Toit ouvrant - fuite
ELF
MessagePosté le: 08/02/2018, 16:01    Sujet du message: Toit ouvrant - fuite Répondre en citant
J'ai eu de l'eau qui a mouillée le montant de pare brise AV G (option toit ouvrant présente sur la C6). J'ai suspecté les évacuations du toit ouvrant et j'ai vérifié ce WE : à droite l'eau s'écoule très bien par le montant AV D, mais à gauche c'est complètement bouché.
J'ai passé un fil en cuivre souple, une durite souple assez fine et j'ai soufflé à l'air comprimé : rien n'y fait. J'ai fait couler de l'eau chaude aussi (j'ai pensé que c'est peut être de la graisse du mécanisme de toit ouvrant qui est venue boucher le tuyau....). Toujours bouché.
J'aimerai attaquer le problème par l'autre côté : quelqu'un sait ou ressort l'autre extrémité du tuyau qui part du toit ouvrant à l'angle AV G ? dans la baie d'essuie glace ? dans l'aile ? jusqu'en dessous ? j'aimerai souffler à l'air comprimé de l'autre côté de ce foutu tuyau....
Merci d'avance !
MessagePosté le: 08/02/2018, 16:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/02/2018, 21:30    Sujet du message: Toit ouvrant - fuite Répondre en citant
Essaie de passer un câble dans le trou d'évacuation de droite pour voir à quel niveau il va ressortir.
Tu auras une idée de l'endroit qui devrait se retrouver à gauche.
ELF
MessagePosté le: 08/02/2018, 21:36    Sujet du message: Toit ouvrant - fuite Répondre en citant
j'ai déjà essayé et ça coince : il doit y avoir un coude ou un angle dans ces tuyaux ?... et quand je mets de l'eau à droite ça coule mais sans que j'arrive à bien voir où ça ressort.
Mais je vais ré-essayer lorsque la météo sera plus cool Wink
Merci en tous cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:33    Sujet du message: Toit ouvrant - fuite
