommées au fur et à mesure, et considère le réservoir vide au bout de X doses...
Il faut donc l'informer du remplissage...
Il faudrait chercher car il me semble que le sujet avait été abordé il y a déjà longtemps....
Bonne chasse.
MessagePosté le: 28/04/2018, 18:41    Sujet du message: niveau eolys Répondre en citant
ok merci
au prochain défaut  , je ferai une réinitialisation  boulet
enfin  si j y arrive .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50    Sujet du message: niveau eolys
